Crear multidominio en hosting OVH
raylan
19 Jun 2016
Buenas! Se que hay una wiki referente a esto en el propio OVH pero por lo que sea no deja entrar, te lleva a los docs y ahí no encuentro nada. Me han dicho que tengo que configurar las dns pero tampoco tengo mucho conocimiento sobre esto. Explico un poco.
Llevo desde Verano con un hosting Kimsufi potente contratado (i5, 16 gb etc) en el que tengo un juego funcionando programado por mi etc. Ese dominio me vino con una ip xx.xx.xx.xx y compré un dominio para que redireccionara a esa ip, por lo que si pones la ip o el dominio en el buscador el resultado es el mismo. He comprado ya otro dominio y necesito redireccionarlo para tener otra página web diferente, otro index.
Imagino que será redireccionar el dominio nuevo a la ip que tengo xx.xx.xx.xx/nuevapagina, pero no se cómo hacerlo bien. Imagino que tendré que crear la ruta con el filezilla etc... ¿Alguna idea?
Mil gracias!!
PD. En el Kimsufi no se pueden obtener nuevas ip, sino lo haría de este modo ya que por ejemplo en sus hermanos mayores, soyoustart o los gordos de ovh se pueden añadir nuevas ip (en el soyoustart se pueden hasta 16, por ejemplo).
Si no das más datos es imposible ayudarte.
¿El juego cómo es? ¿Web? Si es así y ahora quieres otra web con la misma IP, tendrás que crear un vhost en el motor web que utilices.
A través de registros DNS es imposible crear la redirección que estás pensando, se hace de manera interna en el servidor. Es decir, ambos dominios apuntan a la IP de OVH (registros A) y una vez que la petición llega al servidor, se procesa de la manera que tú indiques en los vhosts que has programado.
Un saludo raylan
Un saludo @raylan
Hola!
No, no. Lo del juego era por dar más información. El juego va con un cliente/aplicación aparte, lo que pasa que la web conecta una base de datos que a la vez se conecta en el juego. La dirección de la base de datos en phpmyadmin es midominio.com/phpmyadmin
Hay veces que subo cosas, por ejemplo videos muy grandes para compartir con amigos etc, y los subo a una carpeta del hosting y les doy midominio.com/micarpeta Y ahí tienen todo, no se si sería posible hacer un subdominio ahí (o lo que es lo mismo en la ip xx.xx.xx.xx/carpetadelanuevaweb), o habría que hacer definitivamente lo que me has comentado. No tengo problemas en compartir la web pero no quería que se confundiera con spam.
Gracias.
Hola!
Gracias.
Te envío MP :eek:k:
