Esta bien este pc que he montado?
Laexas
8 Jun 2016
Hola, me quiero comprar un pc en black friday y he montado un pc para tener una idea de lo que quiero.
Como no soy un profesional, no sé si me he equivocado en algo como fuente de alimentación, disipador, tamaño suficiente en la caja, etc...
Podeis corregirme o darme consejos sobre que cambiar?
Gracias.
https://imgur.com/a/PKNET
Sinceramente lo veo bastante desequilibrado, has metido mucha pasta en procesador y placa que no vas a poder aprovechar realmente en juegos, que realmente lo que requieren es gráfica. Estaría bien saber a qué calidad y frecuencia tienes pensado jugar, para así poder ajustar mejor el presupuesto al uso que vas a darle.
CPU: Hoy día la recomendación es el i5 8400 ó el Ryzen 1600, procesadores que cuestan 200€ y que casi igualan el rendimiento de ese 6850K (sólo un 10% por debajo de éste).
Placa: Las placas X99 son carísimas y no te aportan nada en juegos. Una buena placa para esos micros que te comento no pasaría de los 160€
*** Con estos 2 cambios ya habrías ahorrado 215€ ***
Fuente: La gama VS de Corsair es poco recomendable, no salió muy buena la verdad. Tienes la Seasonic Focus y la EVGA G3 que son de lo mejorcito que tienen en PCcomponentes y con 550W tendrías de sobra.
RAM: Estas Corsair están bien, aunque podrías ahorrarte unos 15€ cogiendo el modelo de 3000MHz (la diferencia de rendimiento es despreciable)
Disipador: Dependiendo del CPU que cojas así habría que coger el cooler. Para Ryzen si no tienes pensado un OC por encima de 3,8GHz basta con el cooler de serie. En el i5 8400 con un cooler como el que habías cogido estaría bien.
Caja: Es bastante básica y según qué componentes metas dentro, la cosa puede ponerse calentita. Yo miraría algo mejor, entorno a los 60€ ya empiezas a tener cosas muy interesantes.
Lector de tarjetas: Si quieres ponerlo necesitas una caja que tenga bahías en el frontal. Otra opción son los teclados con lector de DNIe.
GRAFICA: Te lo pongo en separado y en grande porque es el componente principal dado que el ordenador es para jugar. Dependiendo de la resolución (1080p, 2K ó 4K) y de la frecuencia (60Hz, 100Hz, 144Hz...) vas a necesitar más o menos potencia gráfica, por lo que habría que coger una GPU que sea capaz de mover el monitor que le pongas. Sabiendo el monitor que tienes (o que piensas comprar) ya decidirías la gráfica.
en lo respecta a la plataforma yo la cambiaria , por haber salido ya la 2066 dando por hecho que el pc es mas orientado a otros temas mas que a gaming, si es a gaming tienes la serie 8000 y si es mas profesional la 2066 pero aqui ya te oreintaran gente esta mas puesta en el tema
Hola. Creo que ya está todo dicho. Para juegos es necesario saber qué monitor tienes. Por la composición que has puesto imagino que será Full HD 1920x1080 con 60 Hz. por lo que una 1060 estarìa bien. Si el monitor tiene Free-sync podrías poner una RX580. Para que veas lo importante que es saber el modelo de monitor.
Si no vas a realizar oc al proce no cojas modelo intel K. En el caso de Ryzen la opción recomendable es el 1600 ya que aparte de jugar te ofrece un abanico de posibilidades en multitarea.
Si no estuviera disponible el 8400 (lo ideal sería esperar ya que tampoco hay placas H ni B, sólo Z y encarece la plataforma), optaría por intel i7-7700 o Ryzen 1600.
te da para una 1070 con una build equilibrada
Hola, el monitor es uno de 2560x1080. Concretamente este:
LG 29UM57-P 29" LED IPS |PcComponentes
Sobre la caja, cual podría coger? No entiendo mucho de cajas, la verdad.
Sería para gaming, si.
Gracias por responder :)
Hola, el monitor sería este:
Resolución 2560x1080
Supongo que prefiero el oc, pero en realidad tampoco lo veo indispensable si no hay mucha diferencia.
Gracias por responder.
