AYUDA Necesito un monitor de 21:9 acorde a mis características
eljulius
23 Ago 2017
Buenas tardes, un monitor no es cómo un ordenador, no puedes coger lo que más te gusta de cada componente y juntarlo, un monitor es menos complejo, todo en uno cómo los portátiles, me gustaría preguntarles que monitor del formato 21:9 me recomiendan, y cómo necesito también comprar el PC me vendría de lujo que me recomendaran una GPU.
Antes de nada, ¿cuáles serán mis usos con éste monitor? Renderizado de aplicaciones 3D, ofirmática y gaming.
¿Qué busco que tenga el monitor?
-IPS/VA
-21:9 (UW)
-Mín 100hz
-G.SYNK (a ser posible, no creo que me recomienden una GPU que no sea de NVIDIA)
-El monitor tiene que ser cómo máximo de 75cm de largo (aunque no va por 2cm)
*El monitor lo tendría que ver a unos 70cm de distancia.
-IPS/VA
-21:9 (UW)
-Mín 100hz
Antes de que te recomendemos algo, dinos tu presupuesto. Un monitor con gsync = mucho mas caro, para un ultrawide, minimo una gtx 1080, lo recomendado una 1080ti.
Matamulos presupuesto máximo entre ambas 1400€, pero lo que me interesa es que se respete las medidas máximas.
-IPS/VA
-21:9 (UW)
-Mín 100hz
El problema en cuanto a dimensiones de los ultrawide es que en 70cm de largo tienes que ira un 29" (equivalente a un 24" alargado), pero prácticamente el único que los hace es LG, suelen ser FreeSync y se quedan en 2560x1080 pixels. La siguiente medida son los 34-35" que ya se van a los 80cm, la mayoría son curvos (igual eso podría hacer que encajen mejor en el espacio que tienes) y de resolución tienes modelos en 2560x1080 y otros en 3440x1440, con variantes tanto FreeSync como GSync. Para la distancia que pones, no vas a apreciar demasiada diferencia entre el 2560x1080 ó el 3440x1440, la diferencia es que el 3440x1440 va a permitirte acercarte más (hasta unos 50-55cm), mientras que el 2560x1080 tienes que mantenerte en los 70-75cm.
¿Hay algo más? Bueno siempre puedes irte a un 27" 16:9 1440p@144Hz que tienes más variedad de modelos, tanto en GSync como en FreeSync y le estarías ganando espacio en vertical (de ancho tienen 60cm, pero de altura serían como un 34"). Y la otra opción son los 31,5-32" 16:9 1440p@144Hz que estarías en un ancho entorno a los 72cm y que sería de lo más bestia.
En cualquiera de los casos tienes variantes GSync o FreeSync, la diferencia entre ambos (para un mismo modelo) son unos 150-200€ más caro el GSync. Así que ahí ya tú con tu presupuesto... Para 1440p@144Hz (o ultrapanorámicos 1080p@144Hz) tanto la RX Vega y la GTX1080 podrían servirte, para ir a 3440x1440 @144Hz ya tienes que tirar sí o sí a la GTX1080ti.
Yo le echaría un ojo a este modelo* Acer UM.JZ1EE.005, Monitor LED negro'/'Rojo
*La página de Alternate tiene mucha variedad, para buscar por características concretas está muy bien, luego ya buscas en más tiendas a ver donde encuentras el mejor precio.
@Matamulos presupuesto máximo entre ambas 1400€, pero lo que me interesa es que se respete las medidas máximas.
Con 1400E creo que vas a ir un poco justo para las 2 cosas, tan solo una gtx 1080 son 509-520e la mas barata, y montar un pc + monitor pues hecha cuentas. Para encontrar un monitor ultrawide con las carecteristicas que pides tendrias que irte por encima de los 500e, y eso seria con 144hz y sin gsync, si retiras algunos requisitos como los 100hz minimos si hay mas variedad, hay varios monitores ultrawide, de entre 60 y 75hz ips, ultrawide y con las medidas que quieres entre 250e y 300e.
Quiero entender que los 1400€ son para GPU+Monitor, no para el equipo completo... sino habría que ir a un 27" 2K sencillito y una GTX1070 como mucho.
