Chasis FAN al 100% de RPM!
Damvers
Chapuzas Junior
13 Ene 2014
Hola a todos, acabo de montar mi pc y me surgen varios problemas.
Tengo la placa Asrock X370 K4, resulta que es la peor compra que he realizado en mi vida. EL software de asrock es lamentable, no sirve para nada. Los fans del chasis están a tope, lo configuro en bios que vaya al mínimo y bajan todos menos el chasis fan 1 que siempre va al máximo de RPM y es muy molesto. Puede ser que este dañado ese conector y no haya como bajar las RPM?
Alguien que tenga una placa asrock y me diga como configurar los ventiladores le agradecería eternamente, me arrepiento haber comprado esta marca. Antes tenía una placa MSI y era sumamente sencillo controlarlos desde la bios y el command center hacía su trabajo, el software que viene con asrock es una total basura.
Si lo conectas a un Molex siempre va a ir al máximo. Sólo se pueden regular aquellos que conectes a la placa
Hola, gracias por contestar.
Claro todos están conectados a la placa, pero en ''Chasis Fan 1'' por más que configuro en la bios que baje de RPM no lo hace sigue a máxima revoluciones creo que ese conector me vino dañado no encuentro otra explicación.
El ventilador es PWM? Cuantos cables tiene el conector?
Revisa si los ventiladores son de 3 pines o de 4.
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
Lo tienes que conectar a un rehobus y lo solucionas todo.
En las BIOS ASrock tienes que poner el modo del ventilador en DC si es de 3 pines el ventilador o en PWM si es de 4 pines.
El ventilador no es PMW, el ventilador es de 3 pines.
Ve a la BIOS y pon los ventiladores como "DC" y lo pones al 50%
Ya lo hice y no hay manera. He colocado el ventilador de mi disipador que es PWM y este si que baja las RPM, Por lo que veo solo es compatible con ventiladores PWM.
Entonces el problema está en que el ventilador no tiene 4 pin y no regula.. coge otro que sea Pwm..yo uso un software para regular los ventiladores, es el speedfan. Le haces tú una curva y lo regulas a tu gusto.
Si lo estaba viendo, seguí un tutorial en youtube xD de como usarlo pero en mi placa creo que no sirve el speedfan.
Igual ese canal es el usado también para las bombas de RL. Ve a la seccion para la bomba y cambia a DC 50%, como te dijeron mas arriba, pero en la sección de control de bomba, water pump o en el idioma que tengas algo así se llamará.
Verifique lo que dices y ese canal no es de la bomba, por las pruebas que he realizado ese conector solo sirve con ventiladores PWM con los demás ventiladores siempre van a tope.
Pues te tocará cambiarlos por ventiladores con PWM para que te regule la placa..será la única solución
