NOX Coolbay TX Docking USB 3.0 Dudas
Alinord
18 Sep 2015
Hola buenas , gracias antemano , tengo un problema , he pensado que esta torre NOX Coolbay TX Docking USB 3.0 |PcComponentes
tenía espacio suficiente para una liquida superior , pero me doy cuenta que no tiene apenas espacio recién la acabo de terminar de armar ahora mismo y la verdad que desconozco el tema de liquidas pero tenia pensado hacer overlcok por necesidad
tenía pensado pillármelo Eisbaer-240-CPU pero tengo esa cosilla de que no me a a servir , ademas no tiene hueco para pasar los cables de los ventiladores tampoco ya que la única opción es poner radiador abajo y ventilador arriba
La otra manera es creo que pillarme el mejor noctua por aire o el R1 Universal y dejarme de liquida por el momento ya que el de 1 slot no me convence yo quería 2 , alguien me saca de dudas si realmente no hay problemas con liquidas de 240 superior?
Si quitas las bahias de hdd puede que puedas meter ahi un radiador de 240, parece que arriba no esta preparado para llevarlos.
De otra forma podrias poder uno de 120 atras.
Y la ultima es poner el radiador fuera ya que dispone de pasatubos en la parte trasera... esto para gustos.
Pero no parece la caja mas indicada para rl.
Gracias , entonces compraré el mejor noctua o el R1 universal que tambien me valen y le meto 2 ventiladores superiores para sacar aire
Por ultimo , que por aire me recomiendas?¿ Cryorig r1 universal 0 Noctua NH-D15 , decirte que tengo memorias altas ,
https://images10.newegg.com/NeweggImage/ProductImage/20-231-373-02.jpg
Gracias Maestro!
En la review del chapuzas indica que se puede instalar radiador 240 en el superior y ese modelo de alphacool tiene radiador de 30mm con lo cual no creo que tengas dificultad para ello.
Gracias retena!
Ojo a esto djpeko, parece que si puedes meter rad de 240, estaba equivocado disculpa.
Gracias , ya me has dejado dudando , jajajajaja , necesito saber de alguien que lo tenga alguna liquida por superior , porque mirando mirando no sé como diablos paso los cables si se supone que el radiador va abajo y encima ventiladores , pero claro si va encima donde paso los cables , si esta tapado , un lio que llevo toda la mañana jajajajajjaja
A ver si podemos salir de dudas, si tienes la placa base ya montada coge un metro y mide desde la zona de arriba de la caja (donde van los 2 ventiladores de 12) hasta el primer obstaculo de la placa base que te encuentres que suele ser cualquier disipador alto de la placa o los modulos de memoria.
Veamos cuantos cms tienes disponible.
Ese aio de alphacool mide entre 55 con los ventiladores.
Otra opción que me parece mejor:
Compra aio de corsair en Amazon que te da mas garantia (si los recomienda galleta sera por algo)
Corsair Hydro Series H100i V2
Que tienes problemas y no te gusta como queda lo devuelves y listo.
U
Bueno decirte , que ya encontré el problema para meter los conectores de ventilador dentro de la caja ya que para que funcione con 1 RL al parecer el radiador debe ir por debajo y el ventilador arriba ,
También decirte que no me dí cuenta de los 30mm , eso equivale a 3 cm con lo cual antes de que toque con algún componente se me queda en 4,500 , entonces no tengo problemas , algo justas pero sin problemas , pero que se le va hacer , yo pretendía poner radiador debajo mas ventilador para meterle luces pero no va a poder ser , lo que si te digo que el O.C es lo primordial para mi , gracias retena , y si la verdad que ese Corsair Hydro Series H100i V2 me tienta la verdad
Un dato que me he visto , me pide un puerto usb dentro en la placa base , eso quiere decir que me quedaría sin puertos usb delanteros ya que mi placa base es una
ASUSTeK Computer INC. Rampage III Extreme (LGA1366) y solo lleva 1 puerto dentro usb pero que no es problema , muchas gracias por la ayuda
Bueno, puede ser que cuando lo tengas montado te quede sitio para colocar otros dos ventiladores con luces debajo y dejar una configuración pull-push (aunque va a depender creo yo de que te lo permitan los disipadores de tu ram, que parecen bastante grandes). Quizas puedas, yo tengo los ventiladores dentro del gabinete y tapando parte de los modulos de ram. Te dejo una imagen para que veas.
Buena placa esa rampage III ext para overclokear, dale caña a ese xeon hasta que las temperaturas digan basta. Suerte.
Edito: no recordaba el disipador de las ram, ahora que he visto la imagen me da que entre el pasivo y el activo solo podras colocar un ventilador por debajo, el que no coincida con la ram.
Muchísimas gracias por todo , lo de la ram , bueno le podría quitar el disipador dejarlo normal y acoplarle el dispositivo que me vino con 2 ventiladoes para refrigerarlo , aunque con 1 me también me vale para expulsar mejor el calor
Bueno después de mucho lio y aclaraciones tran aclaración ya he decidido cual poner y es el Eisbaer-240-CPU , por el hecho que tiene para abrir bomba y renovar liquido así consiguiendo un mejor mantenimiento
Gracias por colaborar conmigo pueden cerrar el hilo
No es mala elección, te permite al menos una vez al año cambiar el líquido y revisar.
Ya nos contaras como te va esa aio y ese xeon.
[emoji122]
Sí , ya lo compre , ahora esperar a que llegue
