saber si esta bien actualizado bios xeon
pimpolino
Chapuzas Junior
21 Jul 2014
como se comprueba después de actualizar bios del xeon x5460 que esta correcto..........como se que el procesador funciona al 100%? Windows se inicia y todo normal pero......
Creó que sin el microcode la placa base no lo reconoce y en la BIOS no sale con ese nombre x5460 (incluso hasta tener algún problema de no arrancar) y luego en windows en el cpu-z salía alguna información incorrecta.
Haz pantallazo del cpu-z y comprueba la BIOS yo echonuj vistazo que tengo el mismo xeon
Qué placa base tienes?
dejo captura..es mi antigua configuración que se la he pasado a la mujer y me anime a probar lo del xeon......y como usa el pc para lo básico y juegos del face es lo mas exigente que tiene. lo del xeon por probar si rompo la placa tengo otra de repuesto
al ponerlo me hizo instalar Windows porque no inicaba del todo y cuando lo reinstale necesite minimo 8horas.....pero sin actualizar bios se podía usar el pc..ahora me animado lo de flasear bajando la bios de la pagina esa rara
El micro si que lo reconoce, unicament al no tener lis micro-code especificos, le faltaran bastantes instrucciones, que no es tu caso, biendo que todo esta correcto.
me anime hacer lo de flasear la bios y meter un xeon.... pero al flasear con la bios de la pagina esa rara, no vienen los microcodes incluidos? (por aumenar mi sabiduría interna)
No se, tanto no llego, pero creo una placa base soporta una CPU por el hardware que tiene, no por la bios. Los updates de bios optimizan el funcionamiento, pero de aquí a que te permita a usar cpu's que el fabricante no contempla.... Y meterle una BIOS no oficial.. si, puede que te funcione una CPU pero casi seguro que no funcionará al 100% ( pero al menos funcionará) y estar 8 horas o más para instalar el Windows es que algo no va del todo bien.
Como has dicho, desconoces el tema, por tanto crees mal en este caso.
La diferencia fisica entre estos micros, es la disposición de dos pins, como usa el mismo code 775 como podria ser un Yorkfield/Kentsfield/Wolfdale... Con solo poner los micro-code identificadores con las instrucciones nativas, ya funciona.
Por lo que has puesto en el cpu-z tienes todo correcto.
Yo tengo la asus p5q con xeon x5460 con la actualización del microcode y me funcionó todo bien sin tener q reinstalar nada.
Lo que me sorprendió gratamente fue lo que ya me había comentado WhistonChurchill que aunque el xeon tuviese un tdp mucho más alto que el e8400 que tenía. En la práctica me esta consumiendo en reposo igual y si le hago un test para ponerlo a tope poco más que el de 2 núcleos así q muy contento xq lo tengo encendido 24h
