no funcionan ni los cpu-fan ni sys-fan
joseprubik
foREVer
23 Abr 2016
os comento un poco para poneros en situacio y de paso a ver si sirve algun dato para resolver esta incognita.
compre un pc de segundamano a un conocido mio, el pc funcionaba perfectamente en su casa, llego a la mia, lo monto, todo perfecto, buenas temperaturas todo de lujo.
decido desmontarlo entero, limpiarle el polvo que tenia y montarlo en otra caja que tenia sin usar que permite un mejor manejo de cables y que ademas tiene ventana y permite ver la rl que lleva.
lo desmonto entero, lo limpio, lo pongo todo dentro de la nueva caja y cuando lo vuelvo a encender para formatearlo y dejar windows de 0, me doy cuenta de que ningún ventilador funciona, termino de formatear de todas formas, y una vez ya me carga el escritorio de windows me da pantallazo azul, entro a la bios y veo que el procesador esta a 97ºC.
pruebo a cambiar los ventiladores en diferentes conexiones en la placa, y nada, no funciona, ni la bomba de la rl.
funciona todo menos las conexiones de cpu-fan y sys-fan.
deduzco que puede ser la placa, aunque me he asegurado de descargame de electricidad estatica. he puesto la bios en defaul he incluso hehecho un clear cmos y nada...
la fuente parece que funciona bien y los cables estan todos bien puestos y apretados...
que pruebas puedo hacer o como puedo solucionarlo??
Quitaste el procesador para algo? Alomejor doblaste alguna patilla y está haciendo algún tipo de corto, o alomejor vertiste pasta térmica en algún sitio chungo.
También puede ser que tengas algún cable de la fuente mal puesto, sé de uno que pinchó un 4+4 en la gráfica, o un 6+2 en la placa, no me acuerdo muy bien (hay que ser bruto, pero oye, cada uno es como es).
Otra cosa que se me ocurre es que directamente pruebes con otra fuente. ¿Desde BIOS comprobaste que todos los voltajes son correctos? Si te salen bien puede ser tanto que están bien como que están mal, pero si salen mal probablemente la fuente por A o por B ahora esté caput.
Más ideas: una vez me pasó que se me gastó la pila de la BIOS y al agotarse hacía entrar a la placa en cortocircuito y hacía cosas chunguísimas, la cambié, hice clear-comos y solucionado. Prueba también a con la fuente apagada mantener pulsado el botón power 10-30 segundos para descargar toda la electricidad que pueda tener acumulada el PC.
Otra cosa: Comprobaste que los separadores de la nueva caja coinciden con todos los agujeros? No te habrá quedado puesto alguno debajo de la placa donde NO hay agujero y estarás haciendo un corto de puta madre?
Como utimo recurso si nada de esto funciona desenchufa todo de la placa excepto CPU, solo un módulo de RAM y el ventilador de CPU, incluídos los conectores de la caja, y prueba a encenderlo solo con esas 3 cosas, haciendo puente en la placa conun destornillador, a ver si el ventilador de la CPU gira. Si gira, ve apagando y añadiendo más cosas, una por una, y volviendo a dar corriente hasta que encuentres cual produce el problema.
Muchas gracias! hoy probare todo a ver si encuentro el culpable...
el procesador no lo quite, solo cambie la pasta termica...no creo que sea por eso (espero xd)
La fuente trae dos cables para cpu 4+4, probare el otro también...
pues bueno, ya esta todo solucionado, comento que ha pasado por si a alguien le interesa.
lo primero que hecho es desmontarlo todo y montarlo fura de la caja, solo placa-cpu-memorias junto con la rl y un ventilador
el problema seguía, he probado (como y había hecho antes) a enchufar otro ventilador y tampoco funcionaba, después de hacer varias pruebas con otra fuente, quitando y poniendo rams, me he dado cuenta de que la bomba (3pines) estaba conectada a los pines 2-3-4 y no 1-2-3, al ponerlo bien la bomba ha empezado a funcionar, pero el ventilador seguía sin funcionar, y el otro ventilador que estaba probando tampoco.
hasta que no se muy bien porque, le ha dado sin querer al ventilador que estaba usando para probar y se ha puesto a rodar, el ventilador era un corsair de estos que llevan un aro intercambiable de colores que no estaba bien puesto y estaba frenando las aspas.
he probado otros ventiladores (cosa que debería de haber hecho antes) y todos funcionan. excepto el ventilador de la rl, después de probarlo en otros ordenadores y ver que tampoco iba, he llegado a la conclusión de que esta jodido. he puesto otro ventilador al radiador y de momento las temperaturas ya son correctas, unos 35-37ºC
Pos me alegro de que no haya sido nada grave, un ventilador se reemplaza sin mayor problema
