PC Modelado 3D y Gaming
Aldeano
9 Oct 2014
Buenas, un amigo quiere montarse un PC dedicado al modelado 3D. Por lo tanto estamos pensando en un i7 nuevo, el 8700, junto a 32GB de RAM y alguna SSD+HDD. Contamos con un presupuesto de 1700€ como tope De ahí en adelante estamos en vuestras manos.
Muchas gracias por la ayuda!
Hola @Aldeano. Bienvenido al foro.
te dejo una idea por 1.648,04 €
Muchas gracias por la respuesta! La configuración tiene muy buena pinta. De todas formas nos interesaría saber si no nos conviene más una i7 7700k en vez de la 8700 y cambiar la 1060 por la 1070. ¿Que opinas? De parte de la RAM también prefiere una mayor capacidad y llegar hasta los 32GB, pero ya veo que en Aussar no tienen tarjetas de 2x16GB. Su intención es darle mucha caña y usar programas como 3dsMAX, marvelous Designer, Substance Painter, Substance designer, Vray (renderer) Mari, Zbrush o Keyshot, por lo que suponemos que esos 32GB le van a venir de perlas.
Indicabas "¿Vas a realizar Overclock?: No" y el i7-7700k es precisamente un procesador para ello. Por otro lado, el i7-8700 es algo más rápido de serie, que es como dejarías la CPU al no realizar O.C. Pero además integra más núcleos, lo que es muy pertinente para los programas que indicas. La infografía es muy multicore por lo que en todo caso sería más conveniente el i7-8700k
Obviamente, los cambios como subir la memoria a 32GB o la grágica ala GTX1070 van a incrementar el rendimiento del equipo pero deberéis incrementar el presupuesto, ya que la RAM esta a precios de caviar.
Genial, entonces nos quedamos con el 8700 normal tal y como has puesto al principio. Otra duda, ¿es suficiente con esa PSU de 600w o haría falta uno de 650-700?
Un combo i7-8700 & GTX 1060 gasta aproximadamente 250W / 20.84A (ver de modo relativo Power Supply Calculator - PSU Calculator | OuterVision). La Be Quiet! Pure Power 10-CM 600W devuelve en sus carriles de +12V 576W / 48A, por lo que creo que te queda más del doble de margen de potencia. La PSU va a trabajar muy tranquila en cualquier circunstancia con los componentes que va a alimentar. Además, decir que es una fuente de gran calidad y muy silenciosa
Perfecto, de momento nos quedamos así. Al colega le queda la duda de hacerse con una 1070 o subir a los 32GB, que le dicen en el curro que los va a necesitar.
Ya que estamos, ¿sabes cuando van a renovar el stock de los procesadores?
Muchas gracias por toda la ayuda! Si tenemos alguna duda volveremos a pasarnos por aquí.
Todos son macutazos y rumores. Todo lo más que he leido es que como esta Ryzen 2 en puertas, Intel se ha puesto las pilas para que no le cojen en placida contemplación como con Ryzen y anda acelarando la producción de Coffee Lake con apertura de nueva fábrica gemela. Sobre mediados de Diciembre o primeros de Enero deberían tener la oferta normalizada. Pero tampoco he hablado con ningún ejecutivo de Intel.
El presupuesto que te han hecho esta muy bien yo me olvidaría de la gama 7000 para cualquier ordenador potente ya que es un callejón sin salida. La mayoría de los programas de modelado tiran del procesador para los renderizados.
Si en un futuro empiezas a usar algún programa de renderizado que solo usa la gráfica y necesitas otra es tan sencillo como comprar una nueva y vender la antigua, cambiarla se tardan 5 minutos. Si eliges la plataforma antigua con procesador 7700 ahí sí que puedes tener muchos problemas para actualizarlo a 8000.
@Oncircle hemos decidido subir a la 1070 manteniendo la CPU, por lo tanto tenemos duda de nuevo a la hora de elegir una PSU. ¿Vale la misma que antes o mejor subir de potencia?
De sobra con 600w. Con una fuente de 550w de calidad funciona incluso un i7+1080ti. Para que te quedes tranquilo tenemos un compañero con un i7+1070 con una fuente de 330w de calidad funcionando sin problemas un poco justo eso sí ya que hemos calculado que su equipo ronda de máximo los 280w
Gracias por responder! Otra duda la tenemos con el ventilador extra, que no estamos seguros de si hace falta. ¿Basta con la refrigeracion de los ventiladores que traen los componentes? Aparte, hemos visto esta placa base que tiene mejor pinta que la ASUS PRIME Z370-P, a ver que opinais sobre ella: MSI Z370 SLI PLUS
Es que la Asus aunque sin OC debería funcionar bien es de lo peorcito en z370 tiene pocos vrm y mal refrigerados. La MSI aunque sea poco amigo de esta marca parece q ha mejorado bastante y ese modelo es bastante superior al Asus. Incluso la gigabyte hd3 de 125e es mejor q la Asus
Cuando llegue a casa echo un ojo a los ventiladores
Entonces sin duda la Z370 SLI Plus, ¿no? Que tampoco resulta mucho más cara.
Las tres placas base comentadas son opciones de entrada pero serían altas si el chipset fuera el B360 o H370. Al poner un i7-8700 el overclok y las fases de alimentación de la mobo me eran indiferentes, por lo que elegí la ASUS PRIME Z370-P que tiene mejores opciones de almacenamiento como 2 x M.2 slots por 1 de la MSI. En cualquier caso me quedaría con la GIGABYTE Z370 HD3P que además de 2 x M.2 slots también integra 1 x USB 3.1 Type-C. No la puse porque no estaba en catálogo en ese momento. MSI, junto con ASUS, es una de mis marcas de referencia en gráficas pero no tanto en placas base, donde me quedo con ASUS y Gigabyte.
Por otro lado, una GTX 1070 es una tarjeta para monitor 1080p 144Hz o 2K 60Hz. En las 1080p 60Hz tampoco destaca tanto pero será más durable sin duda.
Yo con tu equipo me quedaba con la gigabyte z370 hd3 o hdp3 si te sale esta mas barata.
Te he mirado los ventiladores de la caja y es suficiente, les tendras que probar ya que muchas veces los que vienen en la caja son un poco ruidosos incluso poniendolos al minimo.
Yo le añadiría esta Ram mientras la tengan en stock. Entrar en bios y mediante XMP o DOCP, según placa, ponerla a la velocidad marcada y algo ganarás en remdimiento:
2x8gb:
156e Corsair Vengeance LPX 3000MHz 16GB (2x8GB) CL15 Negra
159e Corsair Vengeance LED 3000MHz 16GB (2x8GB) CL15 Roja
2x16gb:
310,81 € Corsair Vengeance LPX 3000MHz 32GB // Corsair Vengeance LPX 3000MHz 32GB blanca
Si te urge se podría mirar Ryzen 7 que aunque su ipc sea inferior a intel, tienes 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento a un precio muy competitivo y esas memorias le irían genial.
283,54 € AMD Ryzen 7 1700 3.7GHZ 8 BOX
El ventilador superior lo pondría en el frontal de la caja para que entre aire fresco al interior. El trasero dejarlo tal cual.
