El voltaje es una burrada como te dice el compañero. lo has puesto a huevo o es lo que te pide?¿Están estos valores bien?
Tengo un ryzen 5 1600x a 3,9 GHz
Mirando en HWmonitor en los voltajes los valores están así
CPU VCore 1.515V
VID 1.375
CPU VDD (Node 0) 1.525
¿No están los voltajes demasiado altos?
Ahora el valor vddcr CPU voltaje de la placa lo tengo a 1.25 para tener a stock el 1600x y el VCore danza como quiere y en la mayoria de momentos está en 1.3 como maximo pero a veces llega a 1.4. No puedo bajar mas el valor de la placa si no se desestabiliza. Es esto normal, ¿esa diferencia entre el valor que pongo en la placa y el voltaje real?. Y en todo caso ¿os conformariais con esta configuración o pediriais un RMA?El voltaje es una burrada como te dice el compañero. lo has puesto a huevo o es lo que te pide?
Si te sirve de referencia el mio hace los 3.9 con 1,26. Con 1,38 los 4.1
Tú pones el vcore en 1,25 y solo te lo sube hasta 1,40? Que placa tienes? Puedes poner una foto de la bios donde pones el voltaje?Ahora el valor vddcr CPU voltaje de la placa lo tengo a 1.25 para tener a stock el 1600x y el VCore danza como quiere y en la mayoria de momentos está en 1.3 como maximo pero a veces llega a 1.4. No puedo bajar mas el valor de la placa si no se desestabiliza. Es esto normal, ¿esa diferencia entre el valor que pongo en la placa y el voltaje real?. Y en todo caso ¿os conformariais con esta configuración o pediriais un RMA?
Bueno, tiene picos de 1,4 he estado mirando la bios y le he sacado unas fotos y el voltaje oscila entre 1,318 y 1,34. Aquí te dejo las fotos.Tú pones el vcore en 1,25 y solo te lo sube hasta 1,40? Que placa tienes? Puedes poner una foto de la bios donde pones el voltaje?
Perdon no te entiendo, ¿como pongo el voltaje fijo?. Sin offset se me ponia en 1,5 estando el voltaje a 1,35.Tienes un vcore de 1,25 con un offset positivo de 0,12. Creo que van por ahí los tiros junto con vdroop.
Prueba voltaje fijo y mira si tienes esos cambios, o baja el offset a ver si reduces los picos.
Necesitas semejante offset?
Donde pone offset, no puedo ponerlo en manual?Perdon no te entiendo, ¿como pongo el voltaje fijo?. Sin offset se me ponia en 1,5 estando el voltaje a 1,35.
Yo lo que veo es que le estoy bajando el voltaje hasta donde puedo que es 2,25V, que con menos el OC es inestable. Le he quitado 0.125 V. ¿Como bajo ese offset positivo? ¿Donde le tengo que dar?. Perdon por mi ignorancia es que es la primera vez que lo hago.Donde pone offset, no puedo ponerlo en manual?
Otra solución es que el 0,12 del offset positivo lo bajes, por ejemplo 0,05 para que te de 1,30 menos el vdrop
Tienes el signo negativo puesto, pero apunta a que esta metiendolo positivo. Reduce su valor y mira si los picos son menores.El offset es negativo me parece, no positivo.
