El zócalo es la parte de la placa donde metes el procesador. Alrededor de éste hay cuadraditos robustos (fases de aimentación) y encima de estos hay otros más pequeñitos y aplanados (mosfets) pudiendo haber 2, 3 ó 4 para cada fase.
Los que están a la izquierda del zócalo (dos) son los que se encargan de repartir el voltaje a la cpu (los que más sufren y más se calientan). Los de arriba (3), a la ram y gráficos integrados.
En tu placa sólo hay dos y encima de estos (los mosfets aplanados) no llevan disipador, por lo que se van a calentar.
Todo el trabajo que realiza la cpu está alimentado por 2 fases. Cada cuadradito se encarga de gestionar un 50% del voltaje. Si hubieran 4 en la parte izquierda, cada uno gestionaría un 25% del total por lo que irían más "relajados". Aparte del número, también es importante la calidad de los mismos.
En general es una placa que se suele montar con proces de poca potencia.
Pues sí, has acertado en lo del vrm de la placa (fases, mosfests y además los cilindros pequeñitos que hay alrededor tmb). Esta información no se suele facilitar en tiendas. Hay que indagar un poco...
La ram también tiene su explicación. Frecuencia (2133) cuanto mayor sea mejor; y latencia o tiempo que tarda (CL 14) cuanto menor sea mejor.
La tuya 2133 CL14, es más lenta que 2400 CL 15 y ésta a su vez sería más lenta que 2666 CL 16
Fuente, la que te puse con algo de calidad, certificación gold y muy económica. La Evga W es muy básica. Algo mejor es la B. La Corsair VS descártala. En esa tienda no tienen mucho donde elegir.
La caja si te gusta adelante, pero que sepas que tendrás que retirar el polvo más a menudo. También depende mucho el ambiente donde esté colocada, si tienes mascotas (pelo), etc. También es más endeble, realizada en plástico. Lo único bonito que tiene es el led que queda bien si te gusta. La que te puse es más robusta pero sin led.
La gráfica, bueno eso de que es la mejor... De momento yo intentaría que no fuera mini y al menos tuviera dos ventiladores. Estamos igual que antes. Las gráficas también llevan un procesador, rodeados de fases de alimentación y refrigeradas por tubos de cobre y aspas de aluminio como los disipadores que ponemos sobre el proce. Esta info también hay que rebuscarla...
No la tienen a la venta. Tampoco hay surtido de gráficas en esa tienda.
Suerte con tu elección y que no tengas problemas con ninguna pieza en esa tienda.
