¿Con n i7 6700k es normal 40-50º con google chrome y skype?
KenayPlay
19 Oct 2016
¿Con n i7 6700k es normal 40-50º con google chrome y skype nada más abiertos?
Has mirado a ver si tienes procesos por ahi consumiendo cpu?, no es muy normal creo yo :S.
Depende el disipador, la temperatura ambiente, lo calenturrio que te haya tocado el proce. Lo que si te podemos decir es que son tmeperaturas completamente seguras. Yo despues de alguna larga sesión de pc que le haya dado caña aun con refrigeración liquida como el líquido se calienta a 40 pico grados pues claro, luego aun haciendo nada de 40 no baja porque no hay nada mas fresco enfriandolo.
hay 1 ventilador de la caja dando directamente aire al disipador que es un Enermax ETS-T50 Axe según una opinion de pccom ''[FONT=&quot]Mi procesador actual Intel i7-6700K se mantiene sobre los 20-27 ºC'' y el mio lleva casi el doble? no se si sera por que soy de canarias.. por aqui dejo esta imagen: [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
Perfil de energía de windows en equilibrado.
EIST en enabled.
Y bajar voltajes, primero vcore poco a poco y pasando aida64 para ver estabilidad. Una vez con voltajes algo mas bajos, sigues haciendo do lo mismo, pero esta vez con prime95, 6 minutos si las temperaturas lo permiten, si no sigues bajando vcore hasta poder mantener ese tiempo, después ya empiezas a bajar los otros voltajes que aparecen en BIOS y sigues probando estabilidad con prime.
Si cuelgues, subes voltaje.
EIST en enabled.
Desde la bios no me deja bajar nada, supongo que hay algun bloqueo de seguridad para noobs xD
Buenas. Si tienes esas temperaturas en idle... tela!!
Usa la garantía mientras puedas, que ese procesador lleva menos de dos años a la venta.
Vcore, cpu sa, CPU io y algún otro mas que tienes por ahí.
Te pones en el voltaje a bajar y escribes directamente el valor o pulsas las teclas mas o menos.
estamos en verano , dependera donde estes yo pondria un buen disipador por ejemplo un noctua d15 o un bquiet roket el grande y ya veras si bajan , yo esta ahora en 30 grados con varias paginas abiertas y con calor veraniego y sin delid. es un buen proce en general el 6700k
por ahora he bajado un poco el voltaje y ahi va:
EIST en enabled.
En la pestaña statistics se ven las temperaturas. En esa solo se ve la temperatura después de cortar la prueba.
Tienes que ir viendo.
Si no he mirado mal en esa prueba de stress el procesador te ha subido de 80º. Es correcto? En la foto que colgaste de la bios veo que tenías desactivado el turbo boost. ¿Esas temperaturas son sin activar el modo turbo?
aqui lo tienes ^^ turbo activado
bueno, a medias. Se ven algunos voltajes, pero no temperaturas. En el boton Prefrences puedes añadir todos los voltajes que faltan, asi como mas datos. Si envias mas capturas, que aparezcan todos los datos, sino es informacion incompleta.
Tienes que bajar los demas voltajes, en bios tendras otro tambien (que no mostraste en la captura anterior) que sera al algo como vccpll oc, que tambien habria que bajarlo, prueba con 1,14v.
Y probar y probar....
no tiene una temperatura determinada, te sube de 43 a 49 te baja a 44 y sube a 50 y asi continuamente.. xD ahora se estabilizo en 41-42 le baje 4-3 graditos poniendo todo esto a 1,140
De eso se trata de ir bajando voltajes y probando.
A partir de ahora vete uno por uno, sino no sabras en caso de cuelgues cual ha sido el causante.
El voltaje de la ram lo has bajado mucho y puede darte inestabilidad, subelo un poco 1,32 o directamente 1,35v que es como tiene que estar.
Y ha seguir probando.
Esa es la base.
pongo todos los demas que estan en auto en 1140 menos el de la ram?
Esa es la base.
Si, solo toca esos de 1,14v.
Solo esos que ya están en 1,14. No toques los otros que están en auto. No se para que valen.
Buenas noches.
