Gtx 1060 6gb fx 6300 3.5 ghz ¡ayuda!
Javier020
6 Dic 2017
Buenas tardes! Antes que nada dejo las piezas de mi PC por aquí:
SOCKET AM3+ (942)
CPU: AMD FX 6300 Six-Core Processor (3.5Ghz)
PLACA BASE: ASRock 960GC-GS FX
MEMORIA RAM: 8GB DDR3 (2003.8MHz)
TARJETA GRÁFICA: GIGABYTE GTX 650 2GB DDR5
SISTEMA OPERATIVO: Windows 8.1 (Prof 64b)
CAJA: Aerocool Xpredator X1 USB 3.0 Black
FUENTE: NOX Urano VX 650W
DIRECTX11
Ventiladores de stock, menos 1 añadido (no creo que haga gran cosa)
Veréis, tengo pensado comprar estas navidades una GTX 1060 de 6GB. Esta en concreto: https://www.pccomponentes.com/zotac-geforce-gtx-1060-6gb-gddr5-tarjeta-grafica
La cuestión es que me lo quiero montar yo, ya que el ordenador me lo hice por piezas hace varios años. Necesito saber que cambiar y que puedo dejar para que el rendimiento sea óptimo. Ya se que la CPU le haría cuello de botella, pero no tengo tanta pasta y prefiero ir poco a poco. ¿Tendría que cambiar la placa base? ¿Y la fuente? ¿Me cabría bien en esa caja? ¿Me compro además una RAM de 8gb de DDR4? ¿Me recomendáis esperarme más para cuando salga la siguiente generación? Necesito consejos por favor. Gracias de antemano.
PD: me interesa esa tarjeta en concreto pero podéis recomendarme otra, aunque prefiero que sea NVIDIA ya que esta que tengo nunca me ha dado problemas y la interfaz de geforce me es muy agradable, además del poco ruido y del no sobrecalentamiento.
Hola Javier!
Creo que te traigo una buena noticia.
No soy una experta en procesadores FX, pero diría que el 6200 es peor que el 6300.
Tengo un amigo en youtube que hace directos con el shadowplay de Nvidia. Y cuando se usa este programa para hacer directos, en la descripción de los directos aparece los componentes de su pc.
Screenshot by Lightshot
Y juega muy bien en full hd a 60 fps en ultra o casi ultra a Overwatch, Dirt Rally o el último CoD por ejemplo. Su pc rinde igual que el mío que tengo un i7 y la 1060. Seguramente yo tenga unos fps extra, pero no creo que sean nada del otro mundo.
En teoría podrías únicamente gastarte para la 1060 y dejar tu pc tal cual lo tienes.
Tu fuente no es una maravilla pero se manejará bien con una 1060. Ni se te ocurra una gráfica amd por mucho que te digan, aunque sea algo más barata que la 1060 porque entonces tendrás problemas con tu fuente.
Y con 8 gb de ram también podrías aguantar, aunque recomendable que tuvieras 16 en total.
Creo que después de todo esto que te estoy diciendo, podrías estirar un poco más tu presupuesto y comprarte uno de los mejores modelos de 1060 por unos 30 ó 40 euros más que la Zotac que tienes en mente: mejores temperaturas, menos sonoridad, más calidad de materiales, etc.
Buenas, vamos por partes:
- Evidentemente el procesador va a hacer cuello de botella, pero si planeas cambiarlo más adelante no hay problema.
- La placa base no tendrías que cambiarla por ahora; la fuente es de muy mala calidad pero debería aguantar una 1060, por lo que no hace falta que la cambies con urgencia.
- Sí, según veo en las especificaciones de la caja cabe sin problemas.
- No tiene sentido comprar RAM DDR4 porque tu placa base solo soporta DDR3.
Ahora lo que yo te recomiendo. A menos que vayas a cambiar de procesador (además de placa y ram) dentro de poco tiempo, no le veo sentido a comprar una 1060 porque la vas a desaprovechar. Yo en tu lugar metería una 1050Ti, que estará mucho más equilibrada con tu equipo (además la fuente no sería un problema), y ahorraría hasta poder cambiarlo todo. Piensa que cuando decidas cambiar de plataforma ya puede haber salido la nueva generación de GPUs y por los 300€ de la 1060 puedas comprar algo mucho mejor.
Edito: pues estoy viendo algunos vídeos y parece que el FX 6300 se defiende mejor de lo que creía, quizás no se desaproveche tanto la 1060.
Hola Javier!
Gracias por vuestras respuesta!! Os comento. Hay algunos vídeos donde la gente tiene el 6300 a mas de 4ghz overclockeado, yo no puedo hacerlo porque no tengo refrigeración, así que quizás a mi me vaya un poquito peor. No tengo pensado cambiar la cpu, placa y ram a corto plazo... quizas en verano, o las navidades del año que viene. Por lo tanto, según me cuentas fjps creo que lo mejor sería esperarme, porque no voy a comprar una 1050ti si al año me compro otra, perdería mucho dinero... Aunque según comenta Minerva podría desenvolverme más o menos bien. Lo que está claro es que todo me tiraría mejor si hago el cambio por la 1060, por ver opciones, ¿que 1060 me recomendáis?
Desde luego el cambio desde una 650 a la 1060 será inmenso, eso tenlo por seguro (sobre todo en los juegos que no sean muy dependientes de CPU); y ocear el FX te ayudará, súbelo hasta donde te permita tu refrigeración.
No te recomiendo esperar porque jugar hoy en día con la 650 tiene que ser un suplicio.
De las 1060, la Zotac que has puesto al principio es la más acertada bajo mi punto de vista; tiene una buena refrigeración y muy buen precio, no creo que merezca la pena gastar más en otras marcas por el mismo rendimiento.
Lo malo es no poder Ocearlo bastante por culpa de la placa, fuente y refrigeración, yo he tirado de 2 RX 480 juntas en CF con un 6300 a 4'8 (Creo) por encima de los 100fps en ROTTR, por lo que con una 1060 no debería haber problemas con algo de OC.
Estirar el equipo lo máximo posible es lo más acertado hasta cambiar a un Intel de novena generación o un Ryzen+ (Desde mi punto de vista claro está).
2012 vs 2017 RX 480x2 CrossfireX on AMD FX6300@4800 - YouTube
Muchísimas gracias!! Esperaré a estas navidades a ver si hacen alguna rebajita express :D
Y por eso de ocear la cpu, (que no se mucho del tema sorry), ¿hasta que temperatura sería normal aguantarle?
Mira así sin darle caña, estas son mis temperaturas:
Sin t tulo — imgbb.com
Puede que subirlo a 4 no me provoque problemas. Gracias por la ayuda a ambos :D
Para cambiar a un Ryzen+ tendré que cambiar la placa base, ¿cual me recomiendas que no sea muy cara y acepte ram ddr4?
El problema es hasta qué punto te deja esa placa, el vídeo que puse arriba iba con un simple Cooler Master Hyper Tx3 y pasta Artic MX4.
Para Ryzen+ mejor esperar ya que aunque los Chipset B350 y X370 serán compatibles, si vas a comprar nuevo, mejor comprar una placa nueva con el X470 (O como se vaya a llamar cuando salga).
Otra cosa es el que ya tiene una, que actualiza Bios y la aprovecha.
Un abrazo.
Pues he estado mirando y justamente mi placa base es de lo peor para hacer OC. Es super vieja y para nada para nada puedo subirle de stock al 6300. Así que, o me compro otra placa base, o me compro la 1060 y no le hago oc al cpu... no se, quizas no me vaya tan mal a 3.5, ¿vosotros que pensáis?
Pues yo compraría la 1060 y a disfrutar, si te deja subir el micro unos Mhz pues mejor, pero no invertir más nada en él, ya que perderías dinero, sin embargo la gráfica la puedes disfrutar en el futuro con el nuevo equipo (Esa es mi opinión obviamente).
Un abrazo.
Lo que he entendido es que tienes un presupuesto bastante ajustado para una 1060 y poco más si fuese necesario cambiar algún componente más de tu pc.
Y lo que he querido transmitirte es que con tu equipo podrías disfrutar perfectamente de una 1060 sin necesidad de cambiar ningún componente.
Y, por cierto, tampoco urge ocear tu cpu. Ten en cuenta que Daniel tiene 2 gráficas AMD. Tú sólo vas a tener una, y es una 1060, una gráfica mucho más refinada.
Y un modelo mejor que la Zotac por ejemplo es
MSI GTX 1060 GAMING X 6GB GDDR5
Y si quieres comprarte la mejor 1060 (cuando haya stock) si eres tiquismiquis del ruido y la temperatura pues
EVGA GeForce GTX 1060 FTW2 6GB GDDR5
Minerva Velez tenía xD, en ese vídeo me acaba de petar el i7 y para no quedarme sin PC metí ese 6300 hasta que me llegara Ryzen, me sacó del apuro perfectamente gracias a Dios, también probé con 1050 Ti que me parece estupenda para 1080p si te olvidas de contadores de FPS, eso sí, me salió por 110€, ya cuando llegó Ryzen vendí las 2x480 y compré la 1080 Ti y vendí el FX con la 1050, ahora voy con el Ryzen+1080Ti y esperando a terminar un 6600K que compré a un compañero del foro (Me gusta tener 2 equipos mínimo por si acaso).
Y no hablemos de que tengo un Phenom, que voy a vender y me va a hacer mucho daño hacerlo, pero vamos, falta espacio ya (Y dinero)
Un abrazo!
Un abrazo.
Listo pues!! Compraré la que me has dicho Minerva, ahorro un poco más y me lanzo por la MSI!! Ya que es una inversión de futuro, será mejor gastarse 20€ mas y comprar algo mejor ;) Estas navidades me la pillo :D Gracias a todos por la ayuda!!
Por cierto he estado mirando, y la diferencia que hay entre la 1060 de 6gb y la de 3 no vale el precio que hay entre ambas. Y más si voy a tener un procesador que me haga cuello de botella, por lo que podría ahorrarme pasta comprando esta: MSI GTX 1060 GAMING X 3GB GDDR5
Y así tener mas presupuesto para cuando me cambie de CPU, placa base etc el año que viene. ¿Que pensáis? ¿Merece la pena gastarse 60€ o mas en el modelo de 6gb?
Viendo que quieres que sea una inversión de futuro, no compres la de 3Gb, ya se quedan muy cortos a día de hoy y dentro de poco será un problema. Respecto al modelo, no creo que merezca la pena la diferencia de precio entre la MSI y la Zotac (tampoco tengo un punto de vista imparcial, se están viendo muy malas experiencias con MSI últimamente).
La verdad es que el hecho de pasarme de 300€ me parece algo descomunal para mi, ya que juego a 1080p y dudo que vaya a subir de ahi... Por lo que algo que ronde los 280 será mi presupuesto máximo diría yo... si crees que la diferencia es pésima entre ambas pues prefiero coger la ZOTAC de 6... De todas formas he abierto mi caja y no tengo ni la menor idea de como meter esa pedazo de tarjeta, ya haré fotos y me echáis un cable jeje... la que tengo es diminuta, y nunca he cambiado algo manual. Ya comentaré cuando tenga tiempo y pondré alguna foto. Gracias!
Si tú presupuesto es ese, ve a por la Zotac.
Lo de la caja no creo que sea un problema, estas gráficas no son tan grandes. Para que te hagas una idea, mi 1060 tiene 22,3 cm de largo y no sobresale de la placa base. La Zotac es un poco más corta aún.
Te paso foto de la mía para que te hagas una idea
Como puedes ver, no es para nada grande, no creo que tengas problemas.
Mira te paso varias imágenes de mi caja. No se por qué pero no la tengo organizada como en tu foto o los vídeos que he visto. Ojéalas si no te importa...
IMG 20171208 205238 — imgbb.com
IMG 20171208 205248 — imgbb.com
IMG 20171208 205256 — imgbb.com
IMG 20171208 205517 — imgbb.com
IMG 20171208 205721 — imgbb.com
https://ibb.co/kry3pb
https://ibb.co/kYigaG
Fíjate que la que tengo sólo tiene un ventilador, está colocada hacia abajo, no en plan recta como la tuya. Si lo que esta justo encima es el procesador no entiendo como puedo meter ahi la 1060..
