pc poker
Alvaronrojo
8 Sep 2017
Buenas a todos, a ver si podéis echarme una mano. He contestado a la plantilla y he comentado alguna cosa más. Gracias y un saludo
Bienvenido/a al foro, te dejo una propuesta con una mini torre a ver que te parece
Enlaces productos
https://www.aussar.es/procesadores-intel-socket-1151/intel-core-i5-7100-390-ghz-box.html
https://www.aussar.es/ddr4/gskill-aegis-ddr4-2133-pc4-17000.html
https://www.aussar.es/montaje/montaje-de-equipos.html
https://www.aussar.es/almacenamiento/seagate-barracuda-7200-rpm-1tb-sata-3-.html
https://www.aussar.es/fuentes/corsair-cx430.html
https://www.aussar.es/cajas/zalman-t3-usb-30.html
https://www.aussar.es/tarjetas-graficas/sapphire-radeon-pulse-rx560-oc-2gb.html
https://www.aussar.es/placas-base-socket-1151/gigabyte-b250m-d3h.html
https://www.aussar.es/teclados/logitech-k270-wireless.html
Opcional o a tu gusto Combo teclado y ratón por 2 euros más.
https://www.aussar.es/kit-teclado-raton/logitech-mk270.html
Descuentos activos con Aussar:
Con montaje
"elchapufan12M": La adición en el chasis de un ventilador de 120 mm de forma gratuita.
"elchapualfombrillaM": Alfombrilla gaming de regalo.
Muchas gracias ripa72, te comento unas dudas: Es indiferente que en vez de 8gb de RAM, sean 2 de 4, leí que era mejor. De tarjetas gráficas y placas sé poco, entiendo que las que me has puesto son suficientes para la utilidad. Comentarte que en un futuro pondré otro monitor, no se si influye en algo. Gracias
Hola @Alvaronrojo. Bienvneido al foro.
El presupuesto del #2 del compañero ripa72 se ajusta a tu presupuesto aunque te interesaría más RAM e incluso un SSD para alojar la bases de datos. El rendimiento del equipo súbira al ser más rápidos las operaciones E/S del sistema. También sería interesante un gráfica dedicada si quieres conectar varios monitores.
Me imagino que te a puesto un módulo 1x8GB porque es más barato que 2x4GB y tu presupuesto es muy ajustado. Más adelante puedes añadirle fácilmente otro módulo 1x8GB, con lo que aún te quedarían dos ranuras de RAM libres en la placa.
Por otro lado la diferencia entre módulos impares y pares de memoria es que los módulos pares son accesibles simultáneamente mediante la tecnología dual-channel (doble canal), lo que incrementan sobre un 10% el rendimiento de las memorias. Es lo ideal, y más en tu caso ya que no llevaría gráfica dedicada, por lo que se usará los gráficos integrados (IGP) Intel® HD Graphics 630 del procesador Intel Core i3 7100 3.90 GHz BOX, y éstos, al no contar con memoria propia, usan la memoria RAM del sistema y, gracias al doble canal, pueden acceder a un módulo mientras el sistema accede al otro. Otro motivo para subir RAM ya que de los 8GB la IGP se reservará hasta 2GB para procesar los gráficos. O poner una GPU dedicada.
Además, deberás poner un cooler decente, ya que el uso simultáneo del procesador y su IGP hace que se caliente más. Olvídate del de serie de Intel, que además es muy muy mediocre.
La placa base GIGABYTE B250M D3H lleva 4 puertos para pantallas: D-Sub, DisplayPort, DVI-D, HDMI y por lo que puedes conectar hasta 3 monitores simultáneamente.
Buenas Oncircle. Gracias por contestar, por lo que me comentas entonces es mejor tener 2 módulos de memoria, con eso y un cooler más decente crees que puede mejorar el equipo entonces? Se puede ajustar quitando de algún lado o debería aumentar un poco el presupuesto? Cuando dices lo de la gráfica dedicada, la que ha puesto el compañero no es suficiente? Gracias y perdón por tantas preguntas
Por presupuesto, la diferencia es minima para el dual channel de un módulo o 2, asi que no te preocupes, tampoco tendrás problema en poner otro monitor en el futuro y si tiene gráfica el pc, aunque Oncircle te comenta la integrada de la placa base, no se si se despisto en ese momento.
Buenas @Oncircle. Gracias por contestar, por lo que me comentas entonces es mejor tener 2 módulos de memoria, con eso y un cooler más decente crees que puede mejorar el equipo entonces? Se puede ajustar quitando de algún lado o debería aumentar un poco el presupuesto? Cuando dices lo de la gráfica dedicada, la que ha puesto el compañero no es suficiente? Gracias y perdón por tantas preguntas
Festivamente, no me di cuenta que había gráfica RX560 dedicada en el presupuesto, así que olvida dicho sobre lo de los gráficos integrados para tu configuración.
En cuanto a la memoria, siempre es mejor módulos pareados para aprovechar el dual channel, pero también es cierto que con gráfica dedicada la cosa ya no es tan significativa y la diferencia entre single channel y dual channel solo es crítica en aplicaciones de uso intensivo de memoria. Y añadir posteriormente otro módulo de 1x8GB es la cosa más sencilla del mundo.
El cooler si que deberías añadirlo estirando un poco el presupuesto, ya que los de serie de Intel son realmente mediocres y siempre van a mantener la temperatura del procesador por encima de lo aconsejable para su longevidad. Y además a costa de un ruido de ventilador considerable. Opciones baratas y con buen rendimiento podrían ser el NOX HUMMER H-212, el Zalman CNPS 10X Optima o el Alpenföhn Ben Nevis, todos con radiador para ventilador de 120mm. Y uno bueno y barato con ventilador de 92mm sería sin duda el Arctic Freezer 13.
Muy buenas otra vez, he pedido ayuda también en aussar y el presupuesto que me han dado es con un i5 y 16 gb de RAM (2de8) y sin tarjeta gráfica determinada, me dice que no es necesaria si no juego 3D. Un lío, Que opináis? ripa72 y Oncircle, y quien quiera claro, muchas gracias.
Pero es que en la ficha indicas: "¿Que uso le darás al ordenador?: Juegos". Ergo la GPU se hace necesaria. Con la IGP de la CPU solo podrás jugar en 720p bajos en casi la mayoría de los juegos actuales exigentes.
si finámente los juegos son algo ocasional, podrías usar la IGP para tareas productivas no 3D, pero con un mínimo de 2x8GB, ya que 2GB se los reserva la integrada para sus cálculos.
