electro7
Patochapuzas
- 15 Feb 2017
Hola a todos.
Hace algún tiempo que tengo la idea de hacerle una caja a mi PC secundario que uso de servidor con Debian. El pobre siempre ha ido en cajas chusteras, y se merecía un poco de cariño.
El plan era hacerle una caja "pequeña" y a mano. Me decidí a usar madera y metacrilato, por dos principales razones, son más fáciles de trabajar que el acero y quería una caja a medida y en horizontal para colocarla en una estantería.
El hardware es bastante básico, pero suficiente para las tareas que uso en el servidor: Plex, apache, backup, etc: Intel G4560, Placa B250M-DS3H, 16GB RAM, 2 HD de 3 GB WD, Fuente FSP HEXA+ 400w.
Empecé pintando algunos componentes, la gráfica y la RAM. No quería desmontar los disipadores de las RIPJAWS, así que cubrí lo mejor que pude con cinta de carrocero las partes delicadas. La gráfica desmonte el ventilador y el soporte. Después de limpiar bien con alcohol, aplique una primera capa de imprimación, luego dos capas de blanco y una final de laca de protección. El resultado fue el siguiente:
Luego empezó el trabajo de carpintería. Compré una tabla de pino de 50x25x2cm y tomé las medidas de todos los componentes. Había que hacer bastante agujeros, uno grande para la ventilación de la fuente, sujeciones de la placa y discos, agujeros para pasar los cables, etc.
Usé primero una taladradora para hacer los agujeros de guía. Luego con una dremel/sierra de mano y con paciencia fui ampliándolos y lijándolos hasta dejarlos lo mejor posible. Para sujetar los paneles laterales saqué la idea de aquí -> Modding Cube | Parvum Systems. Hice unos cubos de madera a los que acople tuercas haciendo una pequeña rebaba con el taladro y pegándolos con pegamento especial para maderas. Aplique una capa de laca protectora a toda la madera después de un lijado suave.
Tocaba montar el hardware y esconder los cables por debajo de la tabla. Usé unas patas de goma regulables, con un par de centímetros de altura todos los cables quedaban bien recogidos en la parte inferior, sujetos con unos pocos tornillos y unas guías.
El tema del mod iba a ser linux, así que corte unos trozos de metacrilato blanco para hacer el backplate de la gráfica, cubrir los discos duros y la fuente de alimentación. Como toque friki les puse el nombre unix usado para referenciarlos y el nombre de la máquina en la tapa de la PSU.
Como parte final hice algunas pruebas para las tapas laterales y superiores. Aquí se puede ver el resultado:
No me desagrada del todo la aproximación, pero creo que usaré un metacrilato ahumado y le pondré una poca iluminación en el interior. Además usaré pegamento especial para metacrilato, unir los laterales con la parte superior y sujetar toda la estructura usando solo 4 cubos de unión. Queda bastante más fuerte de lo que yo creía usando los cubos, incluso siendo de madera.
A ver si este finde puedo terminarlo y poner el resultado final.
