Problema lag....
Mientras no vea si el canal que esta utilizando se solapa con el de otras wifis, se estara dando palos de ciego. Si resulta que esta utilizando el canal adecuado para cualquiera de las dos bandas, 5 Ghz y 2,4 Ghz y sigue teniendo problemas, entonces es que la señal no llega con la fuerza suficiente a la ubicacion del ordenador, en cuyo caso tendria que cambiar el router por otro que tenga mas alcance (el que proporciona el operador suele ser caquita) o bien cambiar de sistema, PLC, cable o repetidor (con este ultimo creo que tambien aumentaria el ping).
Utiliza de una vez esa aplicacion de android para ver la calidad de la señal, el canal utilizado, que wifis vecinas hay, sino sabes interpretar los datos, adjunta capturas de pantalla de las diferentes ventanas de la aplicacion. Y el modelo del router viene en la pegatina del mismo.
A que aplicacion te refieres? A la del test de velocidad? y sigo sin comprender lo del canal...
Gracias me lo leeré
La aplicacion es para usar con el telefono android, ya la puse antes y la mencionan en el articulo. Vale para saber que canal estas usando y cual deber:as de utilizar.
Lo de los canales, es como en una competicion de coches teledirigidos, cada uno tiene que utilizar un canal o frecuencia diferente, ya que sino habra interferencias y seran incontrolables.
Lo mismo pasa con el wifi, si tienes un vecino cercano que esta usando tu mismo canal de transmision, las señales se solaparan y bajara la velocidad.
Es lo primero que debes comprobar.
A que te refieres?
La antena va unida a la tarjeta por un cable... Si ese cable lo sustituyes por uno más largo no necesitarás mover el ordenador para acercarlo dónde dices que ya no tienes problemas, simplemente acercarías la antena.
