PC gaming 700
Te dejo una propuesta a ver que te parece
Enlaces productos
Seagate BARRACUDA 7.200 rpm 1TB SATA 3
MSI H270 PC MATE
Kingston HyperX Fury DDR4 2400MHz 8GB (1X8) CL15
Intel Core i5 7400 3.0GHz BOX - kaby lake
ZOTAC GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 tarjeta grafica
https://www.aussar.es/cajas/nox-hummer-zs.html
https://www.aussar.es/almacenamiento/kingston-ssd-120gb-ssdnow-v400-sata3.html
https://www.aussar.es/fuentes/cx500.html
https://www.aussar.es/refrigeracion/coolermaster-hyper-t4.html
Descuentos activos con Aussar:
Sin montaje:
"elchapufan12": Un ventilador de 120 mm de forma gratuita.
"elchapualfombrilla": Alfombrilla gaming de regalo.
Hola Ripa, muchas gracias.
Enlaces productos
MSI H270 PC MATE
Sin montaje:
La verdad me gusta pero si a eso le meto una 1060 de 3g mejor que mejor no? la ssd puede esperar para mas adelante (aunque si le meto una ssd que mejoria en juegos me daría?) =)
Compensa entonces la diferencia del i3 al i5?
Esta placa he de actualizarla? vi un comentario de un chaval que ponia: Tuve que actualizar la bios ya que salia un mensaje de error, simplemente entrando en la web oficial, pasando el archivo de actualización a un pendrive y entrando a la bios a actualizar, muy sencillo, pero a tener en cuenta.
Claro no especifica que cpu utiliza ni nada, en este caso yo tambien deberia?
Hola Dunya, gracias por contribuir =)
por que optaste por una b250m en vez de una h270?
Saludoss
Hola Maragimo. Esto es lo mejor que te puedo hacer --> Configurador de PcComponentes | !Monta tu PC a medida por piezas!
Quiero dejar claros algunos puntos:
* Casi no hay diferencia entre los chipset H170 y B250, en mi caso te he escogido esta placa porque es MSI y está bien y porque mola estéticamente.
* Sí, el cambio de un i3 a un i5 se nota.
* No necesitas ventilador de CPU dedicado para nada, sólo se necesita con CPUs con OverClock o a partir de los mejores i7, me parecen 30€ que te puedes ahorrar.
El i5 tiene mayor rendimiento esta por encima del i3, incluyendo que tiene más núcleos, todo lo necesario te viene con dvd y sino puedes descargar los drivers del fabricante, según el sistema operativo o las versiones de cada driver te especifican, respecto a la gráfica, antes que la gtx 1060 de 3gb me iria por la amd 570 por el rendimiento que da, lo del ssd si lo quieres para más adelante tampoco lo veo mal, su función principal es proporcionarte velocidad al equipo arranque sobretodo del sistema operativo y los programas más usado por esa capacidad y algún juego de forma opcional, vamos el beneficio del ssd es la velocidad únicamente, dicho esto te dejo otra propuesta
Enlaces productos
MSI H270 PC MATE
NOX HUMMER ZS
Ballistix DIMM DDR4 8GB (8GB X1) 2400MHz CL16 Roja
SAPPHIRE RADEON RX 570 NITRO+ 4G GDDR5
https://www.aussar.es/fuentes/high-power-element-ii-500w-80plus-bronze.html
Sin montaje:
Gracias Ripa, a ver que te parece y opinas sobre las 2 que puse más abajo
Hola @Maragimo. Bienvenido al foro.
Te dejo una solución por 728.34€
Oncircle gracias, pero mejor un i5 o la diferencia d precio no lo vale (más de 50€)?, por 20 euros más renta la zotac? vi por ahí que se come a la 1060 3g que opinas? esto si interesaría más que el i5?, si pongo i5 debería poner una 1060 d 3g pr la armor por ejemplo (que son unos 220) si no se me va de presu y no quiero renunciar ni al ventilador d cpu ni a las 2x4g d ram 2400.
De momento tendría estas 2 opciones juntando la ayuda que me habeis prestado:
-Configurador de PcComponentes | !Monta tu PC a medida por piezas!
Con cual te quedas u os quedais? que me dará más rendimiento en juego
Otra duda alguna otra fuente en pcomponentes que este en stock y sea tan buena como la consair esa aunque no sea modular? la consair no modular esta agotada. Esto me daría posibilidad de jugar algo más, aunque no gran cosa.
Saludos y muchas gracias
Ya puse mis 2 propuestas en aussar, aunque si quieres en esa web la puedo hacer igual, pero antes que nada, aclárame el tema de la caja, que en una pones la blanca y la otra en negro a ver que color quieres.
El color de caja me da igual jeje creo que será blanca, saque esas 2 propuestas teniendo en cuenta todo, pero fue cuando me salto la gran duda de si es mejor i5 7400 + 1060 armor 3g o i3 7100 + 1060 zotac 6g..... no se si algunas de las dos haga cuello de botella un componente al otro o algo.
Muchas gracias a todos de verdad =)
Un i5 tiene cuatro núcleos físicos que siempre van a rendir más que los dos físicos y 2 lógicos de los i3, por lo que para juegos suele ser el procesador mínimo aconsejable. Aunque esto dependerá de los juegos, de si son más mono-hilo o aprovechan más núcleos. En cuanto a la gráfica, 3GB se me quedan ya cortos para muchos títulos, salvo que bajes el nivel la configuración. Por ejemplo, el Total War WarHammer ya te avisa con una GTX970 de 3,5GB de que en 1080p muy altos la memoria es escasa y tienes que permitir que tome memoria del sistema o bajar especificaciones. Gráfica de 6GB me parece hoy lo aconsejable. En resumen i3 + GPU 6GB si los juegos no usan más de 2 núcleos y i5 + GPU 3GB si los títulos son más multi-core, aunque bajando las 1080p a niveles medios-altos. En cualquier caso, piensa que se cambia antes la gráfica que el procesador.
@Oncircle entiendo, los juegos que ahora juego son fallout 4, skrym, wow, lol... no se de que tipo son, creo que optare por el i3, me gustaria ya un i57600k pr se me iria mucho de presu, aunque si puedo ojala lo hago asi. Yo tambien tengo el warhammer y el pc que uso tiene i36100 y una 1060 d 3g y se demora bastante.
Por un precio similar tendrías, con un poco de paciencia , un i3850k con 4 núcleos físicos y posibilidades de overclock. Un procesador para juegos más que interesante.
