mingui
- 19 Abr 2017
Hola, he comprado una AIO la kraken X52 preciosa y silenciosa, pero tengo un problema.
Cuando enciendo el ordenador no es lo suyo estar encendiendo el cam cada vez que inicia Windows, pero si no se abre las luces k tengo configuradas en el kraken no funcionan, se queda blanco como la primera vez que lo enciendes.
Es eso un comportamiento normal?
Tampoco se si el perfil que le tengo puesto a los ventiladores y a la bomba se inician en ese modo o por el contrario pasa como con la luz y se inician en el modo por defecto.
Alguien con el mismo disipador o uno similar (x62) podría confirmarme como le funciona a el, o si han tenido el mismo problema como lo han solucionado?
Por otro lado tengo el kraken en el frontal,se que es la mejor posición para las temperaturas del micro pero no se si es mejor tener los tubos y la entrada al radiador en la parte de arriba quedando por encima de la bomba
o voltear el radiador 180 grados kedando en la parte de abajo
, sobretodo por la salud de la bomba.
Gracias.
Gracias.
