AYUDA ¿es normal que pueda hacer tanto oc? gtx 1060
11 Ago 2017
tengo la 1060 aorus 9gbps (si, asi se llama) y pues haciendo un oc he llegado a los 2152Mhz y no hago mas porque ya me preocupa que suba tanto (no me hace artifacts)
GPU 2152Mhz
VRAM 4909Mhz
EDIT:
no oc
oc a 2152Mhz y 4909Mhz
Siempre y cuando sea estable al uso prolongado y no te cree artifacts , te de pantallazos o las temperaturas se disparen puedes subirla, normalmente en las graficas cuando te pasas se apagan y te dicen donde esta el limite.
Es una loteria algunas suben muy bien y otras apenas,le has rascado unos FPS y de temperatura de stock a OC con el test solo ha subido 2 grados.
Las 1060 9000 mhz son una pizca mejores que las "antiguas" de 8000 (normalmente 2 ó 3 fps). De todos modos tienes un buen modelo.
Posiblemente también ayude algo tu procesador más reciente pero me sacas alrededor de 10 fps en ese test.
Para una mejora de 7fps (y en ese pantallazo, peor mínimo) con el consiguiente de poder freír la gráfica antes de tiempo, yo ni me molestaría en OCearla más*.
Si es cierto que tienes una GTX 1060 SuperMejorada VS la referencia, pero aún así, eso no quita que el Chip central y sus memorias vayan a sufrir menos aun estando mejor refrigeradas. Si fuese un modelo ultra premium (cosa que no existen ni existirán porque no quieren los fabricantes = menor ganancia) en la cual puedas sustituir las memorias y el núcleo como si de socket se tratase... Te diría que la "fundas" todo lo que puedas, pero con cabeza.
Si te gusta el OC lo veo bien por cacharrear, pero si quieres durabilidad y quitarte problemas futuros de inestabilidad, yo la dejaría de stock como te la dejó Gigabyte configurada y a disfrutarla todo lo que puedas. Ten en cuenta que un mal OC puede conllevar pantallazos, crasheos y como la técnica "overclock" no son pasos a seguir para todas las gráficas iguales, no puedes saber realmente si va a ser 100% estable o no, puedes tener ciertas nociones... Pero, ahí queda. Luego con el tiempo/uso te va a exigir mayor voltaje.
Algún Fan de Overclock va a estar en contra de este comentario, pero como digo siempre, Mi Opinión.
al final ese era el tope antes de hacer artifacts (10 mhz mas) de todas formas no lo dejare a esa frecuencua ¿las pascal no tenian el voltaje bloqueado? ¿es malo que este a altas frecuencias hasta sin aumentar el voltaje?
No sé, no tengo Pascal, pero supongo que será cosa de cada ensamblador que dé más libertad de oc o menos, aunque creo haber leído que los Chip Pascal están más recortados que otras generaciones.
Supongo que te deja subirla tanto sin Crasheos porque justamente la que tienes ya es una gráfica Versión OC-eada y no me extrañaría que Gigabyte le meta más voltaje de la cuenta para curarse en salud a posibles fallos.
Subir frecuencias sin subir voltaje no pasa nada, lo único, que puedes tener pantallazos, pero la gráfica en principio no la dañarías físicamente, aunque aplicar un OC sin aumentar voltajes, no tiene sentido porque sería una configuración inestable.
si, el voltaje esta bloqueado a 1.062v ¿entonces al no haber aumentado el voltaje es seguro el oc? yo he leido que las 1060 suelen estar por los 2ghz o 2.1ghz en oc
Pasar un heaven no es nada determinante en la estabilidad. Ponte a jugar con ella a un juego que tire mucho de gpu, y si te aguanta una hora o dos, entonces puedes darlo como estable ese 0C.
Opino lo mismo. En el uso prolongado es donde verás si es estable, si te salen artifacts y si las temperaturas se mantienen.
De todas formas, mucho ojo con el OC que hacéis porque hay cosas que pueden hacerse pero no es recomendable.
Yo es que hace años ya que no me la juego con esos temas. Para ganar 2fps y tener la gráfica forzada arriesgándote a que pete... pasando. Aparte más temperatura, ruido...
En mi caso, le hice un OC ligero para ganar 5 o 6 FPS sin riesgo. Con el máximo OC puedo ganar entre 10 y 15 jugándomela bastante, lo que no me hace mucha gracia porque es jugarse mucha pasta.
En qué gráfica ganas tanto? Y con qué frecuencias?
En una 980Ti Lightning pero me expliqué mal. Son ganancias a mayores comparándola al modelo de referencia, al que ya de por si le gano algo con lo que trae de fábrica la gráfica.
Después en casa te muestro frecuencias con captura.
Ah vale, contra el modelo de referencia. Es que normalmente de como la compras a lo que ganas con algo de OC no suele ser tanto por lo general.
Un saludo,
Un saludo,
En algunos juegos gano más y en otros menos pero en general saco esos FPS a mayores, gracias al OC.
Con el OC máximo (+60MHz al núcleo y +800MHz a las memorias), saco bastante más pero no compensa el riesgo por lo caro que puede llegar a salirme el asunto.
Estoy totalmente de acuerdo con los comentarios siguientes al mío por parte de los compañeros.
Pasar un benchmark "soso", no determina que la gráfica sea estable... Hay que probar casos reales: diferentes juegos y durante un cierto tiempo, el Heaven no dura ni 10 minutos además de que es un Benchmark desfasado a día de hoy, puede servir como ligera referencia, pero tienes 3DMark con soporte a DirectX 12 y que pide más chicha que el Unigine (que por cierto también tiene su bench DX12).
Si pruebas un juego, puedes hacerle "más daño" a los OCs, ya que tiene que dar una tasa de fotogramas muy aleatorio, ya que va según como juegues tú, un benchmark está más bien "pactado" desde que lo inicias...
Prueba Diferentes Juegos durante un buen rato.
Yo soy de los que no veo mal OC, si se hace con cabeza. Vaya por delante que si se tiene garantía y el alterar las frecuencias se hace por software y no biosmod estará cubierto pues no se puede demostrar estas alteraciones.
En Pascal el.voltaje está limitado a 1,093. Si las temperaturas son comedidas el riesgo es mínimo pues nada se va freír. Lo yo creo que hay que mirar es si ese %de ganancia en frames es necesario o no para aplicarlo o no, teniendo diferentes perfiles para cada situación. No es lo mismo ganar un 10% de rendimiento estando por encima del CAP del monitor o aplicarlo para llegar.
Desde mi experiencia particular, es factible conseguir un oc por encima de 2000mhz con undervolt. Mi GPU mantiene los 2012/2025mhz a 1,000mv. Todo es hacer pruebas y ver cómo se comporta.
Realmente se notan esos 5 o 6 FPS? Es que tengo entendido que apenas se nota y jugársela por tan poco...
Es mi recomendación personal, obviamente quiero que vuestras gráficas duren lo más posible
De todas formas no voy a mantener el OC, total si juego a 1080p 60Hz ¿para que quiero 70? pero es mas que nada para ver hasta donde podía llegar mi grafica
Ah y el voltaje esta "de fabrica" ( 1062v )
Al final el que nota lo fluido que va o no es tu ojo, cada opinión es muy subjetiva con esto de los FPS hay gente mas exigente o menos.
Yo no soy amigo de ocear los componentes aunque hoy en día se pueden ocear hasta los monitores para subirles la tasa de refresco.
Hay usuarios que les gusta exprimir al máximo sus equipos y sacarle todo el rendimiento posible,otros nos conformamos tal como vienen las cosas de fábrica.
Lo del overclock está bien para aprender , aunque en gráficas no tiene mucho misterio,en procesadores si puedes aprender algo por el camino.
Como dice tripple las cosas bien echas y con cabeza suelen merecer la pena
