Pc Gamer 200-250€ csgo
JACKPAMTER
3 Dic 2015
Resulta que hoy a venido un amigo a mi casa preguntando sobre un presupuesto para comprarse un ordenador para jugar al csgo aunque sea a 60fps y ir poco a poco cambiándole las piezas si alguien sabe algún presupuesto le agradecería su ayuda.PD ya tiene pantalla y periféricos
Buenas @JACKPAMTER
Pregúntale a tu amigo si se puede estirar, le interesa lo siguiente para no comprar componentes basura.
Si no es posible lo vamos viendo. Pero un presupuesto tan bajo te deja un pc "ruinoso", habría que cambiar de todo, con lo cual tiras dinero.
______________________________________________________________
Configurador de PcComponentes | !Monta tu PC a medida por piezas!
306 €
Con esto sólo tendría que cambiar en procesador en un tiempo o por un i5 o i7 según él pueda y añadir más ram, y si quiere jugar a algo más exigente, una gráfica en condiciones (RX 580 por ejemplo). Y se le queda un pc potente y moderno.
PD: el procesador lleva gráfica integrada, para el cs go creo que le vale.
Por 250 lo de "gamer" sobra. O tira de segunda mano en el foro o tendrá que subir a esos 400+- ya que el CS go con los gráficos integrados parece el 1.6
Vale voy a hablar con él a ver qué dice por si se puede estirar.PD:perdón por no usar la plantilla
Imposible, a no ser que quiera tirar el dinero.
Como te dicen los compañeros, hay que ir mínimo a los 400€ aproximadamente para poder jugar decentemente y tener opciones de actualización en un futuro, sin esas opciones es tirar literalmente el dinero.
Para hacerte una idea, mínimo sería algo así mas o menos:
Claro que se puede recortar aún más, bajando a una caja con fuente incluida (Aquí peligran los componentes), bajando a 4GB de Ram (Nada recomendable en Windows 10), etc...
Abrazos.
Hola. Yo le pondría a cambio de esa gráfica que no deja de ser chusquera (sin faltar) y sí o sí va a tener que cambiar al menos a una 570 cuando hayan claro:
- mejor fuente y de más capacidad xq va a ir justo cuando actualice como Dios manda. Un elemento que se ahorraría tocar en un futuro.
- caja más ancha y mejor refrigerada por su parte superior. Que contenga al menos dos ventiladores metiendo y sacando... jeje aire. Otro elemento que no tendría que tocar.
- como habéis puelto alguno, qué menos que un solo módulo de 8 gb para ampliar después a otro de 8 gb más.
- placa con chipset Z por si, algún día, quisiera hacer algo de oc.
Uff, poco más. Por 375€
Un saludo campeón. Y tranquilo que todo llega.
Acostumbrarse a no dejar opciones, opciones hasta que rellene la plantilla, no es una competición, es hacer las cosas bien desde el principio planteadas, para luego dejar opciones, gracias.
200/250
Una cualquiera me vale
19 pulgadas 1280x720
Aquí te dejo uno Configurador de PcComponentes | !Monta tu PC a medida por piezas!
De entrada la idea es tirar con la integrada para mover 1280x720 debería dar si no juega a nada pesado ni pretende hacerlo en ultra.
A futuro pues meter cualquier GPU sin alimentación rollo 1050Ti, ya de la próxima gen volta (2050ti?) y otro stick de memoria, ya con 16gb y gpu dedicada debería poder jugar a tope a esa resolución.
Y diría que es lo mínimo que se puede montar...
