pc para diseño (photoshop, etc...) max 850 euros
luisp
30 Jul 2017
muchas gracias de antemano.
Habría q concretar un poco más. El diseño gráfico que usas requiere de aceleración gráfica como puede ser algún renderizado o sólo procesador. Si no sabes q usa dinos programa concreto y la tarea más lenta donde más velocidad necesitas.
Pero en principio deberías ir a por un AMD ryzen 1600. Por las tareas que demandas y luego habría q ver si una gráfica barata o cara. Xq lo más probable que mejor uses una barata ya que no aprovecharás la cara
Hola, bienvenido al foro. Para Photoshop y máxime Autocad, se requiere de pocos núcleos con frecuencia elevada. Autocad hacía uso de un sólo núcleo, máximo dos, pero sí demandaba altas frecuencias, por lo que para tu caso te vendría mejor el 7700-7700K (3600 vs 4200 MHz). Ya tienes varios casos, en este foro de presupuestos, similares a lo que preguntas y que puedes visionar, pero se te puede personalizar uno en particular.
perdón por no contestar no lo había leido juanvi67 tasadarf pues mi idea sería diseño de fotos como Photoshop y lightroom y edición de video , y tengo muchas dudas si un amd ryzen 1600 o 1600x o un i7 , también en el tema de gráficas no se si con una 1050 ti 4gb tendría de sobra para lo que quiero o mejor ampliar a una 1060 3 gb lo que si que quiero son 16 gb ram , entonces voy un poco pérdido con que connfiguración hacer . Muchas gracias y un saludo
Hola @luisp. Para que te hagas una idea:
i7-6700 y placa B250.
Un SSD para el S.O.
Un SSD para instalar Photoshop y su cache. El rendimiento de estas aplicaciones se incrementa exponencialmente cuando instalas sus operaciones E/S en una unidad de estado solido.
Un HDD para almacenamiento secundario.
Un cooler de rendimiento para atemperar al procesador en tareas de alta demanda de procesamiento como la codificación de vídeo.
Una GTX1060. Cuantos más procesadores CUDAS para estas aplicaciones mejor.
Correcto lo que dices en cuanto al i7, GTX 1060 3gb, incluir dos ssd, etc.
Esta sería una configuración ideal para tus usos, pero se te sube a 1.152,52 €
Además, y siendo admirador de Ryzen por lo que han conseguido, todavía le falta pulir cositas para que vaya fino y no dé problemas.
perdona por no contestra antes , pues había pensado un i5 o amd ryzen 1600 ya se que el i5 es muy poco pero como tampoco le voy a dar un uso profesional no se si me valdrá o tengo que tener si o si un i7, que opinas juanvi67 ?
Sí, perfecto: el de mayor frecuencia que te puedas permitir p. ej.
i5-7500 > 3400MHz / 3800MHz (Turbo) ~ 190€
i5-7600K 3800 / 4200MHz (Turbo) ~ 240€
Donde más diferencia notarás será en la velocidad extra que ofrecen los ssd para la carga y ejecución de programas, siendo unas cinco veces más rápidos que los hdd tradicionales, que limitarán notablemente esa velocidad y sólo usaría para guardar proyectos.
Te retoco ssd's de mejor caliad y rendimiento, dejando el m.2. de 128 gb para el sistema operativo exclusivamente.
Se podría poner otro ventilador frontal encima del que trae la caja para refrigerar estos.
Bajando al i5-7500, y con ello disipador, manteniendo similares componentes restantes, podría quedar en 1020.5 €
Podríamos ahorrar unos 10-15€ en placa microATX con menos ranuras pci/pci-e, según necesidades.
muchas gracias, es que tenia un poco de duda con el i5 ya que no sabia si iba a influir mucho un i5 o i7 pero si no , voy con la que me has puesto ahora jajaaj muchas gracias de verdad juanvi67
Hola. Puedes ahorrarte un dinero bajando nivel gráfico a una RX460/560 o GTX1050, ya que la resolución gráfica no es demasiado relevante para trabajar con Photoshop / Autocad, acercándonos más a tu presupuesto.
Si vas a jugar y/o editar vídeo, déjalo como está con la 1060.
En el procesador notarías mejora, claro que sí, pero tienes que evaluar la diferencia de precio.
Raw Benchmark Results:
[TABLE="class: table table-condensed table-striped"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="align: center"]Intel Core i7 7700K[/TD]
[TD="align: center"]Intel Core i5 7600K[/TD]
[TD="align: center"]Intel Core i7 6700K[/TD]
[TD="align: center"]Intel Core i5 6600K[/TD]
[TD="align: center"]Intel Core i7 6950X[/TD]
[TD="align: center"]Intel Core i7 6900K[/TD]
[TD="align: center"]Intel Core i7 6850K[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tiempo iniciar Photoshop[/TD]
[TD="align: center"]1.7[/TD]
[TD="align: center"]1.8[/TD]
[TD="align: center"]2.3[/TD]
[TD="align: center"]2.2[/TD]
[TD="align: center"]1.9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Guardar 1.17GB PSD[/TD]
[TD="align: center"]15.8[/TD]
[TD="align: center"]18.7[/TD]
[TD="align: center"]17.5[/TD]
[TD="align: center"]20.8[/TD]
[TD="align: center"]18.3[/TD]
[TD="align: center"]22.2[/TD]
[TD="align: center"]17.7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Abrir 1.17GB PSD[/TD]
[TD="align: center"]5.1[/TD]
[TD="align: center"]5.5[/TD]
[TD="align: center"]5.6[/TD]
[TD="align: center"]6.2[/TD]
[TD="align: center"]6.3[/TD]
[TD="align: center"]5.9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Rotar la imagen 38 grados[/TD]
[TD="align: center"]3.6[/TD]
[TD="align: center"]3.7[/TD]
[TD="align: center"]3.9[/TD]
[TD="align: center"]4.1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cambiar tamaño imagen 1 GB 109MB[/TD]
[TD="align: center"]6.9[/TD]
[TD="align: center"]7.3[/TD]
[TD="align: center"]7.4[/TD]
[TD="align: center"]8.1[/TD]
[TD="align: center"]9.4[/TD]
[TD="align: center"]9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Convertir a CMYK[/TD]
[TD="align: center"]2.6[/TD]
[TD="align: center"]2.9[/TD]
[TD="align: center"]4.5[/TD]
[TD="align: center"]2.5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Convertir a RGB[/TD]
[TD="align: center"]5.8[/TD]
[TD="align: center"]4.4[/TD]
[TD="align: center"]6.5[/TD]
[TD="align: center"]2.8[/TD]
[TD="align: center"]3.4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Licuar[/TD]
[TD="align: center"]17[/TD]
[TD="align: center"]20.3[/TD]
[TD="align: center"]15.7[/TD]
[TD="align: center"]20.2[/TD]
[TD="align: center"]19.6[/TD]
[TD="align: center"]17.4[/TD]
[TD="align: center"]16.7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]RAW de cámara de filtro[/TD]
[TD="align: center"]13.2[/TD]
[TD="align: center"]13.7[/TD]
[TD="align: center"]19[/TD]
[TD="align: center"]10.6[/TD]
[TD="align: center"]10.8[/TD]
[TD="align: center"]12[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Corrección de lentes[/TD]
[TD="align: center"]40.4[/TD]
[TD="align: center"]44.6[/TD]
[TD="align: center"]46.4[/TD]
[TD="align: center"]49.8[/TD]
[TD="align: center"]53[/TD]
[TD="align: center"]52.6[/TD]
[TD="align: center"]52[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Adaptativo Gran Angular[/TD]
[TD="align: center"]144.9[/TD]
[TD="align: center"]154.6[/TD]
[TD="align: center"]183[/TD]
[TD="align: center"]176.7[/TD]
[TD="align: center"]307.8[/TD]
[TD="align: center"]309.7[/TD]
[TD="align: center"]223.4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Generar mapa normal[/TD]
[TD="align: center"]9.8[/TD]
[TD="align: center"]10.4[/TD]
[TD="align: center"]11.4[/TD]
[TD="align: center"]13.9[/TD]
[TD="align: center"]12.9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Reduce el ruído[/TD]
[TD="align: center"]51.1[/TD]
[TD="align: center"]60.2[/TD]
[TD="align: center"]56.1[/TD]
[TD="align: center"]66.9[/TD]
[TD="align: center"]59.8[/TD]
[TD="align: center"]60.9[/TD]
[TD="align: center"]62.7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Difuminado[/TD]
[TD="align: center"]25[/TD]
[TD="align: center"]27.4[/TD]
[TD="align: center"]26.6[/TD]
[TD="align: center"]28[/TD]
[TD="align: center"]29[/TD]
[TD="align: center"]29.2[/TD]
[TD="align: center"]29.6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Iris Blur[/TD]
[TD="align: center"]27.7[/TD]
[TD="align: center"]32.4[/TD]
[TD="align: center"]29.5[/TD]
[TD="align: center"]33.5[/TD]
[TD="align: center"]29.7[/TD]
[TD="align: center"]29.9[/TD]
[TD="align: center"]31.2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tilt-Shift falta de definición[/TD]
[TD="align: center"]26.9[/TD]
[TD="align: center"]31.1[/TD]
[TD="align: center"]28.6[/TD]
[TD="align: center"]31.9[/TD]
[TD="align: center"]29.3[/TD]
[TD="align: center"]30.9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Desenfoque de movimiento[/TD]
[TD="align: center"]5.3[/TD]
[TD="align: center"]5.7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Desenfoque[/TD]
[TD="align: center"]20.5[/TD]
[TD="align: center"]22.4[/TD]
[TD="align: center"]22.9[/TD]
[TD="align: center"]25.1[/TD]
[TD="align: center"]27.1[/TD]
[TD="align: center"]25.4[/TD]
[TD="align: center"]24.1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]El color de agua[/TD]
[TD="align: center"]44.3[/TD]
[TD="align: center"]47.7[/TD]
[TD="align: center"]49[/TD]
[TD="align: center"]53.4[/TD]
[TD="align: center"]57.4[/TD]
[TD="align: center"]57.2[/TD]
[TD="align: center"]57.3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Pallette Knife[/TD]
[TD="align: center"]65.2[/TD]
[TD="align: center"]70.7[/TD]
[TD="align: center"]72.1[/TD]
[TD="align: center"]79.2[/TD]
[TD="align: center"]75.9[/TD]
[TD="align: center"]76.5[/TD]
[TD="align: center"]76.9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Stained Glass[/TD]
[TD="align: center"]135.7[/TD]
[TD="align: center"]146.7[/TD]
[TD="align: center"]150[/TD]
[TD="align: center"]162.9[/TD]
[TD="align: center"]133.3[/TD]
[TD="align: center"]133.5[/TD]
[TD="align: center"]134.3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Efecto de iluminación[/TD]
[TD="align: center"]8.8[/TD]
[TD="align: center"]9.5[/TD]
[TD="align: center"]9.2[/TD]
[TD="align: center"]8.7[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Fuente: Adobe Photoshop CC 2017 Intel Core i7 7700K & i5 7600K Performance
En gráfica, se nota menos la diferenica de rendimiento.
muchas gracias juanvi67 por todo , la verdad es que había pensado añadirle una 1050 ti 4gb o 1060 3gb aunque esta última me parece bastante cara en comparación por ejemplo a como estaba la 480 8gb jaja pero muchas gracias, si tengo alguna duda más te lo comento pero en principio creo que ya esta todo :)
muchas gracias @juanvi67 por todo , la verdad es que había pensado añadirle una 1050 ti 4gb o 1060 3gb aunque esta última me parece bastante cara en comparación por ejemplo a como estaba la 480 8gb jaja pero muchas gracias, si tengo alguna duda más te lo comento pero en principio creo que ya esta todo :)
Hará un par de meses que el tema de minería (bitcoins) disparó el precio de las gráficas RX570/580 llegando a desaparecer del mercado. Las que quedan tienen precios desorbitados. Acabadas las RX, comenzaron a comprar las 1060/1070 ocurriendo algo similar.
Si te fijas en la gráfica de arriba, para photoshop, la ganancia de rendimiento es mínima (2%) entre la 1050ti y la 1050. Otra cosa es que la quieras aprovechar también para jugar decentemente. Si no, no te hace falta.
