Opinión sobre configuración. Gracias de antemano
rogelin
8 Jun 2017
Necesito opinión e impresiones generales sobre este presupuesto a ver que tal lo veis:
Mi lista de deseos | Pccomponentes
La cuestión está en que no sé si subir al i5-7600 y dejarlo con el disipador de serie, y el mes que viene meterle un disipador.
El presupuesto está muy muy ajustado a 950€ que es lo máximo que puedo gastar.
Gracias de nuevo.
Yo veo que se puede sacar algo más de rendimiento a ese presupuesto, a parte de cambiar algún componente de dudosa calidad (si lo digo por la Corsair VaSura)
Mirando en Coolmod he logrado montar esto
Pues se me va de presupuesto, pues deberia llevar teclado y cascos tb, aunq sean muy basicos. Aparte has metido un rycen y la verdad q prefiero un intel, los veo muy verdes todavia y creo q me va a dar mas rendimiento en gaming.
Gracias en cualquier caso!
Hola rogelin. A ver qué te parece por € 970,[SUP]58[/SUP]
Tambien se me escapa de presupuesto, pues deberia llevar cascos y teclado, aunq sean muy basicos.
Tambien me has puesto un rycen y creo q estan algo verdes y q intel me va a dar mas rendimiento en gaming.
Aparte el ssd no es de 250 como me gustaria.
Siempre se intenta que te lleves lo mejor posible y para ello he sacrificado otros componentes que puedes añadir después. Lo esencial es llevarte al menos un buen procesador y gráfica.
Si prefieres un i5 claro que se puede poner, y un i3 también, pero no lo he creído conveniente para que disfrutes durante años con 6 núcleos y 12 hilos.
Tampoco he creído conveniente ponerte el ssd con tal de que disfrutes de toda una gráfica que te va a durar y el ssd lo puedes añadir cuando ahorres algo.
¿De verdad has mirado bien el presupuesto que te he hecho? No te ha gustado la 1070?
Desde mi punto de vista nunca es bueno quitarle presupuesto a componentes básicos para invertirlos en periféricos .
Esos periféricos siempre puedes comprarlos más adelante
Mi compra en Coolmod
rogelin te hemos puesto el Ryzen porque los i5 se están quedando muy atrás, en juegos CPUdependientes están haciendo cuello de botella con una GTX1060 y la tendencia es a usar cada vez más núcleos, de forma que ante la pequeñisima distancia en precios, la recomendación lógica y normal es Ryzen. ¿No lo quieres? Se te busca una opción con un i5...
Pero vamos, quieres una configuración con Intel, con Nvidia, con cascos+teclado, con un SSD de 250GB... sinceramente explícanos un poco qué uso pretendes darle al ordenador, tipo de juegos que pretendes usar... por hacernos una idea y poder afinar. En mi caso los cascos y el teclado se me olvidaron en segunda instancia (hice un primer presupuesto en Pccomponentes pero la disponibilidad de gráficas es un chiste) y cuando me puse a buscar en Coolmod, no ví ningún pack que mereciera la pena (en Pccomponentes tienes este Nox Pack Gaming Krom Kombat + Kopa + Alfombrilla que sale muy bien y lleva los cascos que tenías vistos)
Yo he tenido que revisarlo 4 veces para creermelo...
Lo siento si sonó algo tosco. Respecto de los juegos, en principio sería le PUBG, el Total War Warhammer, etc. y luego los que vayan saliendo
Simplemente según comparativas que he leído y tal veo que los rycen están un poco por detrás (por ahora) en rendimiento en gaming, sólo eso.
Y por otro y respecto al presupuesto, este ya va muy ajustado. No me hace mucha gracia tener que invertir en unos meses otros 80-90 euros en más componentes (ssd), ya que ya lo he estirado demasiado y pillarse un pc nuevo sin ssd con ese presupuesto no le veo gracia.
Por otro lado necesitaría los cascos para empezar a jugar, aunque sean muy básicos como ya os he comentado.
En todo caso os vuelvo a agradecer todo lo que habéis puesto y tener en cuenta que no manejo mucho sobre hardware.
Me remito a lo dicho en los otros dos post. Simplemente te cito para que lo veas.
Gracias
Hola @rogelin. Para hoy tu equipo está bien (cambia fuente) y en juegos poco pesados, te va a dar buen resultado. Había pensado en la durabilidad del equipo para juegos no tan ligeros, donde el procesador no se ponga al 100% encontrando esta otra solución más desahogada.
Por ejemplo esos auriculares no son muy allá. En esa tienda habían unos q costaban sobre 27€ y en amazon 35 y tenía buenas críticas: SuperLux HD 668B. Si el micrófono es indispensable para ti, este modelo no lleva. Son 10 € más que disfrutarás y agradecerás todos los días en calidad y potencia de sonido con 56 ohmios. Igual quise hacer con el resto de componentes indispensables y que seguramente los mantendrás durante toda la vida del equipo. Los no indispensables los puedes ir adquiriendo poco a poco para que finalmente poseas un equipo de mayores cualidades y rendimiento.
Por ej. el ssd cuando lo disfrutes, verás como no es para tanto... Te arrancará el windows en 30 segundos desde que le das al botón de encendido en vez de 45. Si metes algún juego en él, igualmente notarás que los mapas se cargarán antes pero ya está, no hay más. Si usaras programas pesados, que creo que no es el caso, también notarías rapidez y fluidez en el arranque del mismo.
Si has llegado a tu conclusión de querer ya todos los componentes, adquiérelo y disfrútalo cuanto antes.
Esa tienda no tiene mucho donde elegir en el rango medio de fuentes. En carga tu equipo consume 280w, por lo que ésta te iría bien hoy. Pensando en futuro ya que se "desgastan" con el uso ésta es la que mejor se adaptaría a tu equipo en continuidad en el tiempo.
Muchisimas gracias.
Hola @rogelin. Bienvenido al foro.
Te dejo una solución en AUSSAR por 993,30 €
Se pasa en 43,30€ porque no he querido devaluar los componentes.
Te he eliminado el SSD porque es un componente aconsejable pero no imprescindible y prefiero invertir en procesador. Además un SSD y transferir el S:O. es más fácil que cambiar procesador.
También tienes derecho a ciertos Descuentos Vigentes al adquirir tu equipo en Aussar a través del foro. Como un tercer ventilador para la caja.
