Como dar electricidad a ssd en esta placa?
gaby258
20 Dic 2013
Hola a todos.
Vereis, en casa tenemos un all in one de teclast (x22 air) y quería saber si se le puede añadir un ssd normal de 2.5. Veo que tiene 2 conectores sata pero no para alimentación.
Esa es mi duda, si hay algún cable para conectar y darle corriente.
Muchas gracias
No lleva una fuente de alimentacion este pc?
Imagino que será una "petaca" tipo los portátiles.
Según he mirado es una especie de "all in one" chino.
Esa placa adaptada en una caja de sobremesa sí sería posible hacer lo que comenta, pero integrada en una pantalla, como que no.
Me lo imaginaba. La fuente de alimentación es tal cual la de un portátil con el típico transformador y conector de punta redondeada.
Es extraño ya que en caso de ponerlo en un sobremesa como alimentas la placa si no tiene conector de 24 pines?
Podrias conectarlo por USB con un adaptador USB -> SATA, pero si es para usarlo muy a menudo... no es la mejor forma, aunque valida
Tiene un disco ssd msata, por lo que no hay ningún cable de alimentación y se conecta directamente.
Lo de conectarlo por usb es la opción que queda si, convertiendo el disco en uno externo.
Hola a todos.
Muchas gracias
Buenas compañero, está que te echo zoom en la foto habéis comprobado que sea zócalo para instalar algún disco duro tipo ssd m.2 pero no este ya que es diferente, sino otros que hay de este tipo, referente al SSD de 2.5, no tienes otra forma de meterle corriente que no sea un fuerte de alimentación u montarla como bien has dicho en caja externa. Sino no hay nada que hacer.
Por lo que veo tiene zócalo para este tipo de discos duros msata, pongo imagen y de paso te digo que aquí no hace falta ningún tipo de cable de corriente ya que la propia placa se lo da.
Hola chuzonet, no entiendo lo que has escrito. El zócalo de la foto es el que ya viene con un ssd chino de 128 gb donde está windows. Ya he comprado una caja externa que por ebay no cuestan ni 3€.
Fácil si ya tienes un ssd de 128Gb en ese zócalo pues listo, pero que si le quieres montar otro Ssd de 2.5 pues necesitas ponerle corriente desde una fuente externa que le entre 5v, con una caja usb, puede que pierdas velocidad de escritura y lectura, creo que te irá a la velocidad de usb según si la caja es 3.0 o 2.0. Siento el tocho de antes y que no lo hayas comprendido.
Si, más o menos ya suponía lo de la caja externa. Lo puse aquí por si había alguna conexión en la placa que pudiera darle corriente.
Un saludo y gracias por tu aporte.
