Compra una licencia de Windows 10/11 (10€) u Office (18€) al mejor precio u Office al mejor precio. Entra en este post con las ofertas
¡Bienvenid@! Recuerda que para comentar en el foro de El Chapuzas Informático necesitas registrar tu cuenta, tardarás menos de 2 minutos y te dará valiosa información además de ayudarte en lo que necesites o pasar un rato agradable con nosotros.
Hola buenas, pues hoy estaba reinstalando todo en mi pc cuando al llegar a los drivers de la grafica e intentar instalarlos la grafica deja de dar señal, es una xfx r9280x double dissipation
Vienes de una instalación limpia? Que significa reinstalando todo J?. Si es limpia tras formateo no deberías tener que pasar DDU así que el problema debería ser otro. Tienes desactivada la de la placa? La dedicada está funcionando bien antes de los drivers?
Si vienes de otra instalación o gráfica, entonces como dice el compi DDU y reintenta.
tuve un problema con el ssd y he tenido que formatear, antes de hacer esto no tuve ningun problema con la grafica, si la dejo sin instalar los drivers va bien, el problema es cuando los instalo
Normalmente una gráfica recien detectada sin drivers suele ir a una resolución baja tipo 1024x768 así que si dices que va bien no creo que no tenga drivers.
has mirado en el admin de dispositivos si tiene unos instalados por Windows? entiendo que es AMD, los instalas con ejecutable o a través de otro programa?
has mirado lo de la gráfica integrada de la placa?
