550w suficiente para...
Fox85 cuando la pruebes nos comentas, que estoy interesado en un cambio de fuente.
¿Creeis que esos 550w serán suficientes para un 2600k @4600 y gtx 780?
He mirado esta también: Cooler Master G750M, saca 650w reales, ¿la conoceis? Será silenciosa bajo carga? Aquí dicen que es silenciosa en estrés con una 780 ti, pero claro...
http://www.chip.com.my/2014/02/11/cooler-master-g750m/
Otra buena:
https://www.alternate.es/Cooler-Master/G750M/html/product/1088925?tk=7&lk=6650#showRatings
Edito: la fuente vale casi 100 en amazon:
http://www.amazon.es/Cooler-Master-G750M-alimentación-100-240/dp/B00FNCAPJQ
...y el PCC 139 metida en un bundle con una caja Enforcer, como también busco caja no lo veo mala oferta:
http://www.pccomponentes.com/movil/bundle_cooler_master_cm_storm_enforcer___cm_g750m_80__bronce.html
Otra buena:
A que te refieres con que saca 650w reales? segun los analisis puede dar los 750w sin problemas, pero no es muy buena la fuente.
Y vas sobrado con 550w, de mas vatios tienes la v650s o la xfx ts
http://www.coolmod.com/cooler-maste...r-fuente-psu-precio?virtuemart_category_id=12
http://xtremmedia.com/Fuente_Alimentacion_XFX_TS_Series_650W_80_Gold.html
http://xtremmedia.com/Fuente_Alimentacion_XFX_TS_Series_750W_80_Gold.html
la v650s es mas silenciosa a altas cargas que la xfx
Pues porque leí esto:
Fuente de Alimentación Cooler Master G750M 80+ Bronce
Características:
Diseño de circuito único 3D ofrece una alta eficiencia y mejora la disipación del calor.
Reduce los cables innecesarios que se traduce en mucho más baja diafonía, señal de ruido y mejora el flujo de aire
Potente único raíl de +12 V para el equilibrio de carga superior y compatibilidad VGA. Toda la serie es compatible con VGA hasta Nvidia Titán.
Diseños de cables modulares para una mejor gestión de los cables
Diseño del módulo de encargo DC-DC ofrece una mayor eficiencia y la estabilidad de la tensión
Apoyo Haswell C6/C7 y cero operación de carga
80 PLUS Bronce certificados: eficiencia de hasta el 88% a carga típica
Especificaciones:
Tipo Intel Factor de forma ATX 12V v2.31
Dimensiones (W x L x H) 150 x 140 x 86 mm
Voltaje de entrada 100-240V (gama completa)
Corriente de entrada 10 - 6A
Rango de frecuencia de entrada 60 - 50 Hz
PFC PFC activo (> 0,9 típico)
Señal de Energia Correcta 100-500ms
Tiempo de retención> 16ms
Eficiencia 85% lo general
MTBF> 100.000 horas
Protección OVP / UVP / OPP / OTP / SCP / OCP
650W Capacidad de salida
Temperatura de funcionamiento 0 ~ 40 ° C
CE Regulador / FCC / UL / TUV / RCM / EAC / BSMI / CCC
Certificaciones 80 Plus Bronze
Conectores
MB 20 +4 pin x 1
CPU12V 4 +4 pin x 1
PCI-E 6 +2 pines x 4
SATA x 8
4 pines periférica x 6
4 pines Floppy x 1
Gracias CapXoff, creo que probaré la de 550w que está a buen precio a ver que tal, y si la veo ruidosa en carga iré a por algo de 650w+ de las que recomiendas arriba.
Estara equivocado, o realmente querian poner 750w o la fuente es de 650w en lugar de 750
una pregunta tonta....:roto2:
están bien estés voltajes???
es que es nueva la fuente y quiero estar seguro que esta bien...:sehseh:
Spoiler
Los voltajes por software casi nunca son fiables, pero parecen correctos
y como puedo medir los voltajes sin ser por software...???
con un multimetro .....
le paso el occt y los voltajes casi no cambian de estar en reposo y en carga
Pues resulta que la v550 tiene 45a en la linea de 12, y una Tacens Mars Gaming 700w tiene 46a.
A efectos prácticos sobra esa CM para una gráfica tocha, lease 780 gtx y sus 42a requeridos, aunque habría que mirar los requerimientos de cada una.
Jajaja una cosilla .. te aconsejo sobredimensionar la fuente y pilla un de calidad .. esa de ahi eata bien la verdad
Sobredimensionar la fuente para que? si nunca va a meter 2 graficas no tiene mucho sentido
Me pasa algo raro en el pc desde que he instalado esta fuente ( Cooler Master V550S 550W) y que con mi interior fuente no pasaba( Tacens Radix VII AG 600W).
El problema que tengo es que cuando apago el ordenador los usb se quedan con corriente eléctrica.
he desactivado todo en la bios y en el Windows y na......
Enviado desde mi SM-G900F
A mi me pasa lo mismo con una CM G750M, así que me toca apagar del botoncito de la fuente. ¿@CapXoff qué sabes del tema?
Eso muchas veces tambien tiene que ver con la placa Base,hay una funcion que se usa para cargas dispositivos USB una vez apagado el ordenador.
Como esto no es un problema,yo uso un "ladron" con interruptor y lo apago de ahi.(Tuve un raton Tacens bastante barato y malo que tenia la luz siempre encendida)
la función esa la tengo desactiva
Yo hay algo que no entiendo, tan dificil es apagar el boton trasero? :S
Mí no entender, pero si iguales son.
Quiero decir que si tienen corriente electrica apagas el interruptor trasero o desenchufas la fuente, tampoco es que haya que sudar mucho :S
