Acerca de vender un PC
verdipio
Amo y señor de los gatos
8 Sep 2013
Muy buenas,
Lo pongo aquí, pero realmente no se cual sería el subforo adecuado para colocar este hilo. Si el moderador pertinente considera que este no es su sitio, que lo mueva por favor.
Veamos, voy a vender mi portátil y nunca me he metido en el fregao de vender un PC. Por lo que me asaltan las dudas...
Está claro que hay que formatear para borrar todos los datos, la cuestión es que si yo le instalo el SO limpio, formateando... los drivers desaparecen.
Por lo tanto, hay alguna manera de entregar el portatil en la pantalla de bienvenida de windows, antes de la configuración, pero ya con los drivers instalados? O es problema del comprador el tema drivers?
Un saludo y gracias!
se supone que los drivers te vinieron ati con la compra del portátil, deberías darselos.
Si, viene un CD de drivers de windows 8.1, que en teoría debería ir también con W10.
Lo decía por darlo con drivers nuevos. Y porque, desde la ignorancia... ya que hace la tira que no compro un ordenador con SO. Cuando tu compras un PC, ya viene con los drivers instalados no? O hay que meterselos con el CD que incluye?
No todos los drivers de w8 o w8.1 tienen porqué funcionar en w10.
El disco deberías entregarlo junto con el portátil.
No es necesario entregarlo con una preinstalación del sistema, de hecho siendo de segunda mano seguramente el comprador prefiera verlo ya con un sistema limpio totalmente instalado y los correspondientes drivers para comprobar que el equipo funciona.
Que SO tiene el portatil? Si tiene W10 yo ni me preocuparía, creo que la unica vez que he visto un problema de drivers en W10 ha sido tras la creators update con el driver de sonido de unos ATOM en una de estas tablets con W10, que acabó por solucionarse por si sola tras conectarlo a internet. Creo que es lo mejor de W10 en ese aspecto, las compatibilidades son altisimas y es muy raro que vayas a necesitar instalar nada, a no ser que sea un hardware muy antiguo o peculiar.
Muy buenas,
La mejor forma de vender un equipo y asegurarte de que nadie va a sacar los datos (aunque hayas formateado),
es haciendo un formateo a bajo nivel, para ello puedes utilizar → HDD LLF Low Level Format Tool.
Por otro lado, para hacer una instalación en limpio y que el nuevo usuario le ponga: su nombre, contraseña y demás características opcionales,
puedes hacer la instalación hasta que copie y expanda los archivos, es decir, que cuando el usuario lo encienda el sistema
le pida todo lo comentado y termine de instalar el S.O.
Eso se consigue cuando el sistema vaya a hacer el primer reinicio,
debes de retirar el medio de instalación, y posteriormente apagar el equipo.
Tratándose de un portátil y que trajo de fábrica Win8.1 instalado, puedes volver a instalar Win8.1 o también puedes instalar Win10,
cualquiera de los dos sistemas se activarían automáticamente, ya que la clave de activación vendrá integrada en el BIOS UEFI.
Otra opción es utilizar la partición "Recovery" que suelen traer todos los portátiles para dejar el sistema al estado de fábrica;
con todos sus programas y demás configuraciones.
Claro, esa es la duda que tengo. No se si entregarlo con el SO limpio y todos los drivers nuevos para que el comprador chequee, o dejarlo en la pantalla de configuración que sale nada más instalar el SO y que ya se moleste el nuevo propietario. Se que con Windows 10, que es el sistema que tiene instalado, no tendrá problema, y probablemente el 99% de usuarios que compra en un foro no vaya a tener problema, pero me da un poco de palo el que me toque ese 1% de usuarios que no se maneja con este tema.
Buenas, gracias por la recomendación!
El portátil vino de fábrica FreeDOS, es decir, sin SO jeje. Compré una licencia de W10 Pro en eBay y hasta entonces perfecto. La idea es buscar el key que me vendieron y al formatear volver a meterselo... O ese Key ya está memorizado en BIOS?
Gracias!
Si ya activaste W10 con esa key, puedes omitir el paso de introducirla durante la reinstalación; los señores de Microsoft ya te tienen en su base de datos.
Crea un usuario, instala drivers, comprueba que todo funciona bien y así te evitas posibles problemas.
Si al comprador no le gusta, no tiene más que crearse su usuario con su contraseña y eliminar tu usuario.
Perfecto, así lo haré. Gracias!
Gracias!
Creía que había venido con Win8.1 instalado de fábrica...
Si, viene un CD de drivers de windows 8.1, que en teoría debería ir también con W10......
