Pc recien montado, enciende pero no manda señal a la pantalla
graff95
3 Ene 2017
Pues eso señores he montado un pc nuevo, por primera vez y el pc enciende, se encienden las lucecitas los ventiladores, la grafica, pero no manda señal a la pantalla y no se que puede ser...
Una cosa rara es que si por ejemplo lo enchufo sin ram o sim grafica no pita....
Por donde puedo tirar, que estoy muy perdido muchas gracias
Hola. Ayudaría que nos dijeses el equipo.
De todos modos, prueba a quitar la gpu dedicada y conectar la pantalla a las salidas de la placa base (si las hubiera, excepto con ryzen).
Luego por otro lado prueba un sólo stick de ram en las distintas ranuras de la placa base.
Llevo
I7 7700k
Placa asus z270E rog strix
Grafica asus rx 480 8gb rog strix
Ram G.Skill Trident Z RGB DDR4 3000 PC4-24000 16GB 2x8GB CL15
Fuente evga supernova g3 650w 80 plus gold
Refri corsair hidro 115I
y ssd crucial mx300 275gb
Por cierto los led de las ram tampoco encienden ni una vez
La placa no tiene salida hdmi
¿Seguro?
Quita la RX y conecta la pantalla a la placa base, prueba a ver si enciende.
Si no enciende, intercambia los módulos...
Y si sigue sin encender, quizás haya algo mal montado... (revisar montaje desde cero)
¿Seguro?
Vale por la placa tampoco se ve nada, ya he probado intercambiando los modulos de sitio y uno por uno, tambien decir que los colores rgb de la placa no se apagan ni con el equipo apagado
Debes de asegurarte de que la fuente de alimentación esté bien conectada a la placa base
por medio del conector EATX12v de 8pines (4+4), y el EATXPWR de 24 pines (20+4).
Spoiler
Para que la placa emita pitidos al NO detectar ningún módulo de RAM,
debes de tener conectado un "Speaker" en el lugar adecuado.
Spoiler
Una vez hecho lo anteriormente dicho y continúa sin emitir pitido alguno,
hay que probar con otra fuente (para descartar), y estar seguro de haber puesto
correctamente el procesador sin que haya dañado los pines del socket.
Spoiler
Spoiler
La fuente de alimentacion funciona bien ya que la he cambiado del anterior equipo y funcionaba perfectamente, de todos modos tambien he probado otra.
El procesador no se puede dañar? Por que los pines los veo todos correctos
He enchufado el pc sin el disipador y el procesador coge temperatura, asi que supongo que esta funcionando....
Si ya probaste con otra fuente, y los pines del socket no están doblados,
teniendo el "Speaker" conectado, debe de emitir pitidos (sin RAM).
Si NO emite pitidos, puede ser problema de la placa base.
Prueba la placa base fuera de la caja (o carcasa) sólo con lo imprescindible:
- procesador y disipador
- fuente
- speaker
Si quieres nos puedes mostrar unas imágenes del socket y del procesador.
- fuente
- speaker
Estoy subiendo un video a youtube ahora pongo enlace muchas gracias por todo y a todoa por que estoy desesperado
Aqui os dejo un video del.estado del proce y el socket de la placa, la instalacion, revision de leds y cables y el encendido....
No enciende pc - YouTube
Speaker para la placa no tengo,pensaba que venia incluido
Pues creo que el fallo está en ese pin del socket que has señalado,
porque con el tiempo que lo has puesto a funcionar sin disipador
NO podrías ni tocar el procesador con el dedo, tuvieras una quemadura de campeonato.
Podrías intentar de enderezar ese pin,
para ello debes de tener MUY BUENA VISTA una buena lupa
y una mejor precisión para utilizar una aguja y llevarlo al sitio sin partirlo.
Lo he puesto en el sitio estan todos exactamente igual y sigue igual
Según el led de diagnóstico es un problema de inicialización de la RAM. El led naranja que se queda encendido.
Esto puede ser debido a que la RAM no está correctamente encajada en el socket o que directamente la placa no la soporta. Prueba con un solo dimm en el socket A1 o B1.
Y mejor no vuelvas a arrancar sin ponerle en disipador al micro.
A ver, coincido con el compi electro7 en ese punto.
El led que se te ilumina es el de inicialización de la RAM, que no la inicializa, vamos. Que se queda ahi colgado.
Pero lo que me escama es... ¿Booteas sin disipador y no notas temperatura en el micro?
Claramente no le está suministrando corriente al mismo..
He probado todas las configuraciones de ram posibles y sigue sin funcionar, voy a prestarle atencion al led a ver si se apaga de alguna forma...
Si que noto temperatura en el micro pero poca
Lyzzsha electro7
Ya he probado los dos modulos de ram en cada uno de los zocalos y el led naranja sigue igual, al encender se pone en rojo y al segundo en naranja, las ram los rgbs no se encienden, no se si seran asi o si es fallo....
El proce si coge temperatura pero poca, no lo tengo mas de 10 segundos encendido
Si las RAM son RGB y ni se encienden el LED es mala señal. ¿son nuevas? Parece que no le llega alimentación.
¿Seguro que las éstas encajando bien?
¿Si las quitas y enciendes, se queda con el mismo LED de error encendido?
Si es que si, parece que esas RAM no son compatibles o la placa tiene algún problema en la fase de alimentación de la memoria. Solo te queda o probar con otra RAM o probar esa RAM en otra placa.
También puedes hacer un clear CMOS no sea que la BIOS esta los e intenta configurar la RAM a una velocidad que no funcionan. Poco problable, pero bueno...
Si claro, hacen click y se cierra la pestaña,
La placa base dice que si son compatibles
4 x DIMM, max. 64GB DDR4
3866(OC)*/3733(OC)*/3600(OC)*/3466(OC)*/3400(OC)*/3333(OC)*/3300(OC)*/3200(OC)*/3000(OC)*/2800(OC)*/2666(OC)*/2400(OC)*/2133 MHz
Y estas ram son de 3000
Si quito totalmente las ram el led sigue haciendo lo mismo inicia en rojo y al segundo mantiene el naranja
Tanto las ram, como la placa y el proce son nuevos de ayer sabado que los compre
