M.2
Chapuzas sin vida social
- 27 Mar 2018
Tienes una caja que no es muy buena en refrigeracion, y esta hecha para funcionar en presion negativa (los 2 ventiladores sacando), con la entrada de aire por debajo de la GPU. Eso hace que lo que sale de la GPU te lo sube hacia el cooler del cpu. Por otro lado la entrada de aire inferior parece estar ocupada con accesorios y eso reduce la entrada de aire, el 4790k es uno de los CPUs no soldados, el cooler es muy ajustado (3 heatpipes en formato de 90mm es muy, muy justo para un CPU así.....este tipo de cooler normalmente lo usas en cosas de bajo consumo.....50-70w más que nada para reducir el ruido de los de serie.....es practiamente el nivel más bajo de los cooler tipo torre) y adémas el 4790k es probablemente uno de los más tragones desde la serie 2000 hasta la 7000.Puse uno metiendo y ha mejorado, pero aún así, haciendo la prueba de estrés de AIDA64 llega a 100 justos, en la de estrés de Intel sin embargo llega a 90... Ni siquiera debería llegar a 100 en este tipo de pruebas? El disipador es mediano, se supone que para una CPU de TDP de 88W debería funcionar...
Una cosa que no entiendo es que en la página de Intel pone Tcase 74 ºC, significa que bajo ningún concepto debería sobrepasar 74ºC? Porque 74 es su estado habitual de carga al 75%...
Gracias
Lo que ves en la prueba de otra persona no puedes compararla directamente, porque puede tener una unidad con mejor binaje, o una placa base/fuente con más eficiencia que las tuyas o que gestiona mejor el voltaje, o usa una version del software que estresa el CPU ligeramente diferente. La cosa es que, los CPUs son como los cu***. No hay 2 iguales, pero son todos similares. No me mates si me equivoco, pero creo que las temperaturas más altas tambien suben un pelin el consumo, no me acuerdo para explicarte porque.
Disipadores "medianos" serian estos: Mugen 5, noctua U12s, Cryorig h5, gelid solutions phantom. Coolers de 4-6 heatpipes con 700-900gr de peso, con ventilador/es de 12cm, precio de 30-60€ y que no dan la talla para estar en el top, pero son bastante mejores que el "clon del 212" que seria la gama baja, es decir 4heatpipes, ventilador de 12cm y 450-500gr...............gammaxx 400, la serie arctic 33 y 34, unos cuanto be quiet, pccoler corona GI-X4B, una lista interminable de la propia CM de refritos, thermaltake ring silent 12, antec a400, etc............. la lista es larga de aqui a Pekin.
Sobre Tcase, esto es lo que intel dice: Tcase max is measured by characterizing a socketed processor with an integrated heat spreader (IHS) for operation within an assembled system. This specification is set to ensure the processor does not exceed its operating temperature so long as the system is able to provide adequate cooling to maintain the top of the IHS at this temperature. This is primarily intended for system manufacturers in assessing their system design.
Lo de lo que dice intel sobre los 74, tomalo como una sugerencia. 74ºC son perfectamente temperaturas normales, hay muchos CPUs que llevan una decada con coolers stock y rozando 90ºC y no ha pasado nada. Tengo yo un par de ellos en casa. Estan vivitos y coleando, dicho lo anterior, deberias de considerar hacer algo con esas temperaturas, empezando por un cooler más grande, una caja refrigerada como dios manda, undervolt, delid........tu esocoges la/s opciones que mejor te vienen.
