PC Gaming
Jackily
4 Ago 2017
por cierto no conocia el foro, gran trabajo hay aquí montado :eek:k:
Hola! Bienvenido al foro. Esto es lo mejor que te puedo hacer (montaje incluído): Configurador de PcComponentes | !Monta tu PC a medida por piezas!
* Tienes un SSD para el SO y algunos juegos, y luego 1 TB para toodo lo demás.
* Una 1080, que se dice pronto. Te durará muchos años si juegas a 1920x1080p.
Muchas gracias, me gusta bastante tu presupuesto sin embargo no entiendo porque hay tanta diferencia de precio entre algunas gráficas 1080 si tienen la misma memoria, no entiendo mucho eso
Por la misma razón que una placa base tiene más y mejores fases de regulación de voltaje y con ello mejores temperaturas o mayor frecuencia, llegando a duplicar su precio, siendo similares. Además cada modelo de gráfica aporta una refrigeración más depurada. No todo está en el procesador gráfico, si bien suelen haber pocas diferencias y que uno puede igualar con un poco de overclock, por ejemplo con el programa Afterburner.
Para jugar en un monitor 1080p 60Hz tienes más que de sobra con una GTX1070. Si bien, debido a la falta de stock de RX y GTX 1060/1070 (y con ello subida de precios), hoy día, por un precio similar, tienes una 1080.
No sé que tipo de oc te gustaría realizar en la cpu para recomendarte una placa u otra por lo ya citado. De momento te pongo algo normalito a espera de tu deseo.
Por 1 503,80 €
Yo me pillaría el pc de juanvi67 pero espero que tengas un monitor 144hz, 2k o 4k sino estarás gastando tu dinero sin sentido alguno...
Por 1 503,80 €
Muchas gracias por preocuparte por el presupuesto, el único inconveniente es que esa caja no me vale, ya que meto el ordenador en una mueble y la parte de arriba queda mas o menos tapada pero con margen para que respire, los usb necesito que estén en la parte frontal o en el angulo de la parte superior también me vale, alguna caja que me recomendéis por ese mismo precio mas o menos con estas características ?
Tengo pensado comprarme un monitor de 144 Hz el mes que viene ya, por lo que la 1080 es mejor opción que la 1070 quizá no ?
Depende del monitor, si es de 144Hz a 1080p por ejemplo este, ASUS MG248Q 24" con una 1070 vas bien, a no ser que subas resolución a 1440p o 2K como por ejemplo este: BENQ ZOWIE XL2730 27"
Por si quieres tener conceptos más claros: Tarjeta gráfica para monitor de 144 Hz
Por la caja te he de pedir disculpas, ya que tenía una en mente, pero al cambiar de tienda por precios se me pasó, pero sí que me llamó la atención en el tema de los usb's y me dije... por algo será... y ahora ya sabemos porqué.
No obstante, si tuvieras problemas de espacio, podemos mirar cajas microATX con placa base correspondiente a tus necesidades.
A ver si te gusta esta sencilla, económica, con usb's delante, control de ventiladores y lector de tarjetas en el lateral: NOX HUMMER ZS
Los módulos de memoria los tienes igual en negro por si te atrae más esa idea.
En pcc, podría ser algo así por 1545€ y no hay ninguna 1070 bien de precio.
Con un 6700K (menos calentorro) y GTX1070, mejor caja, mejor fuente, en coolmod por 1431.55 € y con mejor placa para ocear por 1452.56 €
La ram FlareX se podría ocear en intel aumentando voltaje y con ello frecuencias.
Antes que nada muchas gracias por tomar un poco de tu tiempo en mirar estas cosas la verdad, la última caja que me enseñaste me serviria ya, aunque me queda otra duda respecto a la caja, tiene el doble fondo ese que he visto en algunos pc para pasar los cables por detrás no ? Es que mi ordenador antiguo no tenía claro y ando algo perdido en tema cajas :madrededios:
Sí, tienen agujeros para pasar los cables hacia atrás en todas las cajas que te he mostrado.
Si te has decantado por la Nox ZS te dejo video a partir del minuto 3 verás la parte lateral derecha.
VSReview+ Sorteo #20: Semitorre Hummer ZS de NOX - YouTube
