He ido preguntando en otros foros sobre este problema y no me lo han sabido responder. Ahora que tengo mas información y he hecho mas pruebas lo comparto en este foro (el de los profesionales).
Antes de nada os dejo los componentes del PC:
- Placa base: Asrock Z97 Anniversary ASRock > Z97 Anniversary
- Procesador: Intel Core i5-4460 @ 3,20GHz https://ark.intel.com/es-es/products/80817/Intel-Core-i5-4460-Processor-6M-Cache-up-to-3_40-GHz
- Grafica: Nvidia GeForce GTX 970 Windforce GV-N970WF3-4GD | Tarjetas de Video - GIGABYTE
- Ram: x2: Kingston HiperX Fury DDR3 4Gb Fury DDR3 Memory – 4GB-16GB | HyperX
- Fuente de alimentación: Tacens 700W Mars Gaming MP700 - Fuente de alimentacion 700W | Mars Gaming
- Almacenamiento: Disco duro solido (SSD) Thosiba Q300 480GB - http://www.toshiba.es/hard-drives/solid-state/ssd-q300/
- Otros: monitor ASUS 17 pulgadas, raton E-Blue Auroza y teclado Nacon
- Ventilación: entrada de aire frontal, salida de aire trasera, triple ventilador de la gráfica, ventilador fuente de alimentación y disipador del procesador
El problema es el detallado en el titulo, el famoso error que hace que se apague y se reinicio de repente el ordenador. Esto sucede únicamente cuando juego y sin seguir un patrón lógico. Os detallo un patrón aproximado de sucesos en algunos juegos que me ha pasado (hay más):
- League of Legends: (tres veces contadas) Una vez mientras jugaba un aram y las otras dos cuando se destruye el nexo y sale el mensaje de derrota o victoria
- Shadow of Mordor: (bastantes veces) cuando llevo un rato (media hora o así), da igual lo que estés haciendo, se que en cualquier momento se me va a apagar
- Guild Wars 2: sucede aleatoriamente pero con más frecuencia durante eventos con bastantes NPCs y graficos que procesar
- Overwatch: un caso curioso, se me apaga aleatoriamente pero sucede con mucha mas frecuencia en 3vs3 que en normal, donde hay mas jugadores
Como he dicho, hice pruebas para saber el origen del problema sin respuestas lógicas.
He seguido haciendo pruebas y controlando diferentes voltajes y temperaturas comprobando así que los valores entran en lo establecido:
- La placa base nunca llega a acercarse a la temperatura limite y todo el voltaje que le entra de cada raíl es correcto
- El procesador (CPU) alcanza temperaturas máximas de 55ºC también seguras y dentro de lo estable
- La tarjeta gráfica (GPU) es la que más temperatura alcanza, un máximo de 75ºC aun así dentro de lo estable (menos de 79ºC) y lejos de lo máximo 100ºC
- En cuanto a la fuente de alimentación, he comprobado vatios que le entraba mediante un aparato conectado directamente a la luz y en ningún caso alcanza el máximo de 700W, como máximo alcanza los 360W
- La RAM todo bastante correcto, temperaturas estables, voltaje correcto y no llegaba a utilizarse el 100% (son 8GB de RAM)
Después de todos estos test manuales he pasado de nuevo a los automáticos:
- Test de procesador (CPU): durante aproximadamente 30min a 8 núcleos al 90%, todo correcto, ningún error y temperatura estable, en OCCT
- Test de tarjeta gráfica (GPU): he realizado multitud de test con diversos programas (3DMark, FurMark, MSI Kombustor 3 y OCCT). Todos correcto, recalcando el ultimo el cual estuvo 1h a 1920x1080, complejidad del shader máxima (7) a 2000MB de memoria (de aproximadamente 4000MB) y a 120fps. Paso el test perfectamente alcanzando claro los 75ºC dicho anteriormente
- Test de fuente de alimentación (power supply): llegamos al interesante donde tenemos dos casos utilizando OCCT:
- Utilizando DirectX 9 a 1920x1080, en pantalla completa y utilizando los 64bits del procesador con todos los núcleos, lo pasa perfectamente llegando a los 355W sin que se apague dando el error
- Utilizando DirectX 11, da igual si utilizas la misma configuración que el anterior caso o incluso menor, a los 3s se apaga y da el error y llegando a 330W (menos que el anterior caso)
Con este resultado llegaríamos a la conclusión de que el problema es el DirectX11, pero no, ya que utilizo juegos que no lo utilizan como Guild Wars 2 o League of Legends, los cuales utilizan el DirectX 9.
Espero que alguien sea capaz de unir los hilos y dar algún dato que ilumine mi camino a la solución.
