Caida de FPS. ¿¿Fuente equivocada??
Esbirro
17 Ago 2015
Buenas tardes a todos.
El problema es que jugando al CS:GO cuando hay sobrecarga de gráficos, que mucha gente dispare, por ejemplo, caen los FPS en picado llegándose a quedar el PC incluso congelado y perderme hasta un par de rondas hasta que vuelve en si.
Os dejo los componentes:
Procesador: i7 7700K
Placa: Gigabyte GA-B250M-DS3H
Fuente de alimentación: Tacens Mars Gaming MPII650W
Gráfica: Gigabyte GeForce GTX 1050 OC 2GB GDDR5
RAM: G.Skill Aegis DDR4 2133 PC4-17000-4GB CL15
Ventilador CPU: Cooler Master Hyper 212X
HDD: SEAGATE 2TB
Sonido: Creative Sound Blaster Audigy FX PCI Express
Torre: Nox Raven USB 3.0
Grabadora DVD: LG
Sistema Operativo: Windows 10 Pro.
*Apunte: Antes con Windows 7 aunque decía que el procesador no era compatible, no pasaba esto y podía jugar correctamente.
¿Qué pensáis? ¿Fuente de mierda? Pero si fuese la fuente se apagaría no??
Espero vuestro consejo, saludos!!
Es difícil saber si es por la fuente, pero vamos, que cambiarla ya solo porque es una mierda pues estaria bien, y asi descartas.
Que no fuera por tener solo 4GB de RAM, aunque sería raro que por eso se congelara durante tanto tiempo. O por la Creators Update que esta dando mas problemas de lo normal, causas pueden ser muchas.
Puede ser por distintas cosas
Pero desde luego esa fuente es MUY mala.
No solo es que Tacens tenga mala fama o que solo de 2 años de garantía (cuando casi cualquier marca da 3 ó 5 en gama baja o medio-baja) o que no haya ningún review serio. Es que además miente miserablemente en al menos dos cosas:
-eficiencia "85+" eso no existe, la certificación es "80+" y sus variantes (80+ Brenze, etc)
-es absolutamente imposible de 550W, ya que dice dar en +12V: 408W, como cualquier PC actual con gráfica dedicada onsume más del 90% de la potencia total en 12V y es imposible consumir 142W entre 3.3V y 5V (RAM, USBs...) Pues resuta que no es que no pueda dar 550W, es que tampoco 500 y casi con seguridad tampoco 450. O dicho de otra manera: cuanquier fuente decente de 450W da más potencia que esa Tacens de 550
--Pero es que ni siquiera alcanzará los 450 por un tema sencillo: viendo las especificaciones parece que NO lleva ni un solo conector de alimentación PCIe para tarjeta gráfica. Hombre a la GTX 1050 no le hace falta, que esa gráfica no llega a los 75W (el máximo que puede consumir directamente de la placa) pero si la fuente no lleva conectores para alimentación de la gráfica es para impedir puedas meterle gráficas que consuman más de 75W pq no se fian que vaya a chutar una gráfica de 150-200W ;-) (p ej una RX560 OC de 4 GB o una 1050 Ti OC que no son gráficas de 300€ precisamente si que llevan conector de alimentación)
Dado hay fuentes de 350W que sí llevan un conector para gráfica (Be Quiet System Power B8-350 o Cougar STX-350 por poner dos ejemplos famosos por debajo de los 40€) yo apostaría a que será que esa fuente no llega a los 350, quizá ni a 300. Y por cierto muchas fuentes de 450W llevan 2 conectores para gráfica.
Yo por si acaso probaría a ponerle una fuente digna de aproximadamente 400W, como las nombradas en la guía (yo intentaría gastar más de 50€ eh, no te fíes de fuentes de 30€ que anuncien 600W)
HDD: SEAGATE 2TB
Grabadora DVD: LG
A mí no me extrañaría que fuese trottling, ese disipador es una mierda para un 7700K, que es una CPU digna del mismísimo Mordor. Anda que gastarte las pelas en esa bestia y luego montarte una Mars Gaming y un 212X...
También podría ser lo que dice Capxoff de la Creators Update de W10, pero aún así yo buscaría fuente y disipador con cierta urgencia
Leches había leído Mars Gaming 550 y es la 650...
Pero bueno se puede aprovechar lo que he dicho. Total tampoco es capaz de dar 650W también tiene eficiencia inventada ....
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
El 212X es un disipador sencillito. Pero en comparación es mucho peor la PSU
Haces OC? Que temperatura alcanza?
Yo esque sabiendo que mi 6700K de stock se ponía a 70ºC con un Noctua NH d15 en el norte... No me quiero imaginar un 7700K con un 212X xD ahí puedes fundir el anillo único
Jope , pues un NH-D15 es prácticamente lo mejor que hay en refrigeración por aire
YO miraría primero que temperaturas alcanza CPU y GPU. Bueno primero cambiará esa infame PSU, después miraría temperaturas.
Viendo la review de TechPowerUP con un 6700k stock y un NH-D15 se les ponía en "solo" 60ºC PERO:
-en vez de una caja de PC normal era sobre un banco de pruebas
-sin gráfica dedicada (menos calor alrededor)
-sin HDD solo SSD (menos calor alrededor)
-PSU 80+ Gold (menos calor alrededor)
En esas circunstancias el 6700k stock alcanzaba 60º con una NH-D15 y con un 212X subía a 68º
Y con OC a 4.6 subía a 75º con el D15 y 87º con el 212X
Pero bueno un disipador de poco más de 30€ vs uno de casi 90 tendrá sus diferencias, repito 60-75º el Noctua vs 68-87 el 212X. La situación mejora, pero muy poco pasando a otros de 35- 40€ tipo BeQuiet Pure Rock o Cryorig H7. Pero puede haber alternativas intermedias, p ej por 45€-50 el Scythe Fuma daba un resultado digno de 62-77ºC (similar resultado al Noctua C14s pero más barato, auqnue Scythe no es Noctua)
NO obstate insisto yo primero cambiaba la fuente que es pésima y después comprobaría temperaturas con software monitorización p ej MSI Afterburner
Revisando el caso de la Mars Gaming II 650 tiene las mismas pegas que la 550 auqnue con más potencia: sigue sin tener más allá de la garantía mínima legal, sigue sin tener certificación eficiencia ...
La diferencia es la potencia pero con 456W en +12 es prácticamente imposible alcance los 500W auqnue la vendan como 650W
AL menos lleva un conector (6+2 pines) para alimentación gráfica o sea como casi cualquier fuente decente de 350W. Significativo no incluya un 2º conector cuando muchas fuentes de 450W lo llevan (Corsair CX450M p ej), incluso alguna de 400W también. Quizá sea que en la práctica no llegue a 450?
Pero bueno un disipador de poco más de 30€ vs uno de casi 90 tendrá sus diferencias, repito 60-75º el Noctua vs 68-87 el 212X. LA situación mejora muy poco pasando a otros de3 5- 40€ tipo BeQuiet Pure Rock o Cryorig H7. Pero puede haber alternativas intermedias, p ej por 45€-50 el Scythe Fuma daba un resultado digno de 62-77ºC (similar resultado al Noctua C14s pero más barato, auqnue Scythe no es Noctua)
Claro, 70ºC en juegos quería decir, que ahí influye el calor de la gráfica, además con 3 HDD y un SSD, que tampoco es moco de pavo.
Ya, ya. Por eso las reviews de disipadores las hacen tirando de integrada y con programas que solo estresen CPU (AIDA, wPrime pej). Todo lo que sea fuentes de calor adicionales se notan.
Y también influye tener una caja u otra (y sus ventiladores).
Edit: hablando de cajas, la NOX Raven lleva de serie un único ventilador. ¿le has puesto un segundo ventilador de 120mm? Porque que menos que uno metiendo aire y otro sacando
Ahora que me fijo: según algunas webs la NOX Raven no permite ventilador trasero de 120 mm, otras dicen lo contrario.
asi que, si no lo lleva, asegúrate si te cabe.
edit: y si cambias disipador mira cual es el tamaño máximo que acepta esa caja
Hombre yo veo ciertas cosillas un poco descompensadas... No se con qué frecuencia jugarás, pero yo creo que con ese procesador una 1050 es un poco raro... al menos una 1050 TI que es la que tengo yo para jugar a 1080 casi todo alto con todos o casi todos los filtros depende del juego. mucha pasta en el procesador para una 1050 luego. La caja esa no se que tal reciclará el aire, me da que no es muy fresquita... El disipador va bien para el 7700 a secas, para overclock no lo tengo tan claro...
La fuente esa es un despropósito... Si no quieres gastarte mucho y quieres una fuente decente puedes pillar esta MasterWatt Lite 230V 600W Power Supply | Cooler Master
La puedes encontrar por algo menos de 50 pavos. certificación 80+ y bien dotada en protecciones, con una construcción si bien sencilla, con calidad de componentes más que decentes. Yo la tengo y va de lujo. Ya después lo suyo es mirar una corsair o una Evga, una cooler master de gama superior... Pero una corsair CX no es superior a esta y si más cara...
Esta opción es barata y buena, desde luego mucho mejor que esa que tienes puesta. En cualquier caso, tienes una guía de fuentes recomendadas en el foro.
Las Corsair CX nuevas (450, 550 p ej), las que NO llevan letras en color verde, si no estoy confundido son para mi mejores que la MasterWatt Lite, llevan regulación independiente de las salidas por conversor DC-DC, y esa CM no.
La CM equivalente a las CX nuevas sería la G450M de unos 50 €(y G550M).
Otra cosa son las CX viejas.
No obstante tanto las Corsair CX nuevas como las CM MasterWatt Lite son mejores que esa Tacens
Si es que hasta son mejores las Cougar STX 450, Bequiet S8-400, EVGA W1-430 W etc que son fuentes de 40-45 €
Pero yo preferiría subir a 50-55 € e ir por Corsair Cx450m o CM G450m. O por unos 5 € mas mejor Bequiet PP L10-400
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
A ver cada uno con su experiencia no se los cambios que piensas hacerle, también habrá que ver el fallo:
La placa es adecuada.
La gráfica, va sobradísima para ese juego, si no me equivoco y es este: Counter-Strike: Global Offensive
Si es verdad que creo que, la caja+ese disipador no es lo mas adecuado, desde mi punto de vista pero no creo que sea el problema que nos concierne.
Yo apostaría por la fuente. me da que es lo que te está petardeando, pero bueno, algún expertillo que sepa más del asunto igual te sabe decir mejor.
mi procesador y mi gráfica consumen menos que los tuyos en conjunto y mi fuente es de 600w, supuestamente da menos energía que la tuya.
Oiga, puede usted tener razón yo estuve mirando una CX y tenía menos protecciones y era más cara que esta. Ahora que no tengo ni idea de si era de las nuevas o de las viejas. Puede ser que fuera de la hornada anterior... En cualquier caso, cualquiera de esas le será mucho mejor...
Es que la configuración está un poco rara.
Lo suyo serían al menos 8 gb de ram yo solo veo 4.
La caja, ese procesador, se merece una cajita más fresca, una cajita de 30 euritos pelados para ese procesador... no se, al menos una zx... Ese procesador se calienta una burrada... casi veo más hándicap la caja que el disipador. No se lo veo todo descompensado... Pero sin duda la fuente creo que no está dando lo que tiene que dar. Yo lamento decirlo pero es lo que veo.
Amigo Esbirro donde montaste el PC?
Amigo @Esbirro donde montaste el PC?
Si no diera lo que tiene que dar, la fuente se apaga. Otra cosa es problema de voltajes y tal, que en ese caso si podria tener algo que ver, pero no es cosa de potencia.
la memoria te daria tirones pero congelaciones no las he visto . he visto tirones con juegos como juste casuse 3 que algun momento con 16 gigas te da tirones bruscos , pero son juegos contados y muy mal optimizados
Como ya he comentado la PSU es pésima, cierto que es de poco más de 30€. Pero por 45€ hay cosas mejores (Cougar STX 450) y si subimos a 50-55€ incomparablemente mejores (Corsair CX450M p ej).
Pero la caja no es mucho mejor. Cielos solo un ventilador, y no se si si permite ventilador trasero de 120. Auqnue quizá le metieron un segundo ventilador añadido. Pero si incluso una Zalman Z1 (y Z3, claro) lleva de serie un ventilador delante y otro detrás. Y una CM N300 y ... por no decir una Fractal Core 1300. O siguiendo con NOX las Coolbay SX, Hummer ZS... y eso es subir a 40-60€
Ese equipo, salvo quizá con un OC muy bestia (que no soportaría con ese disipador) no consume mucho, en parte por la gráfica tan austera. Aunque la verdad no estoy seguro de que potencia real puede dar esa fuente de "650W", tengo claro no llegará a 500W pero como de más bajo se queda? ¿400W quizá?
