Acer Predator xb321hk
elevation
5 Sep 2016
Hola, hace poco me pille este monitor un Acer Predator XB321HK tengo un unas de dudas a ver si me podeis ayudar a solucionarlas.
¿Existe alguna manera de ponerlo en 2K a más de 60 hz? En la caja pone 2K/4K UHD "ese" "2k " no se a que se refiere ya que la resolucion nativa es 4K.
¿el panel es de 10 bits u 8 Bits? Si fuera 10 bits podría ser compatible con HDR?
Por ultimo el modo juego que lleva para que sirve exactamente, ya que oscurece la pantalla y solo mide los fps.
Muchas Gracias por vuestro tiempo.
Hola
Primera pregunta... no...es un monitor de 60hz nativo.
Segunda... pone 2k/4k porque es compatible con ambas resoluciones (vamos, que deberia interpolar bien entre ambas resoluciones...)...tonterias de mercadeo
Tercera... si es un panel 10bits, y no, no es compatible con HDR. Sí con juegos compatibles con 10bits por OpenGL.
La última ni idea... más tonterias de marketing.
Es un panel 8bit+ FRC
Seguro?
Seguro?
Utiliza el panel M320QAN01.0 de auo. Según tftcentral es un panel de 8bits + frc
http://www.tftcentral.co.uk/articles/panel_parts_content.htm
Puede ser correcto que el monitor sólo sea 8+2 (no está claro en ningun sitio.), pero ese panel que indicas, que dudo sea el que lleva este monitor, el M320QAN01.0, es de 10bits... (PDF) M320QAN01.0 Datasheet PDF Download - Color TFT-LCD :eek:k:
He visto el datasheet pone que es 10 bit data input y soporta 1.07B de colores y eso no le hace que sea de 10 bit nativo, simplemente indica que soporta color 10 bit ,cosa que hace un monitor 8bit +FRC
Como no he abierta ningún monitor xb321hk por dentro ,para sacar mi conclusión , he consultado a una fuente bastante fiable que este caso es TFTCENTRAL que tiene unos artículos excepcionales sobre los monitores. No lo digo yo, lo dice TFTCENTRAL.
