AYUDA RAM no compatible
JosCon95
27 Jul 2017
Hola Soy Jose y hago a siguiente pregunta, me he montado un pc nuevo
Placa bace MSI A320
Procesdor Ryzen 5 1400
y una memoria RAM Corsair dos de 4GB de 3000
mi pregunta es que he visto que no es compatible esa velocidad con mi procesador ni mi placa base, y quiero saber si me las quedo y las pongo a trabajar a una velocidad menor de 3000, ¿eria compatible con todo? y ¿ a la larga pasaría algo?.
o las devuelvo y me pillo una compatibles .
Ayuda urgente
Placa bace MSI A320
Ayuda urgente
No habría problema, las memorias trabajan de seguro HASTA la frecuencia para la que se venden, en algunos casos haciendo overclock podrías subir hasta mas, pero solo te aseguran que funcionarán HASTA 3000, si las haces trabajar a menor frecuencia pues hasta mejor eso que trabajan de menos, aunque no se tenga porque notar en la vida de las mismas.
Gracias
Placa bace MSI A320
Ayuda urgente
Aqui te dejo el listado de memorias compatibles con esa placa base, lamentablemente no es compatible con memorias a 3000Mhz, como maximo a 2800Mhz. Asi que mi consejo seria cambiarlas por algunas del listado a 2133Mhz o 2800Mhz activando el A_XMP en el caso de AMD
Support For A320M GRENADE | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
