Que os parece esta configuracion
Si cojes un procesador K y tienes pensado hacer overclock, ahora o en el futuro... Con una placa H270 no vas a poder, deberás coger una placa Z270.
no tengo pensado hacer overclock porque no se como se hace
Teniendo en cuenta eso estaria bien?
Toma PcComponentes cambié la fuente por otra, y el procesador por un modelo sin K (los K son para hacer OC).
con la otra fuente no daria?
No es cuestión de potencia, es cuestión de que esa fuente es mejor
Prueba a hacerte el PC en Aussar y le pones de fuente una Be Quiet Straight Power 10
y no puedo dejar el i5-7600k aunque no haga overclock dara mejor rendimiento que el 7600
Si, podrías dejar el 7600K, será un poco mas caliente pero te sobra con esa disipación. El tema es que te entre el gusanillo en el futuro y quieras exprimirle un poco jeje
si no voy a hacer oc es necesario cambiar la placa?
No es que sea necesario o no, si no lo vas a hacer es por abaratar. Si quieres tener POSIBILIDAD de hacer OC necesitas un procesador K y una placa Z. Las dos cosas a la vez, si no tienes una o ninguna, no podras hacerlo.
es por abaratar y ahorrar un par de eurillos
