Presupuesto 1500€ PC Gaming
Cayle
30 Jul 2017
¡Buenas!
Estoy interesado en pasarme de consola a PC y disfrutar al máximo de las experiencias que nos ofrecen los videojuegos. El problema es que soy bastante novato en cuanto a componentes y voy a necesitar asesoría. Agradecería muchísimo un poquito de ayuda.
Sé instalar un sistema operativo, pero no me creo muy capaz de instalar correctamente los Drivers que necesite el hipotético ordenador. Sería menester que me lo instalen (o me lo cargaré xD)
¡Muchísimas gracias de antemano!
Te paso una idea pero tienes que decirme si prefieres 2k o 144hz:
Configurador de PcComponentes | !Monta tu PC a medida por piezas!
Personalizador ordenadores - prestashop pccreator - - Aussar
*Te he puesto 144hz que para mi es mejor
¡¡Muchísimas gracias por responder y tan rápido!!
Me parece fenomenal ese monitor. La verdad es que no estoy muy metido en monitores y necesitaba que me asesoraran con ello.
Quisiera hacer unas preguntas sobre algunos componentes de la lista.
- ¿Cuál es la diferencia entre la MSI H270 PC MATE, la ASUS PRIME B250-PRO de la segunda sugerencia y la MSI B250M Bazooka. Un conocido la había mencionado y quisiera saber si la que me aconsejas es más recomendable o mejor.
- ¿Sería perjudicial de algún modo si cambiara las dos RAM de 8 Gb por dos de 8 Gb para tener 16? Sube un poco el precio pero a lo mejor vale la pena.
- Esto te va a sonar bastante tonto... ¿Pero se puede apagar el led del Cooler Master Hyper 212 LED Rojo? Más que nada porque planeo poner la luz de la caja azul y no sé si se vería mucho. De todos modos no sería muy importante esto.
- ¿Recomiendas añadir un SSD para el SO? Y si es así, ¿habría que poner una fuente de alimentación diferente?
- En el segundo presupuesto hay una fuente de alimentación diferente ¿cuál es la que preferías inicialmente?
¡Perdón por tantas preguntas!
La diferencia más ostensible, de los chipset H270 vs B250, son el número de pci lanes (20 vs 12). Si sólo vas a poner una gráfica no deberías preocuparte.
Si puedes evitar MSI en placas baratas mejor, máxime con chipset B250.
Yo iría a por Asus o Gigabyte.
Ram no es perjudicial ampliar de 2x4gb a 2x8gb, al contrario. Y mejor tmb 2x8 que 4x4gb. Si se hace es por presupuesto. Si te puedes estirar lo recomiendo y te olvidas de ampliar ya que igual no encuentres las mismas y puedes tener problemas de compatibilidad aunque intel se lo suele tragar todo.
No se puede, a no ser que cortes un vástago del led. Tienes uno similar sin led.
Recomendado el ssd? Sí. Factible? depende del presupuesto. Mejor invertir en buena gráfica y proce. O poner el ssd y no el hdd y nos ahorramos una ulterior instalación en aquel. Depende del presupuesto (otra vez).
Fuente no importaría ya que el consumo del ssd es irrisorio.
Yo ninguna de las dos fuentes pondría. Te digo lo mismo de antes. Mejor adquirir ahora la máxima calidad posible en elementos esenciales. El resto puede esperar: teclado, altavoces, y todos aquellos extras o periféricos que no sean imprescindibles.
Te dejo un equipo como quieres: con ssd m.2. y ram 2x8gb, por 1294.46 €
Puedes mejorar al 7700 +8€ pero es más calentito.
Entonces, pondría mayor disipación tipo Cryorig H5 +20.
Placa H270. Como la caja está bien, pero sin leds, esta sería tu placa +26€
Ya echas cuentas y dices. Además, así comprenderás porqué el compañero ha obviado incluírtelos para no pasarse de su precio justo jajaja (pobre Joaquín Prats)
Monitor: Creo que es "el monitor" construído en 2016. Aunque soy reacio a pcc, esta oferta está bien por 299€. En coolmod cuesta +34€. Cómpralo ya, xq esta tienda suele poner ganchos publicitarios que retira muy pronto, y cuando digo poco, son pocos días.
¡Muchísimas gracias por responder y la explicación tan clara!
He estado cotilleando cada componente de las propuestas que tan amablemente me habéis construido. He hecho esta combinando lo que más me ha atraído de cada una y sobre todo teniendo en cuenta las respuestas de las preguntas que hice. Por favor, si no es mucha molestia, decidme si hay alguna incompatibilidad o si debería sí o sí poner algún componente diferente o algo tiene pegas:
La caja que más me atrae es la NoxHummer negra y tanto la fuente como el disipador de led rojo me los pondría, pero creo que se han agotado porque no aparecen en la página, he puesto unos equivalentes solo para calcularlo. Los dos me habéis propuesto el ventilador majete con luz, así que ese va p'alante en cuanto los repongan.
El monitor que juanvi67 ha puesto por aquí mola bastante y tiene muy buenas críticas. Espero que dure algo más, porque hasta finales de agosto no puedo comprarlo. Si veo que lo quitan tampoco pasaría nada por ahorrar un poquillo más y cogerlo igualmente.
Por cierto, ¿hay alguna diferencia sustancial entre PcComponentes y Coolmore? He estado haciendo las pruebas por PcComponentes porque la web parece más pulida y tal. Lo mismo estoy muy equivocado xD.
¡Gracias a todos!
¡Gracias a todos!
Si el 7700 se caliente, el 7700K se caliente más aún. Tu disipador (158mm) va a ir justo no de tamaño pero sí de eficiencia, pero puede valer. El led (160mm) es algo más caro +3€ y va a ir muy justo contra la ventana de la caja (161mm).
Si optas por el 7700K por su mayor frecuencia perfecto. Podrías aprovechar, aunque no te haga falta, y poner placa con chipset Z270 por si en un futuro quisieras hacer oc, que puedas.
Si te gusta esa caja, adelante, pero no está bien refrigerada ya que el panel frontal, tapa la entrada de aire (queda sólo una rendijita) ni lleva filtro frontal. Sólo que lo sepas.
Coolmod lo mejor que tiene, para mí es la caja Box 5 a un precio incomparable y desde hace meses siempre está disponible. No lleva led's jejeje. El envío lo hacen en palet de madera, flojillo, pero algo hará.
Pcc a veces hace buenas ofertas, pero como ya comenté, por pocos días. Tiene que ser verlo y comprarlo, porque cuando te decilles a ello, han retirado la oferta u subido el precio.
1638€ + 42€
Para mí, son todas iguales, pasta, pasta y lo demás relegado a segundo plano, sobre todo el trato con el cliente y soluciones inmediatas.
Es una pena, pero es lo que tiene la demanda de equipos que hay brutal (y eso que hay problemas de stock con las gráficas) y de eso se aprovechan...
1638€ + 42€
Vale, mea culpa. He puesto la K sin querer, jajaja. He estado viendo análisis sobre la Cooler Box Master 5 y me has convencido. Puede que no tenga leds pero prefiero mil veces que ventile bien y por lo que he podido ver es muy robusta y espaciosa. Como en PcComponentes no tiene esa sustanciosa rebaja mejor me paso a Coolmod, ya que dices que son prácticamente iguales.
Eligiendo la Box 5 y corrigiendo el error que cometí metiendo el procesador pensado para OC la cosa queda así: Mi compra en Coolmod
-Me encantan las memorias RAM Ripjaws V Red, no lo puedo evitar :amor: aunque las tienen agotadas. Como todavía queda un mes para que compre las cosas puede que las repongan. Si no, puedes otras.
-La diferencia entre los procesadores 6700 y 7700 imagino que no será mucha, pero he pensado que por 18€ de diferencia no pasa nada. ¿Crees que debería dejar la 6700?
-La ventilación es algo que me preocupa mucho. Vivo en una ciudad que en verano se convierte en un horno y no quiero que se resienta ninguna pieza. Si hay que añadir más disipadores/ventiladores o poner alguno más eficiente, ruego me lo comentes.
-La alimentación he dejado la primera que me aconsejaste.
Me vas a llamar pesado por darle tantas vueltas a todo, jajaja.
Mientras no se solucione una queja interpuesta por un cliente al que están mareando por una gráfica... mientras no se solucione... no voy a recomendar la tienda (y mira que lo he hecho veces, porque a pcc hay que darles de comer aparte).
Lo siento, es mi pequeña aportación de solidaridad por injusticia. No obstante, tranquilo que si veo alguna composición mal te lo diré. Además si no vas a comprar hasta dentro de un mes, de hoy a entonces la cosa habrá cambiado ya lo verás.
Ayer costaba 308€ el 7700.
To pondría ente el 212x y el Cryorig H5 que no tienen en pcc, pondría el Criorig H7 que si bien es más pequeño refirgera mejor que el Hyper 212.. Cuando nos acerquemos a la fecha de la compra miramos precios y el que más convenga.
De ventiladores le puedes poner si quieres 2 silent wings delante y el que lleva delante ponerlo arriba y ya se queda niquelao. Pero que conforme está uno delante y otro detrás está bien; siempre que exista circulación de aire está bien, puede ser mayor o menor, pero que exista.
La fuente de pcc es nuevecita y muy buena a un precio muy bueno tmb. Para que te hagas una idea, es mejor que la Super Flower Leadex 550 que cuesta 95€ +/-.
De pesado nada. Si tienes preguntas las haces; cuándo y quien pueda, las responderá. Lo hacemmos de muy buena gana, no te preocupes.
Pues hasta hace nada tenian unas 2800MHz a 129€... y las retiraron o se acabaron. Era la que yo recomendaba. La que has puesto es de 2133 y para aprovechar proce y placa ponlas 2400 que es el máximo del chipset B250 y H270.
El hdd seagate en coolmod es caro, mejor el wd por 49€.
Saludos y no dudes en consultar lo que creas conveniente, que ya te pagarás una caña.
Pero qué majetes que sois por este foro. Soy fan desde ya, jajaja.
Mira. He puesto la memoria RAM de 2400 que me has comentado, y también el disipador Criorig H5 y el disco duro de WD que me comentas. Las silent wings las cogeré aparte después, cuando vaya a coger teclado, altavoces y demás cuando ya tengo ese torreón que me estás ayudando a construir, jajaja. Además eso creo que sí lo sabré instalar yo mismo.
¿Cómo lo ves, nos acercamos a la torre definitiva? ;)
Haz la configuración con todos los cambios que comentas. Vete al configurador y le das a guardar arriba a la derecha y pega el enlace. Así no hay error posible.
Y lo miramos...
Si te gustan led's en caja vs silencio, se pueden poner los Corsair AF. Este pack está bien de precio: Corsair Air Series AF120 LED Purple Dual Pack - Ventilador 12 cm
Y lo miramos...
Huy, perdona. La tenía hecha y no la pegué en el post.
Son muy chulos esos ventiladores. Algo de luz no le quedaría nada mal a la caja y me gusta el color que tienen.
Buen pepino te vas a llevar, ahora a disfrutarlo!!
