Sube temperatura ver TV por internet
garruz666
9 Nov 2013
Hola. Aqui mi problema: tengo un Intel Xeon W3670 con placa Dell, 6gb de ram, 2 HD y una Ati HD 5570 (es un Dell Precission T3500 con la grafica cambiada). Todo perfecto, temperatura en reposo a 39, haciendo algo sube a 45 y jugando a 50. Hasta ahi todo normal.
El problema es que al reproducir algun canal por internet, webs tipo vercanales y demas, la teperatura sube hasta 70 y 80 grados. De normal los ventiladores delanteros (2, uno para la grafica y otro para la ram) no tabajan, o si lo hacen yo no los oigo. Al poner dichas webs empieza a escucharse los ventiladores. Es por eso que me di cuenta, porque al oirlos pense mal y rapidamente mire las temperaturas (speedfan).
No se como solucionarlo, y tampoco se por que no se apaga el PC si la temp maxima de estos micros es de 70 aprox (eso lei) y el disipador no lleva ventilador.
Gracias.
Da más datos de qué programa usas para ver "algún canal por internet".
Si es por el navegador de internet, pues usa otro, Edge, Chrome, Firefox... etc y comprueba si pasa lo mismo (o no).
Y si es un programa "dedicado", prueba a reinstalarlo a ver si es que tiene algo "travesao".
Si se apaga ya sabes por qué es, por las temperaturas y si dices que el disipador no lleva ventilador, motivo x2.
Has dado pocos datos. Pero lo más probable que te pasa es que esas web online que suelen usar flash para los vídeos y multitud de anuncios consumen el 100% del procesador poniéndolo a temperaturas maximas. Ese procesador la temperatura recomendada es 68 pero la temperatura de apagado debe rondar los 95 o 100, ya que he leído alguna persona a ha rebasado los 90 puntualmente sin q se apagase.
Lo.suyo sería añadir ventilador al disipador o cambiar el disipador por otro con ventilador.
Este procesador tiene un tdp de 130w en principio no es un procesador fresco.
El backplate va pegado con cinta de doble cara, pero puedes aprovecharlo para enroscar el bloque de un AIO, todo ello si quieres mejorar temperaturas porque con el disipador pasivo son totalmente normales.
Yo empezaría cambiando pasta térmica por mx4 o similar para ver si te mejora. Si no es así pensaría en cambiar disipador si se puede con ventilador
Hola. Vamos por partes:
Uso el firefox y esto pasa desed hace 2 semanas. Antes iba todo bien. Si que es cierto que esas webs te empiezan a abrir un monton de ventanas, pero con el ublock no se abren mas de 1 o 2. Quiza hayan cambiado algo los de esas webs. Ayer mire por curiosidad en el FB y vi que uno estaba retransmitiendo motogp por el FB, asi que le di y no subia la temp mientras veia las motos. Igual pasa en youtube, que no sube la temp. Probare con el Explorer a ver si sube la temp.
De cambiar placa y tal... que va, no cambio nada. Esta bien de momento el PC.
Por lo de ponerle un ventilador... no veo que lleve ningun orificio para enroscar tornillos y no se como podria ponerle ahi un ventilador. Estos Dell Precission T3500/3600 no llevan ventiladores. Creedme, que trabajando normal con ellos estan a 40/45, y jugando a 50 como maximo.
Gracias por la ayuda.
Yo tengo 2 x5670 stock en una placa dual, refrigerados por 2 radiadores de 120, y con Handbrake que los estruja a tope se ponen a 50º
Con disipadores pasivos la temperatura sería bastante más alta.
Pásale el test del cpu-z, que no es un Linx o Prime, a ver a cuánto te sube.
Es que tienes 2 problemas distintos.
El primer problema es que algún programa mal optimizado lo más probable reproductores de vídeo en flash te pongan los 6 núcleos al 100% alcanzando el máximo de temperaturas. Esto tiene poca solución probar con otro navegador o no usar esas páginas hasta que cambien el reproductor.
Los juegos aprovechan menos de 4 núcleos y en tu caso que tienes una gráfica de gama muy baja es probable que no se usen el equivalente a mas de 2 núcleos por lo que tú procesador irá a medio gas y no has tenido la oportunidad de verlo a tope de temperatura. Solo con programas mal optimizado, tareas muy concretas como renderizados se consigue usar los 6 núcleos al 100%.
Deberías probar con prime95 y el test de calor que temperaturas te alcanza con el dedo en el botón de apagado de prime para en cuando se vuelvan peligrosas apagarlo.
El segundo problema es la refrigeración de tu procesador. Aunque le des mucha caña ese procesador no debería superar los 67 grados. Lo primero que deberías hacer es cambiar la pasta térmica (por una decente mx4) un ordenador con más de 5 años como el tuyo la tendrá reseca, he tenido uno de 8 años que alcanzaba más de 85 grados y xq lo cortaba antes de alcanzarlos , con el cambio bajo a poco más de 50 y estables. También habría que probar si los ventiladores de la caja funcionan bien esto se puede comprobar viendo que las temperaturas máximas con un test son parecidas con la caja cerrada o abierta.
Si con nada de lo anterior mejora habría q pensar en cambiar de disipador a uno con ventilador y que encaje con las medidas o añadir un ventilador siempre se puede con alguna chapuza tipo alambres incluso bridas, si llegas a este último caso preguntaría en el foro de modding que sabrán lo q hacer.
