AYUDA Problema y extaño cableado en casa.
javigon
20 Ago 2017
Hola,
me he mudado a una casa, construida hace 10 años y que ha sido usada de oficina. El caso es que me he encontrado un lio con el cableado bastante extraño y que lo voy a separar en dos apartados, LAN (Ethernet) y cableado telefónico (Voz), y os voy a pedir ayuda y consejos para llegar a la mejor solución.
En el caso del cableado de Ethernet:
La casa tiene en total 12 tomas de Ethernet (2 por sala/habitación) con lo cual a la caja de telecomunicaciones me llegan 12 cables, todo correcto hasta que me encuentro que el cable es de Cat5 (Me quede extrañado pero tengo contratados 300 y no pasa de 110 Mb, el instalador no se donde encontraría ese cable...). Con lo cual como es una casa "reciente" solo tengo que tirar un cable nuevo por los tubos y arreglado. Las dudas que tengo son:
-¿Que cable usar? Se que ahora se llega instalar Cat6a con perspectiva de futuro, pero no se si será necesario.
-¿Tengo que cambiar la toma de las habitaciones? ¿La toma hembra tiene categoría? Viene el esquema de conexión pero en ningún lado aparece la categoría, por internet no encuentro nada.
-Supongo que pondré un Switch (Que ya os pediré consejo), las tomas en la caja de telecomunicaciones pongo un conector macho rj45 o ¿una "regleta" con hembra teniendo que poner cable cortos? Esto ultimo me parece un poco innecesario pero no se cual es el método más comodo y usado.
En el caso del cableado de telefono:
Hay un lío impresionante, jamás había visto algo así, y me parece completamente absurdo. Os explico:
-Llegan del exterior dos cables (algo que ya había visto con anterioridad, creo que es una normativa, los expertos sabrán mejor)
-Uno de ellos estaba conectado a un Splitter de telefónica del cual salían dos cables (VDSL y Voz supongo). (La cual he quitado y guardado porque no vale para nada, tengo FTTH y no tengo relación ninguna con telefónica)
-Cada uno de esos cables iba a una regleta, del cual salían 6 cables.... (12 en total) a cada una de las salas con dos rj11, cada una de una regleta... :uis::uis::uis: Esto también lo intuyo porque había algún cable suelto, he supuesto que es para tener posibilidad de tener teléfono y router en todas la salas... algo que me sigue pareciendo absurdo teniendo LAN.
-Entre medias de todo esto hay una PAU para dos líneas la cual no esta conectada y no vale para nada.
La cuestión es, ¿porque todo esto? y ¿como aligerarlo o aprovecharlo?, porque en principio no quiero tener dos tomas telefónicas en todas las salas.
Había pensado aprovechar este lío para el servicio de doble llamada de Orange (tendré el router metido o cerca de la caja), pero vuelvo a lo mismo no voy a poner dos teléfonos para aprovechar las dos líneas independientes que hay en la casa. ¿Hay teléfonos que tienen conexión para dos líneas? O ya que tengo que quitar y poner cables, ¿hay alguna mejor forma de aprovechar la doble llamada?
Si alguno sabe de este tema y me puede contestar estaría agradecido. Aunque sea solo algún punto. Gracias!
Hola,
Es complicado, porque dices que te has mudado pero no dices si es de alquiler o de forma permanente por que has comprado el piso (o lo has heredado).
Si será permanente tu ubicación, tira cable Cat6a y te quedas tranquilo 20 años más. Pero sino tira cable CAT 5e y que se espabile el dueño.
Las clavijas no tienen categoría, pero por sí solas los fabricantes deciden hacerlas solo de plástico o de metal y plástico. Hay algunas incluso doradas.
Lo normal es que solo se especifique categoría para conexiones especiales como te mostraré más abajo.
Obviamente siempre que se llega a una caja de empalmes de red, se usa el conector macho siempre y cuando necesites conectar un switch de algún tipo, obviamente es una conexión para el hogar.
Si te es necesario un conector hembra (que lo dudo) puedes comprar un conector hembra-hembra para el cable en cuestión:
(Yo tengo uno de metal, para poder conectar mi portátil en las redes de centros de educación).
Necesitarás ver por donde pasan los cables de red. Si usa un tubo corrugado propio por donde no pasa ningún cable más, podrás usar un apantallado UTP, pero lo recomendable siempre es mínimo STP para tirar cable por la pared, porque no sabes nunca que cableados hay alrededor.
Luego tienes los FTP, SSTP y SFTP, cuanto mejor sea el apantallado, menos interferencias tendrás en la línea debido a otros cables.
Respecto a las líneas de teléfono, depende mucho de la oficina y qué tenía contratado.
Antiguamente se usaban líneas RDSI, porque ofrecían 2 conexiones para telefonía e internet:
Tienes que pensar que el RDSI no era una conexión veloz, y de ahí tal vez la decisión de tirar cable ethernet CAT 5 en lugar de CAT 5e, que ya existía hace 10 años.
También depende del tipo de conexión que tuvieran:
En fin, si solo quieres usar una línea de teléfono para voz, te basta con conectar un solo cable e ignorar o eliminar el resto.
Respecto a lo que tuvo la oficina en algún tiempo, es posible que sí, solo tuvieran xDSL en algún momento y de ahí el spliter. Pero no usarían las 2 líneas en la pared pues no se necesitan, salvo en raras ocasiones según lo que haya contratado (como un contestador y un teléfono por separado, algo que desapareció hace 20 años).
Respecto al PAU, no puedo decirte nada. Pero me da que ese hogar se ha usado como oficina por más de 20 años.
En fin, simplemente no te compliques la vida.
Si usas FTTH, seguramente tengas el contrato de voz directamente ligado a la fibra y esto corra como VoIP, por lo que no te deberías preocupar del cable telefónico.
Pero si usas FTTH y cable telefónico a parte, solo tendrás que usar un cable de par de cobre.
Sí, hay teléfonos para 2 líneas, pero en un hogar poco se usa o nada. Respecto al tema de la doble llamada, desconozco a que te refieres.
Tomo nota. La casa es unifamiliar, y comprada. Su construcción data del 2007 y fue usada como oficina sus 7 primeros años por una StartUp. La instalación es en tubo corrugado independiente, pero si es cierto que no se como de cerca pasa con los cable de la luz, se que es un problema pero creía que el usar cables apantallados era en caso de compartir directamente el tubo con los de la luz. Miraré precios de cable Cat6 STP y veré como salen los precios, si por poco dinero consigo un mejor cable lógicamente invertiré en ellos porque lo amortizaré seguro.
Como he dicho antes de oficina se uso desde su construcción (2007) a 2014. Por eso me resulta tan extraña la duplicidad de tomas. Como es lógico quitare la mitad, y asi evito tanto cable innecesario. (El PAU es algo que se instala desde hace relativamente poco, como un ptr pero de dentro de la casa)
La doble llamada de Orange, es un servicio que ofrecen (o al menos ofrecian) en el que tu puedes recibir o realizar dos llamadas simultáneamente conectando cada terminal a cada uno de los dos puertos del router. Por eso quería saber si hay alguna forma de sacarle el máximo provecho. Lo mismo hay que instalar un centralita y cosas de esas y no merece la pena, pero por saber como funcionan este tipo de cosas no pasa nada.
Supongo que las oficinas tienen sistemas para gestionar dos o más líneas.
Para hacer la instalación como particular tienes que distinguir entre una instalacion de una cablera, de una compañía con par de cobre(adsl, rdsi) y fibra óptica.
Para q tu instalacion sea compatible con todo lo suyo es que te dejen su instalación junto al ptr y luego ya llevas tu instalación por cable de Red bueno como han indicado arriba.
Respecto a lo q tendrás de antes... Estamos hablando d España y de empresas... ¿Que han instalado? "Lo más barato que funcione"
Un ejemplo ahora mismo tengo bajo la mesa (totalmente ilegal, inspección ni hay ni se la espera) : una canaleta de plástico de las de "pared a la vista" dentro de la cual está el cable de electricidad de toda una fila de ordenadores, el cable de telefonía con el par de cobre guarro y cables de red cat 5. rematando la obra hay a una caja de pared de esas que podrías en un garaje con el enchufe, red y teléfono que está clavada en el suelo...
¿Como se que hay dentro? Bueno, la instalación tiene tb 10 años de pisadas, Patadas y venganzas. cuando aparezca un electrocutado en el hospital, ese soy.
La instalación interior esta perfectamente aislada de la exterior, el lío esta en interior, pero hay que reconocer que por las casas que he visto es un lujo mirar dentro del armario y ver todo tan ordenado, y amplio. Vengo de una casa que tenia 40 años donde en vez de un armario de telecomunicaciones tenia una toma de teléfono con todos los cables empalmados con cinta aislante, sin PTR en cobre hasta que contrate una compañía de cable y me pusieron el suyo. Menudas risas cuando tenia un problema y me decían que enchufara el router al PTR y yo les decía que cuando cojones pensaban venir a instalarlo... Nunca llego en 15 años y aun la línea de cobre (sin uso) los últimos años lo ha tenido.
En cuanto a mis dudas de la instalación de red. He encontrado bobinas de cable de todo tipo, pero no se cual es más conveniente. De precio similar está el Cat5e y el Cat6 (incluso he encontrado Cat6a pero no me fio en exceso por el precio, me huele a que es aluminio cobreado), y luego están un pelín más caros los FTP y por ultimo el 5e STP. De momento el Cat6 STP se sale de escala de precio por lo que he encontrado.
Para una instalación aislada en tubo, aunque se cruce con cable eléctricos, ¿un FTP es más que suficiente? y por ultimo, ¿cuál es la diferencia de uso entre el cable rígido y flexible?
La de telefonía de momento uso una línea, para ver que sistemas hay para intentar aprovechar la doble llamada al máximo. Pero no encuentro nada acerca de instalaciones de telefonía en internet.
