AYUDA Placa base Msi B85MG43
juanmac72
9 Nov 2016
Hola, tengo una placa base msi b85mg43 y quería preguntar que en la bios hay un apartado que pone windows 8/8.1 configuration y dentro aparece windows 8/8.1 Feature lo tengo en enabled (viene en ingles pero lo pongo en castellano a la derecha del menu pone soportado para windows 8/8.1 o desactivado para otros sistemas operativos) y msi fast boot en enabled y el arranque rapido en enabled, pues con todo esto tengo instalado windows 10 pro x64 en un disco ssd el samsung evo 850 de 500gb en uefi y tengo activado estas funciones que he dicho antes porque la verdad que si las dejo activadas el windows 10 me inicia unos segundos más rapido y el reinicio también lo hace mas rapido, pasaría algo por dejar activado estas funciones con windows 10, solo quería que me dijerais para quedarme tranquilo de que no se va a estropear nada de mi pc. Aclaro que si no tengo activada ninguna de estas opciones que he dicho el equipo inicia con normalidad, pero el problema viene cuando hago un reinicio del sistema desde windows que llega hasta el fondo de bienvenida y no me sale para darle a iniciar sesion ni nada se queda bloqueado ahi, le doy al reset del pc de sobremesa y se queda en el principio antes de salir las letras de la bios se ve un numero abajo a la derecha y de hay no se mueve, si le vuelvo a dar al reset hace lo mismo se queda ahi colgado, lo que hago es que dejo pulsado el boton de power de la torre para apagarlo completamente luego al darle al boton de power el windows inicia con normalidad, muchas gracias.
Que versión de BIOS tienes ??
En principio no va a romper nada esa configuración y esa opción de w8.1 activa la BIOS UEFI que debería ser la opción idónea.
Pero los problemas que comentas es que algo no es totalmente compatible o esas opciones dan problemas de compatibilidad. Posiblemente se solucione con una actualización de BIOS por eso te pregunto la versión
Hola, que active la bios uefi te refieres a que deje configurada la bios en modo uefi no? Yo lo tengo puesto asi. La version de la bios es la 3.9 y me parece que es la ultima version que hay disponible, espero tu respuesta, muchas gracias.
Me refería a que la función de la BIOS Windows 8/8.1 lo que hace es activar la BIOS uefi que en esa época solo era compatible con w8/8.1 pero ahora tb con w10. Por lo que no tiene nada de malo.
Que gráfica tienes que ahí podría estar el problema que te da?
Tengo la tarjeta gráfica gigabyte Nvidia Geforce GT 730 de 2 GB GDDR5, Muchas gracias por tu atención.
Vale ya he descubierto tu problema leyendo los foros de msi.
Todas las placas base de esa época el arranque rápido falla con Windows 10 que no salió hasta junio 2015. Se soluciono con las actualizaciones de la BIOS de agosto y septiembre del 2015. Pero tu placa base la última actualización fue en abril de 2015 antes de que saliese Windows 10 y no tiene reparado este problema.
Malo que se atasque no es y no se te va a romper nada.
Pero si que es malo cuando entras en Windows y tienes que que dar al reset ya que al no apagar Windows correctamente antes o después te tocará reinstalarlo.
Yo personalmente pondría el arranque que no da problemas aunque tarde algún segundo más , pero es una decisión personal.
Te comento por si me entendiste mal en el primer mensaje, el arranque que me va bien es dejando activado en el apartado de la bios de windows 8/8.1 windows 8/8.1 Feature, el arranque rapido y el msi fast boot (estas tres cosas activadas), te explico asi no me da problemas el ordenador inicia bien y el reinicio tambien lo hace bien, el problema viene cuando dentro del apartado windows 8/8.1 dejo desactivado el windows 8/8.1 feature, el arranque rapido y el msi fast boot (los tres desactivados) pues de esta manera el windows al encender el pc inicia bien pero si hago un reinicio desde windows el ordenador se queda bloqueado antes de llegar al escritorio en el fondo de escritorio de bienvenida y siempre se queda ahí hace lo mismo, hace un tiempo atras recien formateado e instalado el windows en uefi al hacer el reinicio desde windows si me lo hacia pero tardaba 2 minutos en iniciar y lo veía mucho tiempo para hacerlo desde un disco ssd, y despues pasado un tiempo me di cuenta que al reiniciar windows se empezo a quedar bloqueado en la imagen de bienvenida. Si me va bien con las tres cosas activadas como el windows 8/8.1 feature el arranque rapido y el msi fast boot tu me aconsejas que lo deje asi para no tener que volver a formatear el ordenador que es un poco pesado tener que volver a instalar todo, por ultimo tu crees que cuando necesite si o si algun dia formatear se solucionaria lo de que el windows haga bien el reinicio llegando al escritorio sin tener que dejar activado el msi fast boot y que no tarde en reiniciar como 2 minutos se lleva ahi en el logo de windows 10, muchas gracias de verdad, eres muy amable.
Vale te había entendido justamente al revés.
Si te va bien con eso activado es lo ideal y recomendado por eso no saco msi actualización de la BIOS cuando salió w10 xq te funciona bien de serie.
Lo de w8/8.1 no te preocupes xq es como si pusiese w10 pero cuando fabricaron y actualizaron la BIOS solo existía w8/8.1.
¿Por tu parte, podemos quedar el tema aclarado, terminado y solucionado?, muchas gracias.
Si. De nada me alegro haberte podido ayudar. Y a disfrutar del equipo que tienes que todavía le quedan muchos años de vida
Por cierto mi pc es un i7 4790. Muchísimas gracias por todo, de verdad, saludos.
