AYUDA Gigabyte GA-Z270-HD3P
eltitofernan
28 May 2017
Hola muy buenas! :)
El otro di*a me decidi* a cambiar mi torre y al desmontarla me fue todo muy bien, pero al montarla en la otra torre me di cuenta de que mi placa base no tiene unas dimensiones demasiado buenas, nada de extrañar teniendo en cuenta que es de un ordenador hp envy de esos que ponia el corte ingles a 1000€...
El caso es que tras 2 di*as de andar mas por Internet que por la calle misma he acabado "montando esto", (lo pongo entre comillas porque hasta el 5 que se cobre no lo compro... :meparto: )
Placa Base: Gigabyte GA-Z270-HD3P (Gigabyte GA-Z270-HD3P)
Procesador: Intel Core I7-7700K 4.2GHz BOX (Intel Core I7-7700K 4.2GHz BOX)
Memoria RAM: Corsair Value Select DDR4 2133 PC4-17000 8GB CL15 (Corsair Value Select DDR4 2133 PC4-17000 8GB CL15 |PcComponentes)
Ventilación: Cooler Master Hyper 212X (Cooler Master Hyper 212X |PcComponentes)
El caso es que tanto mirar por Internet me ha entrado un miedo tremendo ya que puede que alguno de los componentes no sean compatibles (que tiene co**nes la cosa de la compatibilidad...).
Me gustaria que alguien me dijera que le parece y si voy a tener algún problema, en caso de tal, alguna solución³n, el presupuesto (en caso de cambiar algún componente) es de +-580€
Muchísimas gracias de antemano y un saludo!!
\No pongo tildes porque en la vista previa me ha hecho algo muy extraño\
La placa es compatible con el procesador y las memorias, también lo es el disipador.
Bueno, pues mira, mas tranquilo que duermo esta noche. Muchas gracias!!
De todas formas el 7700k no es recomendable a no ser q hagas delid vas a tener problemas deberías ir a por un 6700k que es similar pero mucho más fresco.
No te creas que no lo habia pensado..., podria seguir haciendo la misma combinacion y cambiar el procesador sin mas? Quiero decir, esos componentes seguirian valiendo para el I7- 6700K?
Lo habia pensado mas que nada porque he visto que dan practicamente el mismo rendimiento pero aumentando la temperatura mucho en el 7700k, y, al menos en pccomponentes, son unos 10 eurillos que me ahorro... que siempre viene bien... :)
Esa placa es compatible tanto con la 6º gen de Intel (Skylake 6xxx) como la 7º (Kaby Lake 7xxx).
Si exactamente todo igual. Hasta podrías cambiar la placa por una z170 que son más baratas. Pero no hace falta q cambies nada de nada
Es que el 7700k se calienta muchísimo y te daría problemas a un compañero con el mismo ventilador q piensas comprar por ejemplo le dio un montón .
Así que con el 7700k o bien le haces delid (que es abrir el micro por dentro para cambiarle la pasta térmica interna perdiendo garantía ) o le bajas los voltajes manualmente (undervol) para sólucionar los problemas.
Lo mejor es coger el 6700k es casi idéntico y te funciona sin problemas desde el primer día.
Lo que tienes q mirar es la anchura de la torre para ver si cabe el disipador lo demás te debería funcionar bien.
Nada, pues me has convencido, que me quito ese peso de encima...
Si, teoricamente si me entra, tengo la Phanteks P400S que tiene 210mm, asi que por mucho que quiera subir por la placa... supongo que me entre el disipador este que son 158mm
Bueno, pues eso, me has ayudado mucho, un saludo y muchas gracias!
Es que creía q seguías queriendo meterla en la torre HP envy. Mejor torre nueva. Incluso me plantearía meter un disipador mejor ya que el 6700k es overclockeable aunque no lo vayas hacer ya. Las placas base z170 y z270 y los procesadores K. La gracia es esa. Eso ya es decisión personal pero yo cogería algo como el cryorig H5
No no... compre como te he dicho la Phanteks Eclipse P400S que la verdad, esta muy bien para lo que cuesta (+-90€)
Ya se que el 6700k es oc, mas que nada porque por eso tiene la k, que teoricamente es mas facil hacer el oc o algo asi...
El problema es que esta compra me ha venido de repente, no la esperaba y no tengo demasiado dinero, por eso he intentado hacer un conjunto de componentes buenos pero de cara a un futuro, es decir, ahora tengo este disipador, pero en un futuro seguro que hago oc al 6700k y le pongo refrigeracion liquida, que las hay muy bonitas, ademas, cambiare la grafica, de de momento voy con una gtx 970 g1 gaming que esta muy bien, pero me gustaria una Ti de 1080.
Como pone en el principio la ram que pongo es solo una de 8gb, problamente compre otras 3 y haga 32gb
Es decir, que esta compra es para ir tirando pir asi decirlo. De hecho, si me pudieras recomendar alomejor una ram un poco mas basica para esa configuracion y que de momento fuera tirando... (eso si, como mínimo 8gb)
Un saludete!
Un saludete!
Entonces muy bien si luego pones una líquida. Compra una de muy buena calidad aio o custom q si no dan problemas. Yo personalmente prefiero aire por el mantenimiento y problemas. Pero para OC las RL las mejores opciones.
Lo tendré en cuenta. Un saludo y gracias por todo!
