Presupuesto PC ofimatica/multimedia economico
Durkus333
13 Ago 2016
PcComponentes.
Lo mínimo posible dentro de un rendimiento aceptable que se describe.
Ofimática/Descargas 24/7
No, todo a stock.
No.
No.
Ya tengo caja.
TV 4K@60hz
Antes de empezar decir que sólo necesito lo esencial, placa base, cpu y Ram. Todo lo demás lo tengo.
La ram que me gustaría aprovechar sería las F4-3200C14Q-32GTZ.
Tenía visto la cpu i3-8100, pero no se si es la adecuada y con que placa poner dicha cpu.
El uso sería para navegar, ofimática, descargas, ver películas, vídeos en youtube, como otras tareas similares.
Nada de juegos.
Lo que me preocupa que al conectar el PC a una TV 4k@60hz, tenga problemas de lentitud en los vídeos como en Windows.
Creo que no me dejo nada...
Muchas gracias.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
El 8100 es la mejor elección para lo q quieres. Es obligatorio coger una placa base z370 con esta gama que son más caras cualquiera te va a funcionar bien xq no vas a hacer oc, asrock creo que tiene alguna cerca de 100e. Xq suelen costar entre 140 y 250e.
No te preocupes de la reproducción del 4k estos procesadores vienen con una gráfica integrada que soportan reproducción 4k en los formatos más actuales , esto significa q se instalas bien los últimos drivers gráficos podrás reproducir cualquier peli sin consumir CPU.
Lo recomendable es coger un SSD Samsung de 250gb pata guardar so y las aplicaciones principales y un disco duro preferiblemente un WD red para guardar pelis y descargas.
Si quieres q sea silencioso tendrás q cambiar el ventilador q viene por defecto.
Gracias por responder, respecto a las memorias que he indicado son compatibles con todas las z370?
Gracias.
Gracias.
En procesadores Intel funcionan todas las memorias rams es muy muy raro encontrarte alguna que tenga q funcionar a menos velocidad como pasa en ryzen.
Pero si somos muy sibaritas cada placa base tienen una lista de las rams q han probado y aseguran al 100% que funcionan. El problema que en cada placa base prueban un puñado de modelos no pueden probarlas todas las q existen.
En tu caso tus memorias ram por ejemplo son 100% soportadas en las Asus prime ya que salen en la lista aunque no vas a tener problemas aunque no saliesen
No veo stock de Asrock..
Y asus son muy caras...
No se que hacer la verdad.
Si no hay stock de asrock la opción es Asus z370-p que vale 149e y la gigabyte z370 por 132e ambas en stock.
Otra opción es ir a un i5 7500 de gama anterior (que sería el equivalente al 8100) que tienes placas base de 70e todas las q quieras incluso menos.
El único problema que si en un futuro quieres poner un procesador de 6 núcleos no podrías. Xq lo máximo de gama 7000 es el 7700k de 4 núcleos y 8hilos, y en la 8000 6 núcleos y 12 hilos (aunque se rumorea que van a lanzar uno de 8 núcleos )
Como comenté quería algo económico con lo descrito sin tener problemas con el 4k@60hz con la integrada.
Tienes alguna otra propuesta más económica?
Gracias.
Gracias.
Si lo que te he comentado un i5 7400
La placa base vale 63e y 155e el procesador.
Más barato todavía pero solo 2 núcleos i3 7100 102e
Y el procesador más recomendado para ofimática el g4560 por 72e muy similar al i3 7100.
Todos los procesadores de la gama 7000 y 8000 soportan 4k. Los que no soportan son los de la serie 6000
El i3-8100 está muy bien creo por relación calidad/precio, pero no consigo encontrar una placa que se ajuste... o es demasiado o no tiene ni disipadores en las vrm, es un problema eso?
Gracias.
Gracias.
Es que el truco de Intel para vender los antiguos son placas base caras y stock con cuenta gotas.
En tu caso da igual las vrm, las vrm solo se calientan cuando haces OC y para ello necesitas procesadores como el 8600K y 8700K que admiten OC, para hacer OC se añaden otros problemas como que necesitas hacer delid y añadir un disipador de 80e o líquida de 120e.
Siempre que no vayas a hacer OC te sirve cualquier placa.
Que tal la placa Gigabyte Z370 HD3P?
No veo mis memorias en la QVL...
Sabrías si son compatibles?
Gracias.
Gracias.
Yo te lo puedo asegurar al 99%. Al 100% solo la QVL que viene algún modelo muy parecido.
Yo en Intel de la gama doméstica no he visto dar problemas a ninguna desde hace años salvo q estuviese rota.
Yo no me conozco al milímetro las placas base nuevas z370 pero la gigabyte está muy bien a grandes rasgos, si quieres saber más pregunta en el subforo placas base q el compañero consultor sabe mucho y las tiene más miradas q yo. Incluso es más completa está gigabyte q la Asus
