Consulta SSD M.2 Compatible?
Alyntor
6 Jun 2017
Hola tengo un G.Skill de 250 en SATA III desde hace mas de 4 años y ya va siendo hora creo de cambiarlo.
Entonces tengo decidido pasar a un M.2 aprovechando el slot de la placa.
Tengo esta placa GA-Z97X-Gaming 7 (rev. 1.0) | Motherboard - GIGABYTE con su última Bios por supuesto la F8 y claro, tiene un puerto M.2 y pone:
"1.1 x M.2 PCIe connector
(Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA & PCIe SSD support)"
Y en las especificaciones marca hasta 10 GB/s (Overview)
Quiero comprar algo así Disco duro interno SSD 250GB 960 EVO NVMe M.2 | Samsung Espana
He mirado el listado de M.2 compatibles pero no solo no aparece este, si no que hay muy pocos certificados, por lo que entiendo no actualizan estas listas entonces recurro aquí a la consulta.
Entonces, ¿va a ir correctamente o es posible que vaya capado y no pueda aprovechar toda su velocidad?
Tengo un 4790K y 16GB RAM por poner mas datos.
Gracias de antemano.
Sin problemas. Admite SSD M.2 de hasta 80 mm de longitud, como esos, así que de lujo. Velocidad, va a 10 Gbs, ese SSD alcanza hasta 3,2 Gbps. Así que nada de cuello de botella y a volar como los Mercedes xD
En Amazon están en oferta, aprovecha. Amazon.es: samsung 960 evo
Muchas gracias por la aclaración, pues nada, entonces, luz verde para comprar ^^
Se me olvidaba se recomienda alguna goma térmica o similar? o otra cosa?
Hola buenas tardes,
Yo te recomendaría esta pasta térmica, para CPU,s
Yo la tengo y estoy muy contento con ella y no es conductiva. Es muy eficaz para mantener el micro en buena temperatura.
No es barata, pero tu micro será más feliz y le alargarás la vida.
Te paso link:
Thermal Grizzly Kryonaut 3 ml - Pasta Termica
Vídeo YouTube:
HOW TO APPLY Thermal Grizzly Kryonaut on the CPU [ FAST WAY ] // XEON X5460 INTEL Q6600 - YouTube
Saludos,
Alguna otra solución pasiva sin tarjeta para un puerto PCIE? es que quiero aprovechar el zócalo M.2
Si, a algo así me refería gracias.
Hola buenas tardes,
Te paso link:
Vídeo YouTube:
Saludos,
Gracias pero no me refería a la CPU, en la CPU uso la MX4.
Mi pregunta iba destinada al SSD M.2, gracias de todas formas.
si es en el zocalo pillale cualquier disipador de los chinos, venden 10 o 15 a un par de pavos, y con pad termico te lo montas tu...
lo malo es que por mucho que pongas en el zocalo, aun uno de marca, no vas a bajar ni mucho menos las temperaturas como en un puerto pcie...si tienes uno libre es mucha mejor opcion..usa solo el zocalo si no dispones ningun pcie libre...
Yo tengo un m.2 950 pro donde esta instalado Windows, y un 850 Evo formato 2.5 pulgadas
El m.2 suele estar 10 grados por encima y no lleva ningún tipo de refrigeración más que la ventilación de la propia torre.
Suele estar sobre 48/50 y supongo que tb influye que es el de sistema y su uso es mayor que el otro.
Ya lleva así casi 2 años y va perfecto. No creo que sea necesario ponerle disipador
De los chinos...pero donde los puedo encontrar?
en ebay...donde tambien te puse el adaptador pcie que me sigue siendo la mejor opcion, mas barata y que mejor resultados da...
