asus 1060 6gb afterburner y curva
cuevas
31 Oct 2017
hola compañeros !
he estado probando los ventiladores de la grafica y no dejo nada en claro, acabo de configurar una curva en afterburner asi ,a partir de 35 grados un 10% . 40 grados un 15 y luego a los 50 un 45% mas o menos , no se si esta demasiado bien la curva y os pido alguna recomendacion para ajustarla , me di cuenta en un juego que hasta los 55 omas o menos no se encendian ventiladores , y no se de donde saca esa configuracion de su programa de la misma tarjeta?
y por otra parte con la curva ajustada , es normal que solo funcione con el afterburner en segundo plano? es decir si cierro el afterburner los ventiladores se apagan , asi como tambien cuando veo que baja de 35 con el puesto , que es como lo tengo configurado a un 10% no se paran espero haberme explicado un saludo
Buenas.
El Afterburner debe estar funcionando en segundo plano para que tenga activas la curva del ventilador y el OC que puedas hacerle.
Esta es la curva que tengo en mi 980Ti con OC y me da muy buen resultado (no pasa de 60º ni haciendo benchmark):
Puedes modificarle el 0 y ponérselo a 30º sin problema.
Buenas.
gracias compañero! tengo mas o menos lo mismo pero empezando que se muevan a partir de 40 ! que es cuando ya me meto en algun juego , en idle y mirando 4 pagins y 4 videos no llega a 40 entonces si lo pongo a partir de 30 -35 estan todo el rato apandose y encendiendose , si 40 grados no son malas asi como lo hago lo dejaria asi si no pues lo bajo a 30 grados y que empiece con un 5% por ej como lo ves
Con esta curva, mi gráfica está a 25º en idle. Si no quieres que estén todo el rato apagándose y encendiéndose, lo dejaría tal y como lo tienes o pondría el 0% a 30º para que solo se apaguen si las temperaturas son realmente bajas.
hola de nuevo ! mi pregunta es que temperatura es optima sin que se enciendan? parece que desde nvidia vienen configurarados para que se enciendan a altas temperaturas , es recomendable estar en el escritorio haciendo internet webs videos con 35 - 40 grados en la grafica y los ventiladores apagados? o darle un pequeño porcentaje 15-20 por ciento para mantener a raya a 30-35? lo digo por que si no son malas temperaturas sin andar los ventiladores casi mejor que no se muevan no?
de todas formas a espera de que recomendacion es la mejor he hecho una curva asi ,
25 - 0%
40 - 30%
50 - 50%
60 - 70%
70 - 90%
jugando al forza una hora y media a estado en unos 50 - 52 grados , a mi lo que me inquieta es el Idle si realmente hacen falta los ventiladores en realidad no se escuchan nada , preo bueno si es mejor qe esten parados pues se ponen un saludo!
25 - 0%
40 - 30%
50 - 50%
60 - 70%
70 - 90%
Tienes que pensar que las curvas de Nvidia suelen estar pensadas para cierto tipo de gráficas y las de ciertos fabricantes son muy optimistas.
La curva que yo te he puesto a mí me da buen resultado y prefiero tenerlos girando un poco a 30º y apagado a menos, antes que ponerlo a 40º y que esté todo el rato apagándose y encendiéndose.
Yo los enciendo a partir de los 40º, 50º a 50%, 60º a 60%, 70º a 80% y 80º a 100%
Aunque ningún juego me los sube a más de 65º
Creo que os coméis demasiado la cabeza, si el fabricante estima unas temps es por algo, la gráfica lo aguanta sin problema ;)
Aunque las aguanten, cuanto más bajas sean las temperaturas y más altos sean los framerates, mejor.
En verdad desde hace tiempo los fabricantes (tanto Nvidia como AMD como todos los ensambladores) dejan de stock unas curvas de ventilación que priman más la sonoridad que la temperatura, pues consideran "normal" una temperatura "operativa" de 70ºC (que es lo que alcanza casi cualquier gráfica jugando de stock).
Como usuario, personalmente prefiero tener un equipo silencioso en multitarea, con ventiladores apagados hasta los 40ºC y a partir de ahí una curva más agresiva, de modo que la temperatura "operativa" sea de entorno a 55ºC (curva 40º-0%; 50º-40%; 60º-60%; 70º-100%). Pero vamos va por gustos...
Efectivamente comopañero esta es la respuesta que me gustaba leer , si realmente a 40 grados en multitarea esta bien para que voy a tener ventiladores encendidos , yo con la astrix 1060 no e pasao aun de 52 grados en ningun juego , tu curva me gusta la voy a configurar asi a ver que resultados me da , la del compañero tambien me gusta bastante pero sin que se enciendan a 30 , guardare los dos perfiles e ire probando gracias menudos compañeros sacando de dudas muchisimas gracias
