1080ti o 1080 para 4k
@turina3 Segun mis calculos a groso modo, Una 1080 con alto oc deberia andar en esta media a 1440p ultra 8xAA en este bench. Como ves es mas de 60 fps. Si pasa una 1080 con oc este test a esta resolucion con estos parametos mas AA x8 podras jugar a lo que te salga de las pelotas en ultra a 1440p/60fps. Sin llegar a extremos de msaax8 con supersampleados y demas burradas en juegos como crysis 3.
tripple que tiene una 1080 podria decirte exactamente lo que rinde este bench a 1440p ultra de casa y con oc max. Pienso que hasta de stock la 1080 deberia andar por encima de 65 fps, pero ya nos lo dira el. Esto son calculos aproximados ya que estoy haciendo downclock muy bestia a mi 1080ti, pero segun mis calculos creo que no ando nada descaminado con los resultados finales.
Si saco un hueco a la noche lo pruebo, y sino mañana tenéis por aquí las pruebas.
lolamimesola pongo por aquí resultados, con la gpu de stock y otra con oc. Se podría estrujar mas la gpu pero creo que 2100 es algo que todas hacen y esta bien mirarlo asi. Por otro lado, tengo el i5 6600k a stock y las memos a stock también (2133) para el bench.
Aclarar también que no está el bench en un SO limpio, está activado el antivirus y demás, sin favorecerlo para sacar más puntos vamos.
subir el OC yo no lo haria es mi punto de vista con graficas con garantia claro esta , porque no compensa ni por consumo ni por rendimiento. a las personas que le gusta hacer Oc me parece estupendo . lo digo mas que otra cosa para gente que no sabe de que va el tema y se lleve sorpresas como llevar la grafica a la casa y decirte que esta Oceada y no entra en garantia . no lo digo por los expertos que los hay por aqui que ya saben lo mas seguro como evitar que los pillen fuera de juego . pero mas de un novato conzco que se ha comido una grafica de meses de uso
Pues eso lo que yo calculaba se cumple con bastante exactitud.
Por tanto podría asegurar que una 1080 con OC moderado te moverá cualquier juego a 1440p /60 fps con todo ultra y AA moderado.
No seria necesario testear mas para asegurarte que el 99% de los juegos los moveras a 60 rocosos a 2k en ultra y en el 1% de los casos bajando un parámetro y listo.
Respecto al OC en pascal no hay problema están ultra capadas en voltaje por BIOS. Y la mayoría encima hace OC pero undervolt para consumir menos energía y mejorar temps y throttling.
Aun así las GPU custom ya llevan el core clock base oceado vs las de referencia y si cubre la garantía por overclock ya que lo llevan de fábrica. Encima ni se pueden manipular las BIOS en pascal ya que no hay tweaker.
Te diré mas yo mismo flasheando una de mis 980 ti g1 gaming, corrompi esta por un fallo eléctrico durante el proceso, tramite rma y me mandaron otra nueva. Y no era amazon precisamente.
Está el voltaje capado en esta serie, con tener un ojo puesto en la temperatura es suficiente.
No veo como pueden ver algo así si no es con BIOS mod, los relojes se resetean cuando pierde corriente la gpu. Y si lo fuera dudo que lo mirasen.
Efectivamente, el undervolt les sienta bien. La mía mantiene los 2000mhz a 1,000 y las memos con un offset de 430. No he probado si con menos aguanta, pero ya está bien.
Muchas gracias a todos por la colaboración, me ayuda mucho.
La cuestión es que si acabo de pedir la gtx 1080, no voy a estar en condiciones de poder comprarme un monitor 2k hasta que pase un tiempo, no puedo hacer tanto gasto de una vez (ya me gustaría :babas:), pero visto lo visto con la gtx 1080 se puede jugar en ultra a 1440p con unos 60 fps (no busco más fps) de forma bastante holgada en multitud de juegos.
Es decir, que durante un tiempo voy a estar jugando a 1920x1080 con la sincronización vertical activada porque me sobrarán fps por todas partes, y lo que busco son los 60 fps estables. La parte buena de esto es que la gráfica tendrá mucha menos carga, necesitará poca velocidad de ventiladores, y la idea del mínimo ruido es algo que me encanta.
Lo que no tengo forma de probar, y en esto os pido ayuda, si se diera el caso de un juego que a 1440 fuera justo en un monitor 2k o simplemente busco que determinado juego vaya muy suelto y con menor carga para conseguir mejores temperaturas y menor ruido, y para ello configuro ese juego para jugarlo a 1920x1080, la imagen en teoría no debe deformarse, aunque evidentemente no voy a tener la misma resolución y calidad de imagen.
El ejemplo que tan amablemente me pone @vicnetex69 es similar pero diferente, es decir, él tiene un monitor 4k y como me comenta cuando configura a 1440 se ve +ó- bien, pero si configura a 1080p "le sangran los ojos". Mi pregunta es, y si en vez de hacer esto en un monitor 4k, lo hacemos en uno 2k. Es decir tienes un monitor 2k, y la mayor parte de los juegos configurados a 1440, pero si alguno lo pongo a 1920x1080, ¿Tan mal se vería?
Sobre el overclok, tengo claro que no lo haría, no me gusta forzar los componentes por un lado, y por otro, me interesa muy mucho las mejores temperaturas y el mínimo ruido
ya he oido que con esta serie es mas dificil hacer Oc . un compañero le han echado para atras una rma por oc . eso si no se que le haria a la grafica .
Yobsoy de la opinión de que la compra se haga a la vez para no desaprovechar ni monitor ni GPU, ya que si va pasar mucho tiempo entre una y otra puedes tener mejores opciones... En todo caso compraría primero el monitor de tener que hacerlo así.
Sobre lo que sucede cuando reduces resolución es que estás acostumbrado a una superior, eso y que al no ser su resolución nativa no se ve igual de bien. Reduciendo AA rara vez te tocará bajar de 2k, no por ahora almenos.
Si buscas las mejores temps y el menor ruido tendrás que irte a una custom loop y meter mucho radiador para poder poner ventiladores a bajas revoluciones, pero aquí también se te irá un pico.
Tampoco es necesario con las pascal que no sean FE una rl custom, yo reemplazando la pasta termica por la grizzly conductonaut ya baje 7 grados la media. Mas todo lo que baje haciendo undervolt. En una caja grande como es la mia ( cosmos S) y 14 ventis a medio gas consigo a 21 grados ambiente esto:
Sniper Ghost Warrior 3 +reshade @ 1080p ultra. Testeando temps undervolt. Cpu @ stock - YouTube
Testeando SNIPER ELITE 4 @ 1080ti gaming x undervolt 1440p Ultra DX12 - YouTube
De casa con su pasta termica y voltajes a stock estaba mas en los 52-55 grados fans al 100%
Sobre la downsampling de 1440p nativo a 1080p se nota bastante, es pasar de casi 4 millones de pixels a 2 millones. Yo si puedo evitarlo prefiero bajar parametros a resolucion sin duda alguna.
Al que no le tramitaron el rma por oc... no se donde compraria la gpu y que modelo era... pero vamos mito96 quemo literalmente una 1080ti FE al meter una aio de alphacool defectuosa y en pccomp le dieron otra ( ojo que la FE msi que tenia llevaba pegatina,aun asi le puso bloque y obviamente hizo oc, esto lo se de buena tinta ya que compartio con todos nosotros en el hilo de las 1080ti toda su experiencia )
@turina3 si vas a jugar a 1080p iras muy sobrado efectivamente, pero aun asi siempre puedes usar el dsr y hacer sumpersampling sobre tu resulocion nativa hasta un max de 4k. Ponerlo a 1440p y no usar AA por ejemplo lo veras todo mas nitido que a 1080p desde luego. Ojo que el dsr hay que bajar el suavizado del 33% que viene por default al 10-13% o de lo contrario te emborrona la imagen.
En mi caso va a ser una evga gtx 1080 SC, que por lo que tengo entendido es poco el oceo que tiene de fábrica (desde mi punto de vista mejor así, porque no soy amigo de los oceos), pero vamos que eso no pienso tocarlo.
Cuando hablas de reemplazar la pasta térmica, ¿Me estás diciendo que te atreviste a abrir la gráfica y cambiarle la pasta térmica o te refieres a la pasta del procesador?, si es de la gráfica, de verdad te digo que me siento como un auténtico paleto ignorante ante un sabio atrevido y experimentado.
Me alucina que con eso consiguieras bajar unos 7 grados.
Pero lo del undervolt (te refieres al de la gráfica ¿Verdad?), que es algo que no he hecho nunca, intuyo que debe ser sencillo con el msi afterburner, pero la verdad no lo tocaría sin la ayuda de un experto como tú.
Veo si no me equivoco que algún ventilador te va al 100%, yo no aguanto ese ruido, ni tantos ventiladores, 14 nada menos. Me impresiona una persona con un buen maquinón que sabe desenvolverse de forma tan segura para sacar lo mejor de la máquina, vamos que me he hecho admirador tuyo
Lo que me comentas del dsr es una opción pero que muy muy interesante para jugar a 1080p, aunque veo que tendré que aprender a configurarla cuando llegue el momento, esto es, cuando me llegue la gráfica que será en unos tres días.
No sabes lo que te agradezco todos estos comentarios, y por favor, permíteme que te haga consultas más adelante (prometo no ponerme muy pesado :)) cuando me llegue la tarjeta en relación al uso del dsr y hacer sumpersampling sobre la resolución nativa hasta un max de 4k, lo tendré que aprender a configurar sobre la práctica cuando llegue el momento. Aunque esto del supersampling, creo que se notaría bastante más en un monitor mas grande que el de 24'' que tengo.
Es algo que no he hecho nunca y supongo me tomará un tiempo hasta pillarle el truco, desde luego tus conocimientos los voy a guardar como oro en paño.
Lo que haces con la consola re shade, que es otra cosa que desconocía, (ya estuve viendo algo en otro hilo tuyo, y se me pusieron los dientes largos), uff, me alucina lo que se puede llegar a conseguir, otra cosa más que querré aprender, incluso para juegos más antiguos como el Zombie Army Trilogy, en los que tengo que reconocer que me encantan ese tipo de efectos
Lo que me comentas del dsr es una opción pero que muy muy interesante para jugar a 1080p, aunque veo que tendré que aprender a configurarla cuando llegue el momento, esto es cuando me llegue la gráfica que será en unos tres días.
No sabes lo que te agradezco todos estos comentarios, y por favor, permíteme que te haga consultas más adelante (prometo no ponerme muy pesado :)) cuando me llegue la tarjeta en relación al uso del dsr y hacer sumpersampling sobre la resulocion nativa hasta un max de 4k, lo tendré que aprender a configurar sobre la práctica cuando llegue el momento. Aunque esto del supersampling, creo que se notaría bastante más en un monitor mas grande que el de 24'' que tengo.
Los ventis de la msi gaming x al 100% hacen menos ruido que la FE al 50% y los de mi caja son todos low noise. Ademas juego con la caja a 3m del monitor y el 7.1 altito.
Aqui en este hilo oficial que abri en la primera pagina explico como se hace undervolt con fotos entre otras cosas, hay hasta una mini guia de como flashear, como benchear, etc... Seguro encuentras algo de utilidad.
[Hilo Oficial] GTX 1080Ti
Respecto a la grizzly ( la pasta termica ) sip, es la que reemplace por la original y baje 7 grados la media al hacer oc y 5 sin hacer oc. Tambien hice shunt mod en las 3 resistencias de 5 Miliohmios haciendo un puente con esa misma pasta conductora. Es muy sencillo si llevas tiempo cacharreando con hard como llevo yo, no se ha de tener ningun miedo si sabe lo que haces. A chiny1990 le hice una guia por whatsapp para hacer el shunt mod a su 1080ti FE y le fue perfecto, tanto es asi que le saco el maximo partido a su 1080ti pasandola ademas por agua con una aio baratita y consiguio romper records en el heaven 4.0. en el hilo de las 1080ti.
Respecto al uso del dsr es muy sencillo, cuando te animes ya te explico.
La evga es buena tarjeta, puedes estar mas que tranquilo. Tambien te puedes animar a subirle las frecuencias que no pasa nada, si haces undervolt hay menos degradacion del silicio por voltajes /temps. Ya que son mas bajos que los de fabrica y por subir algo las frecuencias no la vas a petar ya que el turbo boost 3.0 de nvidia te hace oc sobre el reloj base. Es decir, para que te hagas una idea en mi msi gaming x el reloj base es de 1544mhz y ella sola sube a 1962mhz ( eso es overclock indirecto que lo hace el propio driver, pero es oc en si mismo ) En la founders el reloj base era de 1480mhz y me subia a 1911mhz.
No se ha de tener ningun miedo en subir algo mas la frecuencias y menos si se le hace undervolt ya que el silicio y demas componentes del pcb te lo van a agradecer a largo plazo ( pues al bajar voltajes, reduces las temps y el consumo, aunque las frecuencias sean mas altas que las de casa ). El enemigo nº1 de la degradacion del silicio es el exceso de voltaje y la temperatura elevada. Las 1080 suelen llegar en general con oc manual estable los 2100mhz y memos +500, es un plus que ganas gratis y no deberias tener ningun miedo en realizarlo.
Ademas si la gpu no fuera estable crashea y se reinicia controlador de pantalla a sus valores predeterminados. Y sino reinicias el pc y listo.
Yo llevo 10 años oceando graficas y jamas pete ninguna por hacer overclok. Y no solo he oceado, realizado hard mods... sino tambien he tweakeado muchas bios customizadas por mi y posteriormente flasheadas.
Solo una vez con una 980ti se me corrompio una bios en medio de un flasheo cuando estaba en 2 waysli ( fallo la segunda ), pero un mes despues ya tenia otra 980ti nueva de reemplazo gratis ( aceptaron rma estando aun en garantia, solo diciendo que de repente la gpu me dejo de dar imagen ) Habre flasheado sin exagerar mas de 200 veces diferentes bios testeando y bencheando desde las gtx 780 ( tuve tres 780, dos titan black, dos 970, cuatro 980ti y dos 1080ti ) y las solia montar en 2way sli.
En pascal no hay peligro en ese sentido tienen las bios capadas y no se pueden tweakear, encima tambien los voltajes no superiores a 1.093v excepto modelos como la lightning z/x con dual bios y pcb mas adecuado para tal menester
Es una suerte que puedas poner la torre a unos 3 metros, pero en mi caso no tengo espacio y no me queda otra que tenerlo unos 50 cm de mis piernas, y en cuanto al sonido, me encantaría poder ponerlo fuerte pero no vivo solo y con cierto volumen estaría molestando.
Así de primeras, me abruma tantas cosas, para que te hagas una idea, a lo más que he llegado ha sido a actualizar la BIOS de la placa base, hacer una curva manual del ventilador de la gráfica y del procesador, y desmontar-montar por completo un ordenador...
Es la primera vez que leo la expresión shunt mod, así que hazte una idea. Lo del delid si lo conocía, y me quedé pasmado cuando ví en lo que consistía.
Bueno tampoco tengo que hacerlo todo ni aprenderlo en dos días Xd
Quizás lo del undervolt es lo que más podría interesarme, porque busco mínimas temperaturas y mínimo ruido. Intuyo que undervolt y underclock no son la misma cosa, sinceramente no lo tengo claro.
Desde EVGA me dijeron que si quieres quitarle el overclock que ya trae de fábrica la tarjeta gráfica , se puede hacer desde el panel de nvidia pinchando en Debug mode, aunque no lo he probado nunca, sería una forma muy fácil de hacer underclock, y en mi caso si voy a jugar a 1080p, lo mismo hasta me conviene para bajar temperaturas y ruido.
Uff, cuantas cosas que aprender...no pretendo lleguar a tu nivel de cacharreo :), pero reconozco que hay ciertos aspectos que me encantaría controlar, como lo de mejorar temperaturas y bajar ruido al mínimo, y el tema de las texturas que tienes en otro hilo con el que me he quedado alucinado, y el tema del dsr
Muchas gracias por todo
Larga vida al 1080p, especialmente 2560x1080
Todavía durará años el 1080p, pero cuando subas de resolución no querrás volver a bajar, ya lo verás.
El camino se hace andando, y aquí hay una gran comunidad que ayuda desinteresadamente! Disfruta de aprender
¡¡JO que cosa más bonita has dicho!!, de verdad que con gente como vosotros da gusto participar en el foro y aprender.
En cuanto a lo de la resolución 1080p estoy convencido de lo que dices, por un lado sé que aún le quedan unos años, pero estoy totalmente convencido que una vez que suba no querré volver atrás.
Llevos años unos 8 años en 1920x1080, y como de momento estoy tirando de integrada, para poder jugar no me está quedando mas remedio que bajar de resolución y lo noto bastante, en unos juegos se nota mas que en otros, pero desde luego es una forma de entender que tengo claro que una vez que suba de resolución no querré bajar.
