algún pero???? de ruido y temperatura qué tal??
a mi me parece elegante, bonita y con un tamaño pequeñito pero (según dices tu) suficiente para todo lo habitual....
gracias!!!
De temperatura normal. Ahora mismo la CPU en 36-42º con 32º en ambiente a estas horas (soy del sur) y la GPU en 42º ya que los ventiladores no se mueven si no pasa de 55º para reducir consumo y ruido. Jugando a Witcher 3 como mucho se me ha puesto a 68º la gráfica, algo normal. Y en la CPU monto un cooler master hyper 212 normalito.
2 silent wings 2 de 140mm delante a 800rpm y el de 120mm que trae la caja atrás a 950rpm para tener un ruido dentro de lo que me gusta a mi, eso ya es a gustos. Controlado desde la bios
Si quieres más refrigeración puedes quitar el panel superior y colocar 2 ventiladores más, con el extra de que te trae un filtro magnético para colocar arriba y reducir la entrada de polvo.
De ruido más silenciosa que la que tenía antes, ya que monta en los paneles un aislante para el ruido. Pero vamos todo depende de tus componentes al fin y al cabo. Mis ventiladores son escogidos y comprados junto con la caja buscando poco ruido, aunque el de la CPU es el que tenía antes y no es ni de cerca lo más silencioso del mercado.
No se, yo no siento la necesidad de tener una caja más grande que ocupe más espacio. No uso DvD/CD desde hace años ya que todo lo tienes en digital, y si algún día me fuera sumamente importante usarlo tengo el portátil, y a las malas compras una unidad externa por USB por cuatro duros. SSD tengo 2 y podría meter uno más. HDD tengo 1 y podría meter 1 más, pero no tengo la necesidad tampoco.
Como te dije en mi caso no me coge un radiador delante, pero hay una gran variedad de modelos de tarjetas gráficas que son de 270mm y menos con los que no tendrías problemas. O a las malas montarlo en la parte de arriba quitando la tapa que antes he mencionado.
Este youtuber que se centra en hardware quedó maravillado con la caja debido a su tamaño compacto y espacio para todo, y le retaron a montar una refrigeración de doble radiador en ella:
Fractal Define C Compact Review - YouTube
Fractal Define C - Dual 240mm Radiator Watercooling Build - YouTube
Como puedes ver, con el modelo adecuado de gráfica no hay problema alguno para hacerlo.
