[LABORATORIO] Intel Coffe Lake Valores OC
enric612
29 Oct 2017
Buenas, creo este hilo para que podamos juntar los valores que hemos usado. He pensado que podriamos poner Placa, CPU y valores.
Ire añadiendo abajo una tablita con los valores asi podemos experimentar. Empiezo yo:
  • Aorus Gaming 7 i5 8600k 4800@1.26V Estable No Cstates, No GPU, NO Vdt
  • Aorus Gaming 7 i5 8600k 4900@1.31V Estable No Cstates, No GPU, NO Vdt, No Turbo Boost
  • Aorus Gaming 7 i5 8600k 5000@1.35V No Estable No Cstates, No GPU, NO Vdt, No Turbo Boost
TABLA DE VALORES
[TABLE="align: center"]
[TR]
[TD]USUARIO[/TD]
[TD]PLACA[/TD]
[TD]CPU[/TD]
[TD]VALORES[/TD]
[TD]TEMPERATURA MAXIMA[/TD]
[TD]ESTABLE[/TD]
[TD]COMENTARIOS[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]enric612[/TD]
[TD]Aorus Gaming 7[/TD]
[TD]i5 8600K[/TD]
[TD]4800@1.26V[/TD]
[TD]75[/TD]
[TD]SI[/TD]
[TD]No Cstates, No GPU, NO Vdt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]enric612[/TD]
[TD]i5 8600K[/TD]
[TD]4900@1.31V[/TD]
[TD]90-100[/TD]
[TD]SI[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]enric612[/TD]
[TD]i5 8600K[/TD]
[TD]5000@1.35V[/TD]
[TD]100[/TD]
[TD]NO[/TD]
[TD]No Cstates, No GPU, NO Vdt, No Turbo Boost[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Le das las gracias a Whiston por poner un muñeco emborrachándose???
xDDD
Estaría bien un hilo oficial con más cosas, para hacerlo más completo, no???
xDDD
Que entiendes por un hilo.oficial? Nuse lo que digais es solo una idea/propuesta por empezar hacer cosillas
Hablar en general de Coffee, los distintos proces, oc, placas, problemas, etcétera...
Muchos usuarios se van a coger el Coffee. A veces la currada de abrir el hilo es dejar el primer post completo un finde, y luego ir actualizando de finde en finde...
Querer es poder!!!
La idea esta bien, pero en verdad el objetivo de este post era mas postear las experiencias de la gente que esta trasteando ya con estas CPU. Pero que si alguien se anima a pergarse esa currada adelante.
Que disipador estas usando para el 8600k?
Un Corsair h45 situado en el frontal con un ventilador de push y otro de pull. En stock y reposo deja la CPU a 28º.
Parece que necesitas algo mas para disipar ese micro en condiciones de OC.
Si se consigue algo así: Kaby Lake Overclocking Guide [With Statistics] puede ayudar a la gente. Aunque lo veo muy laborioso, hay que tener perseverancia y tiempo libre.
:shhh:
Venga va me voy a poner a ver si hago un hilo en condiciones...
Que propones? Habia pensado en meterle un Enermax Liqid II 240mm o un Corsair H110i (el mes que viene o el otro que hay que ahorrar xD).
De las que propones la corsair. Si eligiera yo una kraken o fractal kelvin o celsius, si una custom no entra en tus planes.
Yo cojo sitio, puede ser interesante.
Centrándonos en los valores, has conseguido buenas marcas para un proce de 3,6 GHz. Intenta conseguir un disipador mejor si vas a andar con esos valores y voltajes, vaya a ser que te olvides de poner el MSI / monitoreo de temperaturas y acabes con un pisapapeles de 250€...
TABLA DE VALORES
[TR]
[TD]USUARIO[/TD]
[TD]PLACA[/TD]
[TD]CPU[/TD]
[TD]VALORES[/TD]
[TD]ESTABLE[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]enric612[/TD]
[TD]i5 8600K[/TD]
[TD]4800@1.26V[/TD]
[TD]75[/TD]
[TD]SI[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]enric612[/TD]
[TD]i5 8600K[/TD]
[TD]4900@1.31V[/TD]
[TD]90-100[/TD]
[TD]SI[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]enric612[/TD]
[TD]i5 8600K[/TD]
[TD]5000@1.35V[/TD]
[TD]100[/TD]
[TD]NO[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
no estable a 5ghz?
Hola de nuevo @enric612. Te cito para que no hayan confusiones.
Crearía otra columna al lado de temps con el disipador usado, creo que ayudará a hacerse una idea del enfriamiento.
De esto ya hablamos en tu hilo principal.
Bajo tabla de valores pon el programa usado de strés y tiempo mínimo, por ejemplo 20 minutos de prime 95 blend o small o algo así para que todos usen el mismo rasero y se tenga una temperatura final que puedas comparar debidamente.
[TABLE="class: outer_border, width: 1100"]
[TR]
[TD]USUARIO
[/TD]
[TD]PLACA[/TD]
[TD]CPU[/TD]
[TD]VALORES[/TD]
[TD="align: center"]Temp Máx
[/TD]
[TD]Disipador[/TD]
[TD="align: center"]ESTABLE
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]enric612[/TD]
[TD]i5 8600K[/TD]
[TD]4800@1.26V[/TD]
[TD="align: center"]75[/TD]
[TD]Corsair h45 push pull[/TD]
[TD="align: center"]SI[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]enric612[/TD]
[TD]i5 8600K[/TD]
[TD]4900@1.31V[/TD]
[TD="align: center"]90-100[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]enric612[/TD]
[TD]i5 8600K[/TD]
[TD]5000@1.35V[/TD]
[TD="align: center"]100[/TD]
[TD][/TD]
[TD="align: center"]NO[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Crear subconjuntos de proce y frecuencia cuando se vaya llenando de valores...
