AYUDA PC se congela y reinicia sin motivo aparente
Dr. HZXT
6 Abr 2017
Hola a todos hace unas semanas monte un PC que dejo a continuacion:
-Ryzen 3 1300X (con disipador stock)
-Asrock B350M Pro4
-Ram 2x4GB G.Skill Trident Z 2800Mhz a 16CL (son las trident z de 1a generacion, nada de RGB ni tonterias)
-Zotac GTX1050ti Mini OC
-Seagate Barracuda 1TB
-Fuete Corsair CX450M
La cosa es que crashea en todo tipo de situaciones, desde en IDLE total solo navegando entre carpetas, usando el word y el powerpoint y el navegado a la vez (carga baja), en juegos no exigente como el EuroTrcukSimulator y en los juegos tochos ni hablamos, carga el Menu del Mafia III, empiezas a moverte unos minutos y BUM!!!!
Al principio creia que eran als temperaturas y me meti en las BIOS la actualize y puse todos los ventiladores en performance asi y pasando HWMonitor me pone que en IDLE esta entre 37º-39º.
He defragmentado el disco duro y le he pasado un benchmark para asegurar que no estaba en la mierda, he comprovado los cables de la PSU y el enchufe de mi habitacion y todo parece correcto.
He reinistalado Windows 10 (todos los drivers del chipset y el plan equilibrado de Ryzen) y he dejado el Windows Update unas horas instalando los ultimas actualizaciones.
LA COSA ES QUE EL PC SE CONGLEA SE VA LA IMAGEN DEL MONITOR MIENTRAS QUE EL VENTILADOR Y EL DISCO SIGUEN TIRANDO, EL BOTON DE LA CAJA SIGUE ENCENDIDO TODO PARECE NORMAL:
-Por tanto mi hipotesis por ahora es que la GPU al estar concetada a la placa sin cables de por medio no le llegue suficiente energia y se apague, sino que otra cosa puede ser, porque si es la fuente porque no se apaga todo el pc y si es el disco duro porque no se conglea cuando desgfragmentas o paso el benchmark.
ALGUN CONSEJO O SOLUCION?
GRACIAS DE ANTEMANO Y UN SALUDO.
Pon la bios por defecto y repite las pruebas.
¿Verificaste que esas memorias ram las "traga" bien esa placa?
La BIOS cuando flashee la ultima versión se puso todo en default, he subido las RPM de los ventiladores y he puesto perfil XMP 2.0 a las RAM para ponerlas a 2800MHz (velocidad stock). La cosa es que las memorias no salen en la web de asrock pero como ya llevaba un mes con el pc antes de haya comenzado a pasar esto no creo que sea incompatibilidad con la RAM.
Los problemas empezaron un dia justo antes del puente.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Ponla por defecto, o sea, sin tocar nada, hazme caso, y repite las pruebas.
Pinta a incompatibilidad, en principio, vamos a ver esto primero, pero si a 2133mhz sigue fallando, veremos otras opciones a probar.
En ryzen cada actualización de BIOS es toda una aventura así que tendrás que probar con la memoria y todo por defecto.
A mi me ha ocurrido lo mismo.
Mira si VID es igual o superior a vcore, si es así sube vcore.
Así ha dejado de crashear a cada rato.
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Probare hoy cuando resetee la BIOS a default.
Muchas gracias.
A que Voltaje pongonel VCore al mismo que VID?
Esto no jodera la CPU a la larga?
el vcore debe ser superior al VID.
en mi caso tengo el vid a 1.35v y el metí por offset 0.018v a mayores. por ahora me funciona, a ver si alguién que sepa algo más nos contesta
Ni con la bios recien flasheada sin tocar nada. Los Benchmark los puede desde pasar sobrado hasta pararse por la.mitad y congelarse.
El golpe llega de forma totalmente inesperada y da igual el tipo de tarea.
Prueba a flashear la bios a la versión 2.50 ftp://europe.asrock.com/BIOS/AM4/AB350M Pro4(2.50)ROM.zip
Cambia la gráfica a la ranura pcie de abajo.
Repite las pruebas.
Si no funciona, con bios por defecto cambia manualmente el voltaje de la ram (manteniendo los 2133mhz por defecto), cambia el voltaje a 1.4V
Si sigue sin funcionar, pon solamente un stick, si se congela, pon el otro, en las diferentes ranuras de la p.base.
Muchas gracias @Consultor y @Kutulu1980 por vuestras respuestas y sugerencias al final he conseguido algo de estabilidad (por ahora), despues de algun tiempo probando mi 1300X sin que el pc se congele y siguendo esta configuracion, primero en Ryzen Master y despues pasandolo a la BIOS 2.50 que me dijo COnsultor (he desactivado tambien el C6 para evitar que se suspendan nucleos/threads para ahorrar energia y evitar mas inestabilidad a costa de mayor consumo). Tambien he subido las RAM un poco respecto a la foto y las he puesto a 1.4V teniendo el modelo que tengo creo que me lo puedo permitir por un timempo sino es asi corregime consultor.
Durante este finde le dare caña y os dire si finalmente se ha solucionado mi problema.
