Mi monitor no detecta vga ni dvi. Al principio si detectaba vga.
26 Oct 2017
Hola
Antes de nada deciros que he mirado el problema en internet, he preguntado en tienda y al que se lo he comprado. Primero os doy algo de información acerca de mi ordenador y os comento mi problema. Creo que no será necesario adjuntar fotos aunque si me lo aconsejáis pues las adjunto. Bueno paso al tema
Mi monitor es un hp w1907v con el cable vga. Es del 2007
La torre la he comprado de segunda mano. Los componentes son
procesador amd phenom II x6 1090t
placa base gigabyte MA78LMT-US2H
tarjeta gráfica gtx 950 de 2gb
fuente de 700w phoneix
disco duro de 2tb hitachi ibm
windows 10
Paso con el problema
1-Me llega el ordenador y conecto el vga al puerto para el vga, el ordenador me enciende y todo bien. Me aparece el escritorio con todos sus iconos
2-El vendedor me llama y me dice que tengo que comprarme un adaptador dvi para el vga.
3-Me compro el adaptador dvi para el vga y lo conecto, lo enciendo y la pantalla en negro. me aparece una ventana con el texto: estado del monitor. entrada vga: no hay señal de entrada. Pantalla en negro.
4-Ahora pruebo otra vez a conectar el vga con el puerto vga. Me sale: Estado del monitor. Entrada vga: sin señal de entrada. y después otra ventana con Desact Monitor
5-Hablo con los de la tienda, me proponen sacar la pila de la bios y dejarla en barbecho 15 minutos y volverla a conectar. Sigo con el problema. Hablo con el vendedor y me propone quitar la tarjeta e iniciar la torre sin ella. Sigo con el problema. Me dice que puede que el problema sean los drivers; que es posible que se desinstalaran o yo que se y que los tendría que volver a instalar
Bueno, de momento la cosa está así. Un saludo y ya me vais diciendo.
NOTA: Añado nueva información
He problado a encender la torre sin la ram. No pega pitido. Me han dicho que pueden ser los drivers.
Otra cosa: he probado el monitor con mi portatil y funciona. El problema no es el monitor sino el portatil.
He observado que chisporrotea un poco al conectar la fuente de alimentación
He probado a pasar la goma de borrar por la ram
También he probado a conectar por hdmi el portatil a la torre
Solución: he probado cambiar la ram de slot y con el cable hdmi y dvi digital, así si funciona el ordenador, un saludo
Lo suyo es probar con otro monitor y otro cable.
Algunos televisores tienen entrada VGA que se selecciona con el mando a distancia.
El adaptador dvi a VGA tiene que ser activo si no, no funciona. Yo no te recomiendo que lo uses teniendo VGA directamente.
En principio deberías quitar la pila de la placa base 10 min con el ordenador desenchufado de la electricidad, volverla a poner y volver a probar por VGA con el monitor, asegúrate que está bien conectado.
Si no funciona te tocará probar con otro monitor y cable.
Hola perdona por lo de la bios, quise decir pila de la bios. He añadido nueva información al hilo. Mi monitor funciona perfectamente. El problema es la torre, además la torre no da pitido cuando enciendo la torre sin la ram.
Cuando arranca con ram suenan varios Pitidos si es así cuantos y como son. O parece arrancar normalmente el ordenador .
Te tocará probar con otra gráfica y si no con otra fuente. Asegúrate que las conexiones de energía tanto a la placa base como a la gráfica están bien por si se haya estropeado con el viaje. No es un problema de drivers algo está mal internamente. Desde un conector flojo a algo roto
hola el ordenador arranco normalmente sin la ram, he observado que chisporrotea un poco al conectar la fuente, probare a comprarme una nueva,
Si al quitar un módulo de RAM funciona perfectamente ese es el problema.
Cuidado al comprar una fuente de alimentación y compra algo decente ya que el 90% son muy malas. No depende del dinero baratas hay varias buenas , en el subforo fuentes tienes una guía
De momento he decartado el tema del cable de la fuente, creo que he exagerado un poco, sobre el tema de la RAM me gustaría saber entonces que podría hacer si ese es el problema
Por cierto he probado nuevas cosas, me gustaría que revisarais mi mensaje principal. Gracias y un saludo
No me queda del todo claro.
Corrígeme si me equivoco tienes 2 módulos de ram si usas 1 solo funciona perfectamente todo es decir arranca entras en Windows etc???
Bueno al final creo que lo he solucionado. Lo llevé a un amigo que al final llamó a otro amigo... Sobre la ram bueno es una de 8gb. La placa tiene 4 slots/ranuras.
Sobre el tema. El chico este probó a cambiar la ram de slot y conectarlo con hdmi, vga, dvi digital y dvi analógico. Yo ya había probado a cambiar la ram de slot pero no tenía hdmi ni dvi digital para probar. Y bueno el chico lo probó y el vga y el dvi analógico no iban pero si funcionó perfectamente con el hdmi y el dvi digital. Lo primero será ir a la tienda donde compré el adaptador dvi analógico y comprobar su funcionamiento. Lo segundo sería saber y quizás probar porqué el vga funcionó y ya no funciona. Quizás pregunte a alguna tienda. Me gustaría preguntaros ¿merece la pena preguntar o llevar a la tienda el ordenador para ver porque no funciona el vga? no lo voy a necesitar
