clonar 2 dd con 2 o 3 particiones (1 sola placa) a nuevo dd
koltt
14 Sep 2015
Buenas noches señores,
tras cierto tiempo vuelvo a recurrir a vuestros sabios consejos. Os expongo la cuestion;
Hace unos dias el ordenador me empezo a dar problemas al no poder arrancar despues de 2/4 intentos y tambien cuando lo queria apagar hacia el amago de que se apaga pero la pantalla volvia a encenderse y volvia al escritorio.
Bueno pues estando ya bastante preocupado me puse a buscar indicios y todo indicaba que el disco me estaba abandonando y encima hacia los denominados ruidos de "tac-tac-tac", en fin no pintaba nada bien.
Justo hoy al final encontre un poco de tiempo y fui a comprar un par de discos a ver si los cambiaba antes del desenlace fatal, pero no hubo suerte y ya no consegui arrancarlo, tarde demasiado.
En fin, liado con ello que si probar el otro extremo del cable de alimentacion que si probar otro puerto sata que si probar otro cable... al final descubri que el problema era la placa de uno de los discos.
El caso es que tengo 2 discos wd2500jd-00gbb0, con solo 1 placa que funciona, siendo los discos unidos y con 3 o 4 particiones creo. Y por supuesto, es donde tengo el so...
Dicho esto, de que manera puedo clonar los dos discos, preferiblemente eliminando las particiones y pasando los dos al nuevo, siendo esto 1 a 1 ya que los dos no pueden funcionar a la vez?
Buenos dias. Que placa base tienes? Y como tienes conectado los discos? En las particiones que es lo que tienes? En una el sistema operativo y en las otras, datos? Puedes clonar el disco entero o particiones. Puedes usar el clonezilla. También tienes que mirar el tamaño de las particiones. Si quieres seguir con las mismas o dar mas espacio a una y a otra? Eso ya depende de lo que quieras
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
Es una sabertooth x58 pero la placa esta bien.
Pues he podido acceder a los dos discos cambiando la placa del disco y por lo que he visto tengo cosas del sistema en los dos.
En un principio me gustaría eliminar las particiones pero no se como hacerlo y si no pues ya después de pasar al nuevo ya buscare como hacerlo.
He encontrado dos cajas de discos duros que tenia por ahí y pienso utilizarlas para conectar el nuevo y el primero de los viejos y después con el segundo.
Me he bajado el programa EaseUS Todo Backup Free pero no se muy bien como va, porque me aparecen las opciones de copiar y después otra de clonar, en un principio debería de ser lo mismo no? Ademas es la versión gratuita a ver si me deja hacerlo al final o no.
Tu entonces me recomiendas el Clonezilla no? Hay varias versiones no se cual bajarme, estas son las que aparecen ahi;
alternative stable - 20170905-zesty
stable - 2.5.2-31
20171024-zesty
20171101-artful
testing - 2.5.4-2
stable - 2.5.2-31
20171024-zesty
20171101-artful
testing - 2.5.4-2
Las dos primeras son validas. Unos para sistemas de 32 y la otra para 64 (la primera). Que es lo que tienes en un disco y en el otro al decir que tienes cosas del sistema. Puede ser la instalacion de los programas en el otro disco?
Pues en uno tengo los archivos de programa y unas cuantas cosas mas y en el otro aparecía el espacio reservado para el sistema, he probado arrancar con cada uno de los dos cambiando la placa que funciona y no arranca.
Lo mejor no te rompas mas el coco. Instalación nueva y haz particiones. Y luego enchufas el otro disco y sacas la informacion. O primero haz un usb boot con linux para sacar la informacion y no te rompas mas el coco
No lo se voy a ver ahora si consigo hacerlo, no tengo el windows ya de donde lo instale en su día que era un 7 que migro a 10. Ya te contare a ver que ha pasado a ver si no la lío jajaja. Gracias.
alguien sabe cuanto tiempo tarda en clonarse un disco con unos 200 gb? lleva ya 4,5 horas y el tiempo restante sigue aumentando pero el programa no da error.
alguien sabe algun sitio de recuperacion de datos de discos duros? windows lo reconoce pero no llega a leerlo.
carisimo, los buenos sitios que te certifican la recuperacion de datos son muy caros y solo salen rentables a empresas con datos valiosos...por encima de los 1000 pavos...
Buenas tardes de nuevo, por si le sirve a alguien algún día, en pcbox trabajan con una empresa externa "con laboratorios como los de la nasa" (no paraba de repetirlo el hombre), que realiza la recuperación de datos por 450 € y en la propia tienda si el disco tiene alguna posibilidad 120 €, y si no consiguen sacar nada en la tienda solo 20 por intentarlo.
el problema en esos casos es que si no consiguen sacar nada en la tienda ya se habran cargado cualquier otra posibilidad de sacar nada...haran totalmente irrecuperable nada....
Te van a cobrar 20€ por pasarle el recuva que es darle a un botón... Y te dirán...es lo que hemos logrado...
Si señor, lo has clavado. Acabo de hablar con ellos ahora mismo y es lo que me han dicho...
Que puedo intentar hacer por mi cuenta?
congelacion?
intentar cambiar los platos al otro que es identico a ver si funciona un rato?
sugerencias?
Lo mejor y más fiable sería pagar una empresa profesional de recuperación, pero te va a costar un ojo de la cara.
Si quieres intentar algo tu mismo ten en cuenta que cuando más uses el disco más se va a degradar.
El mejor software que conozco de recuperación, para intentar algo tu mismo, es el testdisk.
Funciona mediante línea de comandos pero encontrarás bastante info en la red.
