8700k VID altísimo en comparación con otros.
Sí compras un sock que tiene como obligación un delid en dos años por poner X tiempo a mí personalmente me parece un timo, yo personalmente no voy hacérselo hasta que allá alguien 100% fiable o yo pueda estar delante ya que cambiartelo te lo hacen y te comes una mierda, no puedes saberlo vaya.
100% fiable no existe. 99.8% es el resto.
cualquiera que tenga la herramienta corre el mismo peligro, minimo.
Simplmente es documentarse antes. Y luego delicarle tiempo y paciencia. Sobre todo la primera vez
sobre el cambiazo. Es imposible que no te enteres. El pcb viene un numero de serie que coincide con la caja.
El ihs mas de lo mismo.
Si quieres hacerle el delid yo te puedo ayudar
un saludo
un saludo
Están esos numeros a la vista? Es que me faltan piezas aún y ni lo e abierto y tantas complicaciones me están haciendo que lo devuelva y me armé un Ryzen, yo quiero montar y disfrutar no estar liados con cacharreos.
No haces cosas normales, te veo algo trastornado.
Tus inseguridades tampoco son normales que digamos, los transtornos que ves en que te quieras timar, son de lo más normales, si señor.
Buenas noches.
Buenas noches.
No hablo de nadie en concreto para que te sientas atacado, en está vida hay que ser precavido.
Claro. Uno donde pone i7 8700k y otro en el plastico de arriba a la derecha
ryzen tampoco se salva de montar y listo.
creo que mas bien de lo interesado que sea cada uno con su equipo.
Mi experiencia con ambas plataforma. Los dolores de cabeza me los da uno y en la otra me los busco yo. Creo que son cosas diferentes
sobre el delid. Un 8700k a menos de 1.2v a 4.8 no deberia de pasar de 60 grados . Con lo que mas facil seria montar el pc, actualizar bios. Activar el perfil xmp. Poner 48 en el multiplicador y vcore a 1.2 arrancar. Un par de test de strees( esto siempre lo hago cuando monto un pc nuevo, descartas fallos hardware) vigilar temperaturas maximas y a correr
Cuando tenga todas las piezas te avisará para que me eches un cable artista, es mi primer montaje y no sé ni como tengo que apretar el disipador de fuerte para no crear averías, estoy bastante verde pero creo que puedo hacerlo bien, cuando llegué el momento y me ponga veremos, GRACIAS por tu interés en ayudarme.
InGame
Hace un par de semanas o así hablamos en un post que abrí pidiendo consejo, no se si te acordarás.
Lo que te puedo decir es que estoy super contento con el 8700 K. A valores de stock sin delid y con un buen disipador por aire (Scythe Ninja 5) y una caja con buen airflow (Silverstone RL06) el CPU no me pasa de 65º jugando a Battlefield 1 con gráficos a ultra y filtros a medio. Éste era mi primer montaje y lo pasé realmente mal por básicamente miedo a cagarla. Cada cosa que montaba me daba una inseguridad enorme. Pero llego el momento de darle al botón y encendió sin problemas. Una semana y pico que llevo con el y realmente estoy contentísimo. Con respecto a cuánto apretar el cooler, creo que es cuestión de ir probando. Lo que hice fue apretarlo sólo con la fuerza de los dedos hasta que estaba medianamente duro seguir. En ese punto le di media vuelta más al destornillador y se acabó. Después le di un par de toquecitos al disipador para comprobar que no bailaba. Jamás aprietes de manera que tengas que usar la fuerza de la muñeca, porque creo que te puedes cargar la placa.
Por otro lado, como consejo, te diría que montes el ordenador siguiendo el siguiente orden (que es el que seguí yo tras meditarlo bastante):
- Primero saca la caja y la placa base. Luego monta en la placa las RAM, el CPU (sin pasta aún obviamente), y el disco M.2 (si es que pones uno). Luego todo ello a atornillarlo a la caja (tras haber puesto su I/O shield antes obviamente).
- Monta en la caja los ventiladores (si es que instalas más de los que trae) y los discos duros SSD de 2,5 o los HDD gordotes. Conecta los ventiladores a la placa si los vas a conectar ahí y los discos duros con el cable SATA a la placa. Si puedes conecta ahora el panel frontal de la caja a la placa también.
- Llega el turno de la fuente. pon los cables que te hagan falta en la fuente si es modular, si no empieza con la gestión de cables ANTES de poner la fuente en su sitio y atornillarla (ponla al ladito de la caja y ve conectando las cosas, un fallo de principiante es olvidar conectar o el CPU o los discos duros).
- Hecho esto, yo puse el disipador (es enorme y traía dos ventiladores, por eso quise montarlo al final) y por último la gráfica que es tocha también.
La idea de todos estos pasos es montar todas las cosas pequeñitas primero y seguir teniendo espacio y dejar lo tocho como el disipador y la gráfica para el final cuando todo el resto esté montado. Espero haberte ayudado!!!
InGame
No, no recuerdo que habláramos pero agradezco tu experiencia como novato y lo haré en cierta medida así aunque primero veré si puedo poner el cooler antes de poner la placa en la caja, sí me molestará para atornillarla ya sí que lo pondría una vez puesta, la caja será una Fractal Meshify, que tal va la Silver? Estás contento con ella?
Saludos y gracias¡
Recomiendo poner el cooler y arrancar el pc antes de meterlo en la caja para ver temperaturas.
Muy buenas de nuevo InGame,
Pues por rendimiento sí, la verdad que da el flujo de aire que se comenta en las reviews y en ese sentido 0 problemas. Lo que sí te puedo decir es que a mi al menos el montaje para principiantes me pareció un auténtico coñazo. No fui capaz de meter el cable de la CPU por el hueco de gestión de cables (que son bastante justos en anchura todos por cierto) que queda justo encima del conector CPU de la placa. No es lo suficientemente ancho el hueco. Por otro lado, el carenado no se puede quitar y eso quizás es lo peor de todo, tienes que estar de un lado a otro cuando conectas los cables de la fuente. También hay poco espacio en la parte trasera para los cables. Es decir, aunque hagas bien la gestión, si son cables un poco mas gordos de la cuenta la placa de metal va a quedar unos milimetros combada. Ya en cuestión personal y que no importa mucho es que no tiene botón de reset, y una vez me equivoqué y quise desatornillar la fuente y al quitar los tornillos se cayeron pequeñas lascas de pintura por la zona de los tornillos, por lo que el trabajo de pintura no es el mejor. Dicho esto, te he dicho todo lo malo que tiene. La contraparte son las buenísimas temperaturas, y que trae 4 ventiladores de serie de una calidad más que aceptable para cualquier usuario normal. Quizás si ahora estuviera por comprarlo todo hubiera ido a por una CoolerMaster H500 que seguramente tenga un rendimiento similar (un pelín más cara pero hablamos de 10/15 euros máximo en Amazon) y parece más cómoda para montar. Pero desde luego no puedo decir que esté descontento con la Silverstone. Para mi sus virtudes pasan a sus defectos, pero como digo creo que en el rango de precio la H500 puede ser una alternativa mejor.
Por otro lado, yo monté el disipador al final porque realmente es MUY grande y sería un coñazo conectar ventiladores y demás con ese trasto por medio. Ya como tu veas.
Un saludo!
Un saludo!
La H500 me gusta bastante a mí también pero por espacio reducido del que dispongo y que Fractal me encanta por su calidad pues parece que iré por Fractal pero puedo cambiar de idea, la H500 es muy atractiva y modular.
InGame elpapifran
normalmente los tornillos de los cooler hacen tope
no recuerdo ninguno que haya montado que pueda pasarne de rosca
que recuerde asi de memoria en tornillos de los ventiladores de caja, alguna rosca en la rl custom, y poco mas
tanto tornillos como cables tienes su posicion para que no la lies.
eso si. Si algo no entra a la primera. Sea ram, cpu, cables. No forzeis.
InGame elpapifran
Entonces mejor imposible, gracias por el dato.
