AYUDA Pregunta tonta: pc nuevo y quiero enchufarle mi disco duro para tenerlo como ahora
synergy
11 Ago 2017
Buenas,
estoy por comprarme un pc entero y no puedo estar instalando y desinstalando programas dos días (es para el trabajo y lo necesito ya), así que estoy pensando no comprar SSD y enchufarle mi disco duro magnético actual (una reliquia) con todos mis programas. Funcionaría?
Existe alguna forma de instalar en un SSD todo el sistema operativo y los programas tal cual los tengo ahora en mi actual disco??
Debería funcionar, pero las placas base suelen tener una pequeña particion dedicada, podria crear incompatobilidades, tambien deberas instalar los drivers necesarios aunque los genéricos de windows funcionarán para la mayoria de componentes. Pero siempre te quedaran los drivers residuales del anterior PC y no sera un windows "limpio" y tal vez haya algun tipo de incompatibilidad nuevamente, pero puedes probar lo primero y si todo va bien pues quedarte asi.
Va a tocar reinstalar todo entonces..., vaya putadilla porque lo acabo de hacer en otra partición de este disco.
gracias tio!!!
con acronis universal restore puedes crear una imagen de todo tu sistema e instalarlo en otro disco de un pc distinto...
yo nunca lo he probado porque al cambiar de pc prefiero instalar todo de nuevo...pero la opcion existe...
Lo probaré antes de instalar el SO de cero. gracias!
Si tienes Windows 7 puedes ir a lo bruto y hacer un sysprep, si no te falla tendrás todo tal y como lo tenias. Es lo que usamos para duplicar equipos en combinacion de otra herramienta de windows.
Basicamente, tendrias que ejecutar el archivo ubicado en la siguiente ruta:
C:\windows\system32\sysprep\sysprep.exe
Luego, en la siguiente ventana que te aparece, lo dejas en "oobe", marcas la casilla de Generalizar y en las opciones de apagado lo dejas en "apagar".
Lo dejas hacer sus cosas y se apagará automáticamente. Solo tendrás que cambiar el disco duro al equipo nuevo y arrancarlo. Lo hará como si acabases de comprar un ordenador nuevo, pidiendote crear un usuario y toda la parafernalia, pero todas tus cosas y programas estarán en su sitio. Luego podrás borrar ese nuevo usuario.
Si tienes Windows 8-10 el proceso es el mismo, pero da un monton de problemas con las aplicaciones de la tienda aun que no tengas ninguna instalada, por lo que ni siquiera lo intentaría.
Por poder puedes hasta conectarlo directamente que a veces funciona.
Pero yo te recomiendo que hagas una instalación nueva es verdad q te puede llevar a una tarde pero lo dejas perfecto y bien probado
Tengo windows 10 shur
Eso es lo que pretendía hacer. Enchufar el disco antiguo al nuevo pc y arrancar...
Igual tienes suerte y te funciona. Pero a medio plazo lo suyo es una instalación limpia.
Porque no instalas windows de cero en un ssd nuevo, pones el arranque desde ahi y despues añades el viejo hdd? en principio no deberia de coger nada del hdd que tu no requieras, y aunque desaproveches espacio creo que te funcionaria. No lo recuerdo bien pero yo creo que alguna vez hice eso y sin problemas.
La idea es esa, como tengo que trabajar desde ya con mi software habitual, enchufarle mi viejo hd e instalar windows 10 en un ssd. Ir trabajando y poco a poco ir pasando programas al nuevo ssd. Dejar el hd antiguo para fotos, videos y música.
La idea es esa, como tengo que trabajar desde ya con mi software habitual, enchufarle mi viejo hd e instalar windows 10 en un ssd. Ir trabajando y poco a poco ir pasando programas al nuevo ssd. Dejar el hd antiguo para fotos, videos y música. Gracias por la respuesta tripple.
Haz la prueba y nos cuentas que tal a ido.
