PC muy ajustado en precio (500)
Nius
12 Feb 2017
Hola, pues bien, mi amigo necesita un PC nuevo porque el suyo ha muerto.... el problema es el dinero y necesita un PC lo mas barato posible para la UNI y ya que estamos jugar a algo, si es posible.
He barajado varios presupuestos tanto de intel, como de AMD y la posibilidad de comprar una gráfica dedicada en el futuro en el caso de Intel.
Configuracion con Intel : Configurador de PcComponentes | !Monta tu PC a medida por piezas!
Ha esta configuración le añadiríamos mas tarde (cuando pueda por temas de dinero) una 1050 TI : Configurador de PcComponentes | !Monta tu PC a medida por piezas!
La otra opción sería la de AMD : Configurador de PcComponentes | !Monta tu PC a medida por piezas!
Aclaraciones:
Esta pensando en financiarlo y lo mismo le da igual financiar 670 que 500... tiene que verlo, en el caso de no poder, la 1º configuracion de Intel, le da la posibilidad de tener el PC antes y comprar la gráfica en unos meses, hecho que con AMD no puede... (o yo creo que no, acepto consejos de todo tipo).
En cuanto al monitor, le he elegido uno con una resolución de 1600x900 para alagar al máximo el rendimiento la 1050 Ti , opinais adecuado ese razonamiento o nos vamos a uno 1080??
Pues nada, a ver que presupuestos me podéis poner o mejoras para este, gracias de antemano y un saludo
Te dejo una propuesta a ver que te parece, sinceramente ni me plantearia ese monitor no vale la pena hoy dia y de mejor resolución y calidad de visionado, teniendo otras opciones a precios cercanos, además el monitor no es algo que se cambia a diario o a corto plazo, normalmente es a largo plazo tras años de uso, compensa antes una gráfica inferior que es lo que más se cambia en el pc con el paso de los años.
Enlaces productos
https://www.aussar.es/ddr4/ballistix-dimm-ddr4-8gb-8gb-x1-2400mhz-cl16-roja.html
https://www.aussar.es/fuentes/high-power-element-ii-500w-80plus-bronze.html
https://www.aussar.es/cajas/zalman-z1-usb-30-negra-z1.html
https://www.aussar.es/monitores/benq-gw2270-va-215-led-full-hd.html
https://www.aussar.es/montaje/montaje-de-equipos.html
https://www.aussar.es/procesadores-intel-socket-1151/intel-core-i5-7100-390-ghz-box.html
https://www.aussar.es/socket-1151-kaby-lake/gigabyte-b250m-ds3h.html
https://www.aussar.es/teclados/logitech-k120-usb.html
https://www.aussar.es/tarjetas-graficas/sapphire-radeon-pulse-rx560-oc-2gb.html
https://www.aussar.es/refrigeracion/coolermaster-hyper-t4.html
Descuentos activos con Aussar:
Con montaje:
"elchapufan12M": La adición en el chasis de un ventilador de 120 mm de forma gratuita.
"elchapualfombrillaM": Alfombrilla gaming de regalo.
Yo te he hecho este en PcComponentes. Vi que podría ser 650 o algo así en caso de financiar. Este sale por 718 con SSD m.2. Si le quitas el SSD ya se queda en casi nada por encima de los 650€. Calidad-precio creo que está más que bien. Puse monitor también porque Vi que lo habías pedido. Mejor FullHD, menos que eso no merece la pena. Si puede tu amigo, que le deje el ssd. La caja está muy bien, con ventana lateral y aparte tiene el separador de la fuente de alimentación y discos y ya que la fuente no es modular, por lo menos quedan tapados los cables para mejor flujo de aire. Espero ser de ayuda. Saludos
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Al final ¿cúanto € quiere financiar?
Montaje ¿sí o no? No lo pones en tus presupuestos.
Ryzen le va a dar mejor resultado con sus cuatro núcleos. Si no va a hacer OC ve por el 1300X.
Pondría fuente con algo de calidad, no chuscas que le puede petar y llevarse otros componentes.
En cajas no me meto pero mínimo dos ventis; uno delante y otro detrás. Añadir el que falte.
En espera...
En espera...
Vale, te explico, el PC es para un colega, y sus requisitos para los pc´s son bajos, es decir apenas juega a juegos triple A, suele jugar a juegos antiguos o de estrategia por turnos que no pide apenas potencia, ademas suele comprar un PC normalmente barato y lo exprime fácilmente 5 o 6 años hasta que le peta algo o ya no va ni para ofimática (con lo cual no suele actualizarlo).
El podría disponer de 400 € ahora (por eso la 1º opción) o financiar lo que le falte, pero sin pasarnos, por poner un máximo por ejemplo 650 con monitor y teclado (pero si es menos mucho mejor, ya que no quiere gastar tanto)
No valora la estética o el OC, en este caso esta mas preocupado por el dinero, sobretodo en el mayor aprovechamiento potencia/precio
En cuanto al montaje, no es necesario, yo me encargaré de montárselo
Gracias por tu tiempo, voy a intentar poner el presupuesto en el configurador porque apenas se vee la imagen y lo guardaré para comentarlo con mi amigo
Editado: Añadida configuración
De nuevo gracias
De nada. Creo que así como te lo he puesto merece la pena. La fuente de alimentación no es mala aunque sea barata. La he montado en varios equipos de presupuestos ajustados y va del 10. Tiene un índice de RMA bastante bajo y además tiene certificación 80 plus. Con ese Ryzen tienes para rato con sus 4 núcleos.
Hola @Nius. A ver qué te parece en coolmod por 616.78€
Te he puesto buenos componentes. Alguno podrías rebajar de calidad...
De monitores tienes bastantes donde elegir entre 21 - 22" Full HD.
No sé cómo te saldría financiado pero también lo hacen. En pcc creo que es gratuita.
Con la fuente no te arriesgues y pon algo de calidad.
